Hey Jungz,
Ich habe hier die lange ersehnten technischen Taten für die Kinderradfelge, nach welcher viele von uns Ausschau halten. Damit mal alle Urteile oder Vorurteile zermalmt werden
nu wissen wirs. Halten wird sie, aber fürn TÜV ist dieses Schreiben eher hinderlich. Es sei den man baut sich den 5.und 6. Gang aus . Ich glaube nicht das einer die die 210 km/h Felge einträgt.![]() ![]() Gruss Hajo
Also ich dürfte die dann auf keinen Fall fahren.
170kg? Das reicht nie. Das Gewicht von der Dicken + mein Eigenes + die Physikalische Gewichtszunahme beim Bremsen. Da hätte ich Angst.
Ninja Defcon 5
Interessant in dem Zusammenhang wäre noch zu wissen, was die Felge der 900er ab ´90 für Daten hat.
Ist ja auch nur ne 3".
#5 | |
das habe ich auch gemacht, im Dezember fahre ich die schlappen 1000 km in die Nähe von Hamburg um dort das ZZR-Fahrwerk abzuholen, samt Räder und Bremsen. Ich habe da nämlich ebenfalls ein ungutes Gefühl das Ding zu montieren. Aber eh, wenn es jemand haben möchte, ich geb das Radl sonst weiter. I wünsche ä schöne Tägu |
Nur mal zum Vergleich:
Die hintere 5,5" ZZR-C Felge hat 213kg Tragfähigkeit und 290km/h ! Ich glaub nicht das die vordere ZZR-Felge ne Tragfähigkeit von über 400kg hat (auch hier kommt das ganze Gewicht beim Bremsen drauf)! Insofern sind die 170kg der 500er Felge relativ zu sehen...
Nöö, das nicht auch noch. Genug Arbeit gerade
![]() Das soll gefälligst der machen der's angestiftet hat!!!
Jojo, jetzt bin ich wieder der Schwarzpeter
Dabei wollt ich doch nur gutes tun, aber ich werd das machen. Null problemo
#9 |
Ninja Defcon 5
Tragfähigkeit für die 900R Felge ab ´90 hab ich heute angefordert. Mein Kawa-Händler hier ist zwar etwas dämlich, hab aber die Anfrage auch gleichzeitig bei Kawa Deutschland gestartet.
Gruß Axel
#10 |
Also in den nächsten Tagen wissen wir Bescheid. Ich habe den Herrn Diwisch von Kawa Deutschland Import freundlich gebeten uns mal aufzuklären. Ich hoffe ich erhalte die Daten der '84er und der 90er Felge der 900er. Das letzte Mal gings sehr rassig.
#11 |
Wollte es ja eigentlich nicht doch etz geb ich halt doch auch noch meinen Senf dazu......
Was hat die Gpz 500 S (D) zulässiges Gesamtgewicht? 380 KG! Dies geteilt durch zwei bei 50/50 Belastung der Räder ergibt pro Rad schon 190 KG. Wenn ich dann noch dynamische Achslastverlagerung beim Bremsen mit dazurechne? Als was soll dann die Angabe von 170 KG Tragfähigkeit? Oder ich hab jetzt nen Ultradenkfehler oder Synapsenkurzschluß. Höchstgeschwindigkeit? Beträgt bei Gpz 500 (EX 500 D) 133 Meilen im 6ten Gang oder (Umgerechnet mit Faktor 1,609) dann 213 Km/h für die 60 PS Variante. Dies alles zusammen hiese das die Felge schon für die 500s nicht Ausreichend ist! Und nun? Werde mal in die Garage gehen und die Felge auf erste Risse untersuchen. Und auch mal den Durchmesser prüfen. Nicht das der durch die Zentifugalkräfte die bei Geschwindigkeiten jenseits 250 liegen auf mittlerweile 21 Zoll angewachsen ist ![]() Nix für Ungut, Markus
#12 | |
#13 |
Hi Micha,
stimmt nun auch wieder, hat keiner gesagt!! Finde es nur einigermaßen witzig das hier viele mit ZX7R, ZX9R, Fireblöd oder wer weiß was Felgen/Vorbauten rumfahren und ausgerechnet um die 500s Felge wird so ein Trara wegen Haltbar- und Festigkeit gemacht. ZX7 bzw. ZX9 hat auch nur um die 380 KG zGG.... Klar, mit diesem Schreiben würd ich nur zum Graukittel gehen wenn ich die Felge auf keinen Fall eingetragen bekommen haben möchte ![]() Ansonsten Gilt als Faustformel das Aludruckgußfelgen die 7 - 10 Fache Festigkeit besitzen als was sie eigentlich aushalten müßen. Kleine Anekdote: Kumpel hatte Unfall in Italien (Gardasee). Mopped schlittert dahin bis Vorderrad bei etwa 120 Km/h Rutschgeschwindigekeit Kontakt mit Bordstein hatte. Folge: Reifen ist geplatzt mit weißer Talkumwolke; Felge heil (kein Schlag, Riss oder sonstige Beschädigung erkennbar) Grüße, Markus
#14 |
Das Trara entsteht durch die Einfachheit des Umbaus für die A1-A6. Rein und raus, danke Maus.
#15 |
Das kann nun auch wieder sein *g* Einfach, Unglaublich aber trotzdem Wahr
![]() Wer ist denn Werner Block, weil du Ihn erwähnt hattest?! Grüsse, Markus
#16 |
Unter den Links links im Bild "GPZ 900R" findest du die Site www.gpz900r.de und dort gibt einen Link zu seiner Seite "Felgenumbau kaufen". Ich habe von ihm meine erste ZZR-C Hinterradfelge. Jedoch habe ich mittlerweile bemerkt, dass die Meinungen diesbezüglich auseinandergehen. Ich spüre beim fahren keine Nachteile, aber das HR sitzt nicht genau mittig. Auf der einen Seite habe ich zur Schwinge einen Abstand von ca. 12mm und auf der anderen ca 6 mm. Aber dafür kann ich ohne gekröpftes Ritzel fahren.
Einfach reinbauen, Hauptständer anpassen und losdüsen.
#17 |
Freilich, diese Seite kenne ich. Ist die vom Bernd.....
Und den Link mit "Felgenumbau kaufen" hab ich auch schon gesehen. Naja, das mit dem Hinterradversatz ist halt auch so ne Sache. Hast schon mal ne Guzzi angeschaut? Stellenweise sind die mit 10mm Radversatz aus der Mitte Werksseitig ausgeliefert. Wenn dich das aber stört sollte es doch auch kein Thema sein das Rad mittig einzupassen unter Verwendung eines Versatzritzels? Dürfte ja noch genug Material am Kettenradträger sein um das anzupassen und somit die Felge ein wenig weiter nach links rücken zu lassen. Grüße, Markus
#18 |
Ja nee, der Kettenradträger ist unangetastet und original ZZR-C. Der Werner Block macht nur die Distanzen auf ein Minimum und passt Achse und Excenter an. Die Felge ist nicht bearbeitet. Da es mich nicht stört, mach ich da auch nichts dran. Von blossem Auge ist es auch nicht richtig zu sehen. Sollte ich da trotzdem mal zu viel Zeit haben, könnte ich neue Distanzen fertigen und den Kettenradträger abdrehen. Aber der Aufwand ist doch zu gross für ca. 5 mm Versatz. Oder?
#19 |
Ach so! Wußte nicht, daß der Kettenradträger nicht bearbeitet wird bei dieser Umbaumaßnahme. Aber wenn dich persönlich die 5mm nicht stören würde ich es auch lassen!
Welchen Reifen hast den drauf? 170 oder 180er Grüsse, Markus
#20 |
Mal so in den Raum stellt:
Denke das es bei der Tragfähigkeit um irgendeinen Normwert dreht. Ferner gibt es dynamische und statische Belastungen. Die Belastung einer Felge ist im Fahrbetrieb bei Bodenwellen und Löchern sicher immens höher als bei starker Bremsung. Wäre also interessant zu wissen worauf sich dieser Wert stützt...
#21 | |
#22 | |
#23 |
Ich hoff ja das sie ihn lesen können ohne Anmeldung
#24 | |
#25 |
Ne, stören tut's mich nicht, aber was ist mit meiner Lady? Wirken da nicht andere Kräfte auf Kette/Ritzel/Achse etc. wenn das Rad nicht mittig ist?
| Gpz 900 A2 avec jante gpz 500s devant | Soldatlouis | PD -- Fahrwerk | 4 | 15.12.2023 13:53 |
| Hilfe bei Eintragung 500S Vorderfelge | greenthumb | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 18.10.2011 12:06 |
| steuerkettenspanner gpz 500s | tobi84 | PD -- Motor | 8 | 16.09.2010 21:48 |
| 500S / ZZR 600 Felge in GPZ? | Patrick | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 10 | 02.12.2008 21:41 |
| PVM-Felgen GPZ 500S / ZZR 600 | Alex | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 22.01.2008 12:42 |
