Alt 07.02.2009, 15:47   #1
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Standard Läuft wie Arsch!
Moin!
So heute mal alles eingebaut und ma gestartet den Hobel.
Chocke rein, kurz georgelt und der Bock lief.
Erstmal was laufen lassen, dann Chocke raus, Standgas was reguliert und alles takko.
Dann beim Gas geben machts nur noch (Böööööh) und Motor ist kurz vorm Absterben.
Klingt als wennse zu wenig Sprit kriegt.
Gaser sind gemacht lt. Vorbesitzer : gereinigt, neue Schwimmernadeln usw.)
(genaueres was er gemacht hat hab ich eben mal per PN angefragt, würde mir die Diagnose erleichtern denke ich.
Was ich noch checken werde (is mir aber heute zu kalt in der blechernen "Kühlzelle" im Garten):
- Nebenluft
- Tankentlüftung
- Zündung (Kerzen, Kabel)
Was könnte es noch sein?
Es ist relativ wenig Sprit drin (sach ma sonne Pfütze noch), kann das auch damit zusammenhängen?
Benzinfilter ist keiner drin, Tank ist rostfrei........
Danke!
Geändert von Fettie (07.02.2009 um 15:48 Uhr) Grund: ? fehlte
Alt 07.02.2009, 16:23   #2
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Moin!
- Nebenluft
- Tankentlüftung
Danke!
Alten Sprit raus, und am besten in ein Glasgefäss ablassen damit du siehst wie "rostfrei" der Tank ist.
Ansonsten VErgaser zur not nochmal raus und prüfen.
Wieso verlassen sich eigendlich immer alle auf solche Aussagen wie "Vergaser, Ölwechsel und Ventile sind gemacht"
BULLSHIT! das sind alte Bikes, wenn so eine Kiste auf den Hof kommt Gaser raus und richten (saubermachen) und Ventile einstellen.
Das di Gaser an den Kisten manchmal heikel sind ist doch mitlerweile bekannt.
Sorry Frank ist jetzt nix gegen dich
Alt 07.02.2009, 16:28   #3
Fettie
Hätt ich dir auch nicht geraten..........LOOL
Nee...hat der gemacht.....ist auch aussem Forum, naja genaueres werd ich hoffentlich noch erfahren, rupt das Dinga aber trotzdem ma raus.....(wär ne Premiere bei der Dicken, bei der alte Z 1000 hab ichs ma gemacht....saufummeleielendedrecksige) such am Besten schon mal nen Neuen Gaser.......
Alt 07.02.2009, 16:38   #4
darkman74
Sabbel ned,
geh fort zum Kawa Dealer und besorg gleich die Ansaug Gumies (nich dein alte an deinem *** saugen lassen) und dann die Gaser raus sauber machen grundeinstellen, Ventile einstellen zusammenkloppen und gut ist (und danach zu jemandem Fahren der Synchen kann)
Sag mal du bist aber schon ne Weile hier im Forum oder?? das sind doch alt bekannte sachen ;-)
Alt 07.02.2009, 16:41   #5
Fettie
Sabbel ned,
Ja...hab grad auch ma die SuFu gequält........sollte man öfters machen....
Alt 07.02.2009, 16:48   #6
Ortega
Benutzerbild von Ortega
Ich denke auch erst mal den alten Sprit rausschmeißen und dann wieder richtig Volltanken. Beim Sprit ablassen siehst du auch ob der Benzinhahn richtig funktioniert.
Wenn das Problem immer noch besteht dann Vergaser raus und richtig reinigen.
Leerlaufregulierungsschrauben ruhig mal ein wenig mehr rausdrehen als 2,5 , schadet auf keinen Fall.
Sollte sie dann einigermaßen laufen komm vorbei und wir synchronisieren den Vergaser wie schon mal besprochen,
Gruß Uwe
Alt 07.02.2009, 16:52   #7
Renommee-Modifikator: 38
...aber was macht man vorher ??
Alt 07.02.2009, 16:59   #8
Ortega
Ventile einstellen ?
Ich denke mal wenn sie ganz gut bei den Temperaturen angesprungen ist dann sollte man erst mal die Vergaser überprüfen.
Allerdings ist es schon richtig erst Ventile und dann Vergaser, da sollte man " eigentlich" keine Kompromisse machen.
Gruß Uwe
Alt 07.02.2009, 17:05   #9
Qwinzi
Benutzerbild von Qwinzi
Qwinzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Haste mal nach den Unterdruckschlauch am Benzienhan geschaut
Qwinzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 17:09   #10
Fettie
Ja, mach ich dann gerne Uwe!
Nee...bin mit der Diagnose ja nocht nicht fertig (siehe #1), dachte halt nur, dass eventuell noch nen anderer Tip kommt, trotzdem danke.
Alt 07.02.2009, 22:35   #11
Renommee-Modifikator: 47
Lass doch mal den Dortmunder Herzverpflanzer ran, der bekommt das bestimmt hin. Wird aber bestimmt nicht billig.
Alt 07.02.2009, 22:49   #12
Fahr tanken Du Spacken, iss teuer genug.
Sonst komm vorbei und lass Dich abzocken, wir bekommen das dann schon hin.
Mit genug Penunse auf der Tasche geht das alles.
Heiko ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 23:42   #13
Face
Benutzerbild von Face
Stimmt, wenn man probs hat kann man sich bei Heiko echt gut auskotzen!
Alt 08.02.2009, 00:08   #14
Und Du weißt genau, wovon Du redest !!!
Alt 08.02.2009, 10:54   #15
Fettie
Abzocken, Abzocken!!!
Jo kennste ja, hab da aber auch schon ne Currywurst hinters Zelt gwürgt....
Alt 09.02.2009, 08:20   #16
Fettie
So hier mal was gemacht wurde lt Verkaüfer:
Allso an den Vergasern hatte ich die Schwimmernadeln ersetzt. aber nur an dreien, mehr hatte Luise damals nicht. welche das jetzt waren weiss ich nicht mehr. Glaube aber es war Vergaser 1,3und4. Dabei hatte ich aber den Eindruck, das die Nadeln zu kurz sind. Das ergab ein Vergleich mit den Orginalen. Desweiteren sind die Schwimmerstände korrigiert worden.
Denke also...ma raus die Dinger, neue "passende vier" Schwimmernadeln (welche?) rein, Stand kontrolliern............
Alt 09.02.2009, 09:36   #17
darkman74
ERSCHIESEN!!
Wobei so nen Kübel hatte ich auch schon stehen
Alt 14.02.2009, 11:51   #18
Fettie
ERSCHIESEN!!
Jepp!
Benzihahn ist auch nicht dicht.....ma gucken was sonst noch ist....dann wunderts mich nicht.
Positives.......Schwimmernadeln sind dann wohl dicht............
läuft wie mit choke... heizhaufen PD -- Vergaser 24 30.08.2019 07:06
ZL 900 läuft wie ein Sack Nüsse breznsalzer PD -- Motor 14 18.04.2018 12:21
Zl. 600 läuft wie en Tracktor air213 Eliminator ZL - Technik 7 22.03.2011 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
