Alt 27.12.2008, 16:20   #1
blueberlin
blueberlin ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Ölwanne Montage Problem
ich habe ein problem ich bekomme die Ölwanne meiner GPZ 900R bj. 1989 nicht mehr montiert...
habe sie abgebaut, sauber gemacht ( siebe, dichtfläschen ) und wollte sie wieder mit neuer ölwannendichtung montieren, aber nur mit ordentlich kraft bekomme ich sie plan auf das motorgehäuse, gibts da ein trick? da muss ja irgendwas klemmen oder so finde aber kein problem...
oder muss ich einfach die schrauben gleichmässig anziehen das dadurch das gehäuse ran gezogen wird??
( probieren will ich das nicht sonst reisst bestimmt wieder was ab :-( )
blueberlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 16:40   #2
originalheinz
Das sollte eigentlich ganz ohne kraft wieder ran gehen. da ´hat sich bei deiner montage ein fehler eingeschlichen, da brauchst eine detailzeichnung ob das sieb und das rohr und die o-ringe richtig sitzen. dann muss es flutschen
Gruß and a happy new year
Alt 27.12.2008, 17:19   #3
blueberlin
ok danke werd es morgen nochmal probieren...
Alt 28.12.2008, 18:02   #4
blueberlin
danke durch dein gepostetes bild hat es geklappt dankeschön ;-)
GPZ1000RX Ölwanne Rücklaufleitung Montage Lazario PD -- Motor 26 24.03.2022 06:09
Montage Rohr in Wasserpumpe ZL-Dirk PD -- Kühlsystem 8 04.06.2013 16:06
Trip reset knopf montage... KennyF PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 03.02.2008 18:13
Leistung Vergasser d-montage Arni UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 20.09.2007 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
