Alt 21.10.2008, 13:15   #1
Standard Steckerzündspulen
Hat jetzt schon mal wer probiert, welche in den alten 900er / 1000er Motor passen? Wenn ich das richtig gesehen hab, gibt es mindestens 3 verschiedene Typen von Kawasaki...
Alt 21.10.2008, 13:25   #2
Rapakon
Benutzerbild von Rapakon
Rapakon wird schon bald berühmt werden
Moin moin,
der Django hat mir erzählt, daß die Spulen die er für den Horizont Motor verwendet nicht gut in den Schacht des 900R/1000RX passen...
Welche Spulen das genaus sind weiß ich nicht.
Gibt es da echt 3 verschiedene Varianten? Für mich sehen die alle gleich aus!
Dann werd' am WE mal die von der Z1000 meines Kumpels probieren und dazu berichten.
Mario
Megasquirt machts möglich...
86er Kawasaki GPZ900R mit Einspritzung
http://gpz900r.jimdo.com/efi-umbau/
.::Lieber allein laufen als mit Geizkrägen saufen::.
Rapakon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 13:32   #3
Django
Benutzerbild von Django
Also ich hab 2 verschiedene Varianten von der ZX636 und ZX10. Diese sind Bj. abhängig. Beide sind viel zu lang für den Kerzenschacht der RX und somit auch der 900er. Ob andere passen weis ich leider nicht.
Alt 21.10.2008, 14:19   #4
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Ich hatte die von der ZX 636 mal drin, die sind zwar Augenscheinlich zu lang, aber den Dichtgummi kann man nach unten Schieben.
Mit etwas Kraft und Vaseline kann man auch den orginal 900er Dichtgummi reinrücken.
Alt 01.01.2009, 23:15   #5
Rapakon
N'Abend,
hat lang gedauert:
frostige Grüße
Mario
Alt 02.01.2009, 09:14   #6
Django
Hast du die lange Ausführung genommen ? Es gibt 2 verschiedene längen. Die kurze geht so gerade rein. Bei der RX wäre das kein Problem mit der Dichtheit aber bei der 900R mit ihren Wasserlöchern wird das schon etwas schwieriger das dicht zu kriegen.
Django
Alt 02.01.2009, 10:54   #7
Rapakon
Das ist eine Steckerzündspule der Z1000 Bj. '05 von meinem Kumpel. Die habe ich gestern kurzerhand noch anprobiert.
In dem ZRX-Motor macht sie sich allerdings ganz gut
Alt 02.01.2009, 12:45   #8
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Wie sieht es bei den Steckerzündspulen eigentlich
mit dem Widerstand aus ?
Zündspulen gibt es ja in verschiedensten Ausführungen.
0,5 bis 5 Ohm was mir bekannt ist.
Hab mich zwar lange nicht damit auseinander gesetzt
aber unbedeutend ist der Widerstand ja nicht.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 02.01.2009, 12:49   #9
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Rein Interesse halber.
Was bringt es solche Steckerzündspulen zu verbauen?
Alt 02.01.2009, 13:23   #10
Rapakon
vom rein ohmschen Widerstand der Primärwicklungen der einzelnen Spulen sollte es passen:
Z1000: 1,04–1,56 Ω
ZX900: 1,80-2,80 Ω
Wenn ich jeweils 2 Einzelspulen in Reihe schalte, bin ich auf max. 3,12 Ω...ist im Rahmen denke ich
Für mich bringt es vorrangig mehr Platz für den Umbau.
Ich finde es zu dem noch toll moderne Technik in alte Maschinen zu verbauen.
Geändert von Rapakon (04.01.2009 um 10:17 Uhr)
Alt 31.03.2014, 23:00   #11
GPZwalther
Benutzerbild von GPZwalther
Renommee-Modifikator: 15
GPZwalther befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hat den nun einer von euch die Steckerspulen von der zx9r ausprobiert.
GPZwalther ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 00:09   #12
...hab ich auf meiner schwarzen GPZ Projekt 3 verbaut... läuft einwandfrei...
Alt 01.04.2014, 07:50   #13
GPZwalther
wie hast du die Verdrahtung gemacht, mit dem originalen Verteilerkabel ?
Bei mir läuft es gerade nichts, angeschlossen wie die alten Spülen vorher und nichts passiert, die Dicke sagt kein mucks.
Grüße Martin
Alt 01.04.2014, 10:06   #14
Zitat von Gpz-Doc Beitrag anzeigen
Link tuts nicht!!!
Alt 01.04.2014, 14:08   #15
Grüße Martin
Kabelbaum der Zündspulen muß umgestrickt werden und jeweils die Zündspulen 1 & 4 sowie 2 & 3 in Reihe geschaltet werden.....
Sprich + der Orginalzündspule läuft zum + der Steckerzündspule 1 Zyl. , - 1.Zylider der Steckerzündspule geht zum + Plus der Steckerzündspule 4.Zylinder und dann - Minus der Steckerzündspule 4. Zylinder geht an den Minusanschlus der Orginalzündspule....
Das gleiche sinngemäß für die Steckerzündspulen des 2. & 3. Zylinders.....
Der Fitti hatte soweit ich weiß auch mal ne Skizze in seinem Umbauthread.....
Kann ich notfalls ja mal suchen.... oder selber Suchen.....
wünsche viel Erfolg....
Alt 02.04.2014, 19:29   #16
Django
Hier haste mal einen "schönen" Plan wie man das anschließt. Damit sollte es sogar eine Hausfrau schaffen .....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf GPZ_Spulen.pdf (15,0 KB, 82x aufgerufen)
Alt 02.04.2014, 19:50   #17
hjo
Benutzerbild von hjo
Cool, den versteh sogar ich.
Ist egal welche ZX9R es war?
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 02.04.2014, 21:12   #18
GPZwalther
Ja leider komme ich erst Morgen dazu die Verdrahtung zu machen.
Die Angabe das die in Reihe geschaltet werden müssen reichte mir schon, ich hatte sie ja parallel verkabelt.
Aber die Zeichnung ist natürlich super, vor allem mit den Hinweisen.
Grüße Martin
Alt 03.04.2014, 22:44   #19
GPZwalther
Habs heute alles zusammen getüdelt wie beschrieben ,
und was soll ich sagen , die Dicke war auf Knopfdruck sofort da
Dann habe ich sie nochmal synchronisiert, und mal schauen wies beim fahren ist.
Die Dicke macht jetzt beim Gaswegnehmen manchmal eine kleine Fehlzündung beim synchronisieren
Mal schauen ob ich morgen zum fahren komme, Wetter ?
hier noch ein Bild
Grüße Martin
Alt 03.04.2014, 23:41   #20
hier noch ein Bild
Grüße Martin
Anhang 37858
Anhang 37859
Anhang 37860
Anhang 37861
Prima freut mich wenn's geklappt hat.....
In meiner schwarzen Projekt III hab ich die ja schon drin... kommen jetzt aber auch noch in meine blaue A3.... Liegen schon hier....hatte nur noch keinen Bock den Tank runter zu nehmen.... aber irgend wann die nächsten Tage wenn's Wetter zum fahren nicht ist mach ich mich mal dran.......
Alt 05.04.2014, 08:49   #21
Django
hier noch ein Bild
Grüße Martin
Anhang 37858
Anhang 37859
Anhang 37860
Anhang 37861
Freut mich das sie läuft. Aber schneide mal deine Kabelbinder besser ab. Da kriegt man ja jedesmal blutige Hände wenn man da ran langt .....
Stichworte
steckerzündspulen, zündspulen
Steckerzündspulen green spirit UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 20.12.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
