Hallo Leute es ist zwar keine GPZ aber meine Tochter brauch das Teil um in die Arbeit zu kommen. Daher verzeit mir bitte.
ich hab folgendes Prob. Wollte bei miner Tochter ihrer 125er die Kupplung wechseln da diese schleift. Es ist eine Honda 125 Transcity der Motor ist baugleich mit dem einer CLR oder XLR 125 laut Honda. Also dachte ich mir kein Problem Deckel runter Kupplungsfedern samt Schrauben raus und schon hab ich die ganzen Scheiben in der Hand. Wäre ja nicht die erste Kupplung die ich wechsel ob Auto oder Motorrad aber egal. Nun zu meinem Problem (siehe Bild roter Pfeil), ich bekomme den Kupplungskorb nur auseinander wenn diese Ölzentrifuge nicht mehr im Weg ist aber ich bekomm das Teil nicht ab. Das Eckige in der Mitte der Zentri sieht aus wie eine Mutter es ist aber keine. Bitte Hilfe vielleicht hat von euch schon einer sowas geshen.
Vielleich ist es aufgeschrumpft - mal vorsichtig mit einem Abzieher versuchen.
Oder die Welle ist auf der anderen Motorseite verschraubt ? Viel Erfolg beim Basteln. Gruß Walter.
Hi Uwe,
gesehen hab ich jetzt sowas auch noch nicht ... hätte aber so im ersten Augenblick gedacht, daß es sich um eine "Mutter" handelt ... ... viel Erfolg ...
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.06.2006
ich würde auch tippen das es von der anderen Seite verschraubt ist, aber fahr einfach in eine Honda Werkstatt und lass die das Problem kurz lösen. Hatte mal was ähnliches mit ner Polradmutter. Alles zur werkstatt gafahren , 5 DM bezahlt und locker wars. viel Erfolg Christian
von der anderen seite müstest du mal schauen aber pass auf nicht das du sie einwach raus ziehst und dir irgent etwas abfählt ,aber wie schon andere gesackt haben müste von der anderen seite gelöst werden und dan rausziehen .
Danke Leute für eure Antworten, es ist eine Spezialmutter von Honda die auch nur in diesem Modell eingebaut ist, selbst der Honda Vertragshändler hat so einen Schlüssel nicht.
Ich habe jetzt zwei Löcher in die Mutter gebort und mir einen Schlüssel mit zwei Stiften gebastelt hat geklappt. Danke nochmal
Also ... geht doch ... schnick ...
| Probleme mit meiner Kawa | Signifers Brotherhood | PD -- Motor | 43 | 11.06.2018 11:46 |
| kleine eli für die tochter | kawakurt | Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen | 15 | 17.02.2015 16:26 |
| Läuft im Stand , hat aber keine Leistung | Backtorun | PD -- Vergaser | 8 | 14.08.2009 07:50 |
