Alt 17.09.2008, 16:21   #1
goerdy
Benutzerbild von goerdy
goerdy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Nockenwellenlager
hab' beim "Schrauben" feststellen müssen, dass eines meiner Nockenwellenlager nicht so aussieht wie die anderen.
Mit "anders" meine ich natürlich nicht die Form, sondern die Färbung der Lauffläche
Beim Fahren fiel mir nichts auf, keine Geräusche (hab' zumindest keine gehört) oder Leistungsveränderungen.
Fotos sind nicht ganz aktuell, mittlerweilen hab' ich die Dicke wieder zusammengebaut u. auch schon 2-3000km gefahren.
Muß ich mir Sorgen machen?
Dateityp: jpg IMG_2639.jpg (192,3 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2642.jpg (119,9 KB, 71x aufgerufen)
Fährst Du noch, oder fliegst Du schon?
goerdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 16:57   #2
Denke das hat mal a bissel wenig Öl gehabt. Das beste wäre gewesen mal das Spiel an mehreren Stellen mit Plastigage zu messen (auch an der etwas angelaufenen Stelle) um zu vergleichen ob das Spiel rundrum genauso groß oder aber klein ist. Spiel gemäß WHB.
Alt 17.09.2008, 18:27   #3
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Kann auch sein, dass da mal die Steuer-Kette zu stramm war.
Alt 17.09.2008, 18:40   #4
Darum gucke ich erst in den Motor , wenn der laute Geräusche von sich gibt.
A: Ich verunsicher mich nicht selbst.
B: Ich würde einfach so weiterfahren .
Alt 17.09.2008, 20:42   #5
Steuerkette denk ich eigentlich net. Laut Fotos ist es zwar das erste Nockenwellenlager Steuerkettenseitig für die Auslaßnockenwelle aber angelaufen bzw. die Lage der Druckstelle ist ja eigentlich zwischen den beiden Nockenwellen innenliegend. Oben ist zwar noch das Führungsblech was die Kette minimal nach unten drückt aber an für sich kann da an dieser Stelle der Druck eigentlich auch bei einer zu strammen Steuerkette sich nicht so auswirken. Bei zu strammer Steuerkette müssten die Verfärbungen dann eher vorne nach unten oder bei der Einlaßnockenwelle hinten nach unten zu sehen sein.
Oder mach ich jetzt einen Denkfehler.
Ist aber auch so das der Teufel ein Eichhörnchen ist und man auch schon Pferde vor der Apotheke hat kotzen sehn.
Verücktmachen würde ich mich aber deswegen auch net.
Alt 17.09.2008, 22:26   #6
Ich sage auch Kette zu stramm,Zeigt sich dann unten und in Richtung der anderen Nocke.
Lieberetwas rasseln lassen. Da ne Kawa, keine Honda
Ruediger
Alt 17.09.2008, 22:56   #7
goerdy
Ruediger
Ich hab' aber noch den alten Spanner drin, wie soll es da zu stramm werden, Rasten gibt's da doch keine?
Alt 17.09.2008, 23:10   #8
Mann kann auch den alten Spanner mit einem Schraubendreher nachstellen, nicht so brutal wie der gerastete.
Alt 17.09.2008, 23:53   #9
Der Alte und der Neue haben jeweils ne Feder drin. Der alte funktioniert durch Drehung in Art einer Schraube, der Neue linear mit Rasten...
Alt 17.09.2008, 23:55   #10
Naja, soooo schlimm siehts jetzt auch nicht aus. Kannst mal an der Ölbohrung die Kante leicht entgraten (nicht rundfeilen!) - möglichst ohne gross Späne in Motor fallen lassen...
Alt 18.09.2008, 07:54   #11
green spirit
Naja, soooo schlimm siehts jetzt auch nicht aus. .
Eben , das ist nicht der Rede wert.
Einfach mal keine Gedanken darüber machen.
Alt 18.09.2008, 19:06   #12
goerdy
Na, dann Dank' ich Euch mal für die Ratschläge und,
dass Ihr mir ein wenig die Bedenken genommen habt.
Werde dann mal den Kettenspanner überprüfen ob der den Bogen nicht etwas überspannt .
Das Ölsieb hab' ich auch schon mal sauber gemacht, war zwar etwas zugesetzt, aber nicht besonders viel.
und allzeit gute Fahrt
Goerdy
Nockenwellenlager verschlissen racecube PD -- Sonstiges 13 07.09.2006 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
