Kawasaki Industries Registriert seit: 24.07.2008
Hallo, hab schon wieder ein probleme mit meiner dicken. diesmal ist es das schaltgéstänge an der fusschaltung offenbar sind die zähne am gestänge u.an der stange die aus dem getriebe kommt ausgeleiert ,das gestänge springt immer wieder herrunter festziehen hilft nicht mehr habe schon eine schraube abgeriessen. weiss vieleicht einer von euch einen rat ohne das man das getriebe auseinander nehmen muss ,da ich mir das nicht zutraue.
danke ihm vorraus grüsse aus rauenberg lauge
Geändert von lauge (09.08.2008 um 21:32 Uhr) Grund: ....... |
Guckscht Du hier -------------> Klick mich an
Wenn Du die Rändelung vernudelt hast, ist die Schaltwelle im A****. Provisorisch hilft's vielleicht ein Loch durch Welle und Knebel bohren und eine Schraube oder Splint durchstecken. Oder von außen einen Schweißpunkt draufsetzen.
Gruß Michael
Hallo.ersteinmal danke für die antworten.Werde heute ersteimal eine stabilere Schraube besorgen und es noch einmal so probieren oder was haltet ihr von Metalkleber.An die zerlegung traue ich mich nicht so richtig ran da ich kein so guter schrauber bin.Solten alle Stricke reisen werde ich sie wohl in eine Werkstatt bringen.
#5 | |
Leider kann man Stahl und Aluminium nicht miteinander verschweßen
Wusste nicht, daß eins von beiden Alu bzw. Stahl ist. Klar geht das nicht, weiß ich auch
![]() Michael
Weiß ja nicht, was Du da fährst, aber bei mir sind Schaltwelle und Umlenkhebel aus Stahl...
Gruß, Alex |
#9 | |
Vielleicht versuchst Du einfach mal Fotos zu machen. Gruß, Alex |
#10 |
hallo,ausgeleiert,scheint sie nich zu sein.da die zähne noch sichtbar sind.Das Probleme ist das der Schalthebel sich nach einer weile von der welle löst und dann kein schalten mehr möglich ist, Schiebt man ihn wieder drauf geht es wieder eine weile gut.Die Schraube läss sich auch nicht mehr fester ziehen da sie sonst abreist.Platz ihn der Nut am Schalthebel ist noch genug da.
Mit Fotos machen, weiss nicht wie einstellen. Gruss Lauge
#11 |
ich glaub mal das du das gestänge verstellt hast. die schraube muß genau oben sitzen .sonst denn hebel etwas rausdrehen.ist keiner in der nähe der dir da mal helfen kann?
#12 | |
Vielleicht reicht es auch mit einer EIsensäge(Hand einfach) den Klemmspalt etwas aufzusägen , dann klemmt auch was Klemmen soll
#13 |
Hallo,habe gerade das Gestänge noch einmal abgebaut,Zähne sind noch da,die Schraube geht von unten nach oben,verdrehen geht nicht,da sonst das gestänge an der Kette schleift,Spallt habe ich
schon etwas vergrössert alles geht leicht,könte vieleicht einer ein Bild einstellen wie es orginall ausieht Ja, es ist die orginal Schaltung. Grüsse Lauge
#14 | |
hmm... Irgendwie ahne ich grad, daß er genau das gemacht hat. Dann steckt der Hebel nicht weit genug auf der Welle und durch die Hebelwirkung fliegt er irgendwann wieder weg. |
#15 |
Ja,die Schraube ist drausen und lässt sich auch erst dann rein drehen wenn die Schaltung auf der Welle ist,auch die Schaltung geht gerade so drauf,aber sie läst sich halt dann nicht richtig fest ziehen.Am Anfang hebt sie ja auch aber nach einer weile geht sie etwas nach ausen und vorbei ist es mit dem Schalten.
Gruss Lauge
#16 |
#17 |
Die Schraube läst sich gut reindrehn nur beim zusammen ziehn reist sie ab,sollte vielleicht einen neuen Schalthebel kaufen.Werde später einmal alles wieder zusammen bauen u. etwas Klebeband um die Welle machen damit ich die Schraube nicht so festziehen muss .
Gruss Lauge
#18 |
Mal ganz vorsichtig nachgefragt, Du bist doch aus Rauenberg, dann setz Dich doch mal mit Joe hier aus dem Forum in Verbindung, der kann Dir da sicher weiterhelfen
#19 |
Ja,bin aus Rauenberg,will den Joe nicht noch mehr Nerven habe ihn in letzter Zeit oft genug gebraucht,werde das Probleme wenn es mit der neuen Schraube nicht geht erst einmal verschieben denn jetzt muss ich erst einmal mein Boot für den Urlaub fertig machen ,denn Samstag gehts 2Wochen nach Dänemark Angeln und ausspannen ,aber trozdem vielen dank an alle, ist halt ein super FORUM hier
Gruss Lauge
| Schon wieder so ein .....springt nicht an - Fred | tomtom1972 | PD -- Motor | 12 | 30.06.2010 06:13 |
| Schon wieder Einzelluftfilter | Arne | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 09.08.2007 15:31 |
| Schon wieder ne Reifenfrage | stranaz | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 25 | 16.05.2006 15:23 |
