Alt 13.07.2008, 19:30   #1
diddi45
diddi45 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard 4in1 von 1000RX auf 900er
hallo zusammen
weiss jemand ob ich ne 4in1 Anlage einer 1000RX auch an meiner 900er verbauen kann??
beide Maschienen sind BJ 87
gruß diddi
diddi45 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 20:01   #2
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Ausrufezeichen
Ja.
Oliver
Alt 13.07.2008, 20:10   #3
diddi45
hi Oliver danke für die Antwort
ist da eine Anpassung notwendig oder passt sie dann so?
gruß diddi
[IMG]http://i10.****img.com/01/i/000/fc/4f/6c5b_12.JPG[/IMG]
[IMG]http://i18.****img.com/04/i/000/fc/4f/7ac1_12.JPG[/IMG]
das wären die Krümmer
Alt 13.07.2008, 22:31   #4
Die passt so.
Evtl. musst die Halterung für den Endtopf ein wenig ändern.
Da die Motoren aber an sich gleich sind, hast du da wenig probs. mit.
Alt 13.07.2008, 23:25   #5
diddi45
hi Mike
dank dir für die Antwort
gruß diddi
und allzeit hand an der bremse, oder heisst das gas?
Alt 14.07.2008, 06:11   #6
Theo
Ausrufezeichen
ist da eine Anpassung notwendig ...
Nein,
nicht am Krümmer. Evtl. Halter Endtopf.
Oliver
Alt 14.07.2008, 07:07   #7
diddi45
hi Oliver
hmmmmm
wo müste denn jetzt evtl. angepasst werden?????
3 Antworten
3 mal verschieden
gruß diddi
Alt 14.07.2008, 07:24   #8
Theo
Ausrufezeichen
also Deine Bilder gehen nicht aber egal.
1.) Die Krümmer passen am Motor ohne Änderungen.
2.) Die Krümmer passen unter den Motor ohne Änderungen.
3.) Dein Endtopf sollte an den Krümmer passen ohne Änderungen.
4.) Dein Endtopf wird an dem Ausleger hinter der rechten Fußraste festgemacht.
Diese statisch belastete, galvanische Verbindung wird normalerweise nicht ohne
Änderungen passen. Da hilft ne neue Schelle oder z.B. bei den Remus - Töpfen
ein neues Blechteil am Endtopf.
In begründeten Ausnahmefällen können neue Leitungen zum Ölkühler nötig werden
wenn aufgrund der vorderen Krümmergeometrie der Ölkühler incl. seines Halters
etwas nach vorne gebogen werden muß. Diese Leitungen sind recht knapp bemessen.
Oliver
Alt 14.07.2008, 15:35   #9
diddi45
hi Theo
ok danke das ist ja mal ne klare Antwort
es ist eine Cobra Anlage
gruß diddi
Benzinhahn von 900er auf 1000er Tank - muss nach 8 Liter auf RES schalten speed maik Eliminator ZL - Technik 4 24.09.2010 10:00
Gulliyari von 1000er auf 900er diddi45 UT -- Sonstiges 1 14.07.2008 18:25
Auspuffanlagen - 4in1 - 900R - 600R - 1000RX Wischmop UT -- Sonstiges 27 31.03.2008 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
