Alt 11.07.2008, 15:15   #1
Django
Benutzerbild von Django
Standard Bremsscheiben in Sondergröße ???
kann mir jemand sagen welche Firma Bremsscheibe für hinten in Sondergröße herstellt ? Alle Bremsscheibenhersteller haben nur Standardware. Für das entsprechende Model gibt es keine Zubehörbremsscheiben !!! Die Scheibe muß 240mm haben und 5-Loch-Befestigung wie für eine ZXR750H1.
Django
Alt 11.07.2008, 15:18   #2
Renommee-Modifikator: 38
Django
hey Manni, hau Norman mal an, der hat doch seiner Zeit mal Eine machen lassen !
Gruß Olaf
Alt 11.07.2008, 15:19   #3
Django
Weis ich aber den erreich ich nicht.
Alt 11.07.2008, 15:24   #4
...dann bleibt nur noch Axel, der kann auch alles besorgen.
EBC würde glaube ich auch für ihn was passendes machen.
Habe ich irgendwie in Erinnerung so !
Gruß Olaf
Alt 11.07.2008, 15:43   #5
fällt mir gerade noch dazu ein....
schau mal nach was die ZZR 1200 für ne Bremsscheibe hinten hat.
Meine 240mm mit Lochkreis der ZXR Felge !
Stand vor dem gleichen Problem, hatte es aber wieder verworfen gehabt, da ich ja nu ZX12R Felgen benutze !
Abgebildet ist ne ZRX Bremsscheibe ( meine hat auch 230mm !!! ), die aber nicht passte !
ok,ok,ok, vergiss es, Sie hat nen 250er Durchmesser !
Geändert von Olaf Hahn (24.09.2014 um 09:29 Uhr)
Alt 11.07.2008, 16:37   #6
Mal anders herum gefragt: Wo ist das Problem? So wie ich das sehe hat die Phönix ja ne 230er 5-Loch draufgehabt. Ich gehe mal davon aus das du die Halterung an der Kastenschwinge oben nutzen willst. Und die ist für ne 240er Scheibe/Bremsanker vorgesehen. Sehe ich das richtig?
Wenn dem so ist, würd ich mir für das Geld lieber nen modifizierten Bremsanker oder ein Innenteil für die Felge machen lassen (für 4-Loch 240er Scheibe -> ZRX400/Zephyr550/ZZR600E). Das sieht nicht nur erheblich besser aus, du kannst sogar wechseln und bist nicht auf so ne dubbelige Sonderanfertigung von Bremsscheibe angewiesen!
Geändert von Patrick (11.07.2008 um 16:55 Uhr)
Alt 11.07.2008, 18:42   #7
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Gruß Olaf
Ich hab auch eine machen lassen von Goldfren.Hat 125 € gekostet.
Wenn Du einen direkten Ansprechpartner brauchst, schau ich mal, ob ich die E-Mailaddi noch habe.
Gruß Didi
Alt 11.07.2008, 19:20   #8
green spirit
Benutzerbild von green spirit
..wie währe es mit einem Adapter.?
Ist nur ein Drehteil mit Gewinden drin, und da kannste dann alle Möglichkeiten und Variationen durchspielen.
Alt 12.07.2008, 12:20   #9
Django
Also zur Aufklärung. Habe diese 5-Loch-Befestigung wie sie die ZXR750 usw. hat. Habe anderen Bremssattelträger der eigentlich auch für eine 230er Scheibe ist. Leider greifen die Bremsbeläge nicht genug auf die Scheibe (max. die Hälfte). Deshalb muß eine 240er Scheibe her. Die ZXR750H1 hat Serie eine 240er Scheibe laut Kawa-Mechaniker (er fährt so eine) und dafür gibt es keine Zubehörscheiben. So hoffe jetzt ist klar woran das Problem liegt. Mit Adapter ist das wieder zu viel Arbeit.
Das mit Goldfren habe ich mittlerweile auch raus gekriegt. Habe dort mal angefragt. Mal schauen was raus kommt.
Django
Alt 12.07.2008, 13:11   #10
Das ist mit Verlaub Quark! Es gibt keine 7er und 750er die 240er Scheiben hat, die haben alle 230er! Glaub es mir! Ob H1, H2, J1, J2, etc.! Dein Problem ist der Bremsanker, sonst nix. Vermutlich hat dir jemand nen Bremsanker einer 240er Scheibe angedreht (5mm Überstand)! Und 240er Scheiben gibts NUR mit 4-Loch! Wenn die Beläge allerdings nicht mal die Hälfte greifen, heisst das min. 2cm Überstand, da hilft die theoretisch auch ne 240er Scheibe nicht, da gehts dann eher Richtung 270er Scheibe.
Hier die 5-Loch 230er Scheiben die es von Kawa gibt:
Kawasaki ZX-7R/RR (ZX750P/N)
Kawasaki ZXR 750 (ZX750H)
Kawasaki ZXR 750R (ZX750J,K,L,M)
Kawasaki ZX-9R (ZX900B)
Kawasaki GTR 1000 (ZGT00A)
Kawasaki Zephyr 1100 (ZRT11B)
Boaaahhh, wieder so ein Kawa-Mechaniker!
Alt 12.07.2008, 13:19   #11
green spirit
Django
hmm, also wenn die nur zur Hälfte aufliegen, dann hilft dir auch keine 240mm Scheibe. Weil damit veränderst du das ja nur von 230 auf 240, um 5mm. Könnte sein, dass du da eine 260mm brauchst. ?
Alt 12.07.2008, 13:25   #12
ninja9
Hier mal eine kleine Auswahl an Scheiben.Die Masse machen sie nach deinen Wünschen.
Norman hat damals die 250er machen lassen und die war etwas zu klein im Durchmesser.Hat mir deshalb zu 260 mm geraten.
Gruß Didi
Geändert von ninja9 (16.07.2008 um 16:29 Uhr)
Alt 12.07.2008, 14:02   #13
Ich würd echt langsam tun mit der Scheibe. 125 EUR und nachher passt nix ist mächtig teuer!
Alt 12.07.2008, 20:09   #14
Django
Werde das nochmals genau nach messen wieviel ich definitiv mehr Durchmesser brauch. Kann ja einen Meßschieber bedienen.
@Patrick
Diese Aussage mit 240er Scheibe ist vom Kawa-Mechaniker und hat mir das auch gezeigt im Buch. Stimmt also da ich das ja selber auch nicht glauben konnte. Der hat schon Ahnung wovon er spricht da re ja früher (wo er noch Gesund war) Rennen gefahren ist. Der kann mir auch eine passende Scheibe günstig besorgen.
Django
Alt 12.07.2008, 20:40   #15
@Patrick
Django
Naja, aussagen tut sowas ja nichts, da hab ich schon ganz andere Sprüchen gehört! Egal...
Was soll das denn für ein Buch sein?
Nichtsdestotrotz: Wenn du den halben Bremsbelag nicht auf der Scheibe hast, reicht dir die 240er definitiv nicht! Ich würd auch gar nicht erst so vorgehen das ich mir jedesmal ne neue Bremsscheibe spezialanfertigen müsste. Passender Bremsanker und alles Standard fahren. Den Bremsanker brauchste nimmer tauschen, der hat keinen Verschleiss...
Alt 15.07.2008, 12:03   #16
Django
Also Problem gelöst. Habe anderen Bremssattelträger gefunden der Plug&Play paßt. Nun bin ich wieder auf normal zurück und kann wieder basteln gehen.
Bremsscheiben wilfriedruess PD -- Fahrwerk 2 30.07.2017 08:02
Bremsscheiben in Sondergröße ??? Django UT -- Sonstiges 8 21.03.2010 13:54
Bremsscheiben schwarze UT -- Sonstiges 6 13.09.2007 21:20
Falsche Bremsscheiben wolli PD -- Fahrwerk 7 11.07.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
