| UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! Alles speziell rund um breitere Reifen und Schwingenumbau |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.05.2008
Renommee-Modifikator: 18 ![]() ![]() |
nAbend,
hat jemand einen an der Hand der offiziell Rahmen schweißen darf und somit auch ein gültige Zertifikat hat? Möchte den Rahmen etwas abändern und mein Prüfer gibt das Ok wenn ich das Sicher stelle!
"Don't write off the Goose till you see the box go into the hole" |
#2 | |
Ne hab ich hier aber auch noch nicht gehört, aber ich hab mal für Dich g e g o o g e l t und das hier gefunden die schweissen auch Rahmen auf Anfrage ----> Click me
Es können einige Anbieter die Rahmen richten auch am Rahmen Schweißen wenn sie Zertifiziert sind. Umbauten können die evtl auch machen. Nur wollen? In Zeiten der Produkthaftung wird sich da kaum einer ranwagen, schon garnicht für kleines Geld.
Da sowas Eintragungspflichtig ist mußt Du Dir selber Fragen Stellen. Ob das Einen Einfluß aufs Fahrverhalten hat? Auf die Verkehrssicherheit und noch mehr. Meine Erfahrung lehrt mich das es heute eher unmöglich wird das zu ändern. Nicht zu vertretbaren Kosten. Da ist es vergleichsweie ein leichtes einen Motorumbau einzutragen. Rüdiger
#4 | |
Der Mann ist wirklich zu empfehlen. Er hat eine Lückenlose Doku über alles was er und auch sein Kollege vor Ihm eingetragen hat. Der ist auch jemand dem Motorräder sehr am Herzen liegen.
Mal andersrum gefragt, warum willst bzw. musst du etwas am Rahmen Schweißen.?
Kann man da auch eine andere Lösung nehmen.?
Will noch nicht über ungelegte Eier reden.
Habe mir eine Rahmen Bj. 90 besorgt und will im Bereich des Knotenbleches da wo die CDI sitzt den Rohrradius etwas verändern und dann nach unten gehen.
moin, was soll das bringen?
gehabt euch wohl! Gruß Lars Wer andere in engen Kurven versägt, der hat ein 2-takt Heizgerät ! ![]() Gaskranke fordern: Mut zur Lücke ![]() ![]() 0177 / 80 640 80 http://historischefahrzeugschmiede.blogspot.com/ http://www.sporton.de/cms/tierheim-remscheid/ |
Jch gehe mal davon aus, das soll wegen ZZR-Motor und Fallstromvergaser sein.
@Raas So eine Änderung da hinten wird man nur in einer Helling bzw. Rahmenlehre machen können, da man ja den Rahmen zunächst kpl. zertrennt, und wieder neu zusammenfügt. Und da beginnt auch schon ein Problem, schau dir den Rahmen genau an, da sind keine Schweißnähte quer zum Rohrdurchmesser ausgeführt alle Nähte sind längs des Rohres. Wenn du das aber zertrennst, wird das ohne eine Quernaht nicht möglich sein das wieder zusammen zu bringen. Für hochbelastete Stahlkonstuktionen gilt der Grundsatz, dass keine Schweißnähte quer zum Kraftverlauf zulässg sind.
#9 | |
hast Du evtl. ne DIN diesbezüglich? War davon ausgegangen wenn das durch eine Anschlußnaht und evtl. einer Entlastungskerbe ausgeführt wird ginge das in Ordnung. Wäre über zusätzliche Infos dankbar
#10 |
Hab ich alles mal Gelernt, Festigkeitsberechnungen, Kräfte, Stahlkonstruktionen, Werkstofftechnik...,Teilausbildung zum "Europäischen Schweißfachmann"......
hab darüber auch mit Erfolg eine staatliche Prüfung abgelegt und hab einen "Titel" an der Wand hängen.
#11 | |
Dann könntest Du doch demnächst solche Dinge in Angriff nehmen! Danke für die Info! Hast Du noch eine ISBN von dem Fachbuch für mich. Habe alles was ich in der Techniker Schule zum Thema Schweiß- Konstruktionen mal bekommen und gekauft habe durchgeschaut aber diesbezüglich nichts gefunden. Gruß Rainer
#12 | |
Hab auf die Schnelle nur das aus einem Fachbuch gefunden. Sorry, Qualiät ist nicht so gut, da ich das Abfotografiert habe. Hab aber noch mehr Literatur darüber ua. Schweißtechnik im Flugzeugbau, und da speziell für Tragwerkkonstruktionen und Gitterrohrrümpfe. Die Bücher sind aber im moment noch Verpackt, da ich erst vor 3 Wochen Umgezogen bin. Die müsste ich erst suchen. Aber, was für einen Riss gilt, gilt erst recht für eine Verbindung. Die untere Graphik zeigt die technisch richtig Lösung.
#13 |
Super!
Vielen Dank! Bekommen diese Woche noch den Rahmen zum Umbauen. Dann werde ich den erforderlichen Schnitt längs machen um so die zu schweißende Fläche zu vergrößern und werde zusätzlich Verstärkungsbleche wie auf dem Bild zu sehen anbringen. Ähnliche Bleche werden am Rahmen ja bereits im Bereich der Befestigungspunkte des Heckrahmen angebracht. Nochmal Danke für Deine Informationen
#14 | |
Werde das auf jeden Fall mal im Auge behalten
| Plasik schweißen | kawasabi | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 19 | 19.11.2012 20:52 |
| Rahmen schweißen ??? | Django | UT -- Sonstiges | 36 | 15.02.2010 16:11 |
