Alt 27.06.2008, 10:52   #1
Standard Zündkerzen Zündkerzenfrage
Mal ne Frage zu Zündkerzen:
Für die GPZ 900R sind 2 Typen von NGK angegeben. Die standardmäßige DR8ES und zusätzlich noch die D9EA. Von der D9EA hab ich noch einen Satz liegen. Was wäre denn der Unterschied der beiden? Ob jetzt welche in Californien mit der und der Zündkerze ausgeliefert wurden interessiert mich weniger. Und das die einen leicht anderen Wärmewert haben weiss ich auch. Weiss aber jemand aus welchem Grund/Hintergrund beide angegeben werden?
Alt 27.06.2008, 11:08   #2
Die Kennzahl hat ja mit der Wärmeabführung zu tun, von daher gehe ich davon aus, dass beide Kerzentypen im 900R Motor bestens funktionieren und die 9er als Alternativkerze, wenn die andere evt. nicht vorrätig ist, bedenkenlos gefahren werden kann.
Dann fällt mir noch ein, dass die 9er evt. für heissere Regionen der Erde besser sein könnte.
Siehe auch mal hier: KLICK
Alt 27.06.2008, 11:19   #3
So in der Richtung hab ich mir das auch gedacht. In etwa das die evtl. für Süditalien oder ähnlich vielleicht die besser Wahl wäre. Geht nämlich auch darum ob die ggf. eher auch für nen hochgezüchteteren Motor geeigneter sind...
Man findet zwar meist die Beschreibung der Kürzel, aber kaum die Einsatzgebiete.
In der DT175 Zweitakter die ich neulich unter meinen Fittichen hatte stand schön drin:
ZK blabla2 für Strasse, ZK blahblah2 für Gelände/Wettbewerb...
Alt 27.06.2008, 11:27   #4
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Die ohne ein R im Namen sind ohne Entstörwiederstand...
Also z.B. DR8ES = Standard und D8EA ohne Widerstand.
Fahre die Blau-Silberne mit den D8EA, weil ich NGK Stecker mit Entstörwiderstand verbaut hab. Da braucht man keine mehr in den Kerzen.
www.sebastian-fittges.de
Alt 27.06.2008, 11:28   #5
Naja, im Gelände wird der Motor ja stärker benasprucht als im normalen Strassenverkehr, daher wohl die Kerze mit der besseren Ableitung der Wärme dafür.
Denke schon, dass die 9er besser für getunte Motoren ist wenn man der Erklärung dort glauben darf.
Steht auch was in dem Link dazu, zwar wird Ferrari genannt aber Leistungsmässig bewegen wir uns ja auf diesem Niveau,
Geändert von Heiko (28.01.2010 um 22:57 Uhr)
Alt 27.06.2008, 11:45   #6
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Aufpassen !!
Mit der D9EA erlischt die Betriebserlaubniss.!
Es sind nur die "DR8ES" oder die Denso "X27ESR" eingetragen.
Alt 27.06.2008, 11:46   #7
Braucht man heute überhaupt noch Entstörung?
Alt 27.06.2008, 12:03   #8
Kuni
NUR wenn Du an Deinem Mopped ein Radio hast und Dich nicht von Dir belästigen lassen willst
Aber was Zündkerzen angeht:
Ich schwöre ja wirklich auf Splitfire: http://www.profiproducts.de/splitfire.html
Die senden euch die Kerzen auch kostenlos zu!
Sind auch echt tollerant wenn es Probleme geben sollte.
Alle Moppeds die ich damit gefahren habe laufen ruhiger.
In den Staten geben die sogar 3Jahre Garantie auf so eine Kerze!!!
Alt 27.06.2008, 12:46   #9
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Hai Patrick,
die DR9EA ist kälter vom Wärmewert. Hab die zur Zeit verbaut da Manfredo meinen
kompletten Bestand zu Testzwecken mitgenommen hat.
Konnte da im normalen Betrieb keinen Unterschied feststellen. Allerdings kommt es
bei über 9000 U7min zu heftigen Aussetzern. Kai meinte das wäre mit den DR9ES so.
Werde also die Tage mal wieder die alten reinmachen und dann schauen was geht.
Alternativ mach doch die Teile mit Platinelektrode rein. Ist am Einfachsten und bringt
auch das eine oder andere PS.
Oliver
Alt 27.06.2008, 13:36   #10
originalheinz
Servus
Ich hatte das mal bei der GSXR die ich sehr unterturig fuhr dann ausetzer die kerzen sind verrust, der händler fragte mich wie ich fahre als ich ihm so erzählte sagte er es mussen kerzen rein mit einem niedrigeren wert zb. von 9 auf 8 oder so und das tat ich und die GSXR fuhr wieder , somit denke ich wenn du einen höheren wert (9) nimmst wird sie unterturig spotzen und wenn es kalt ist schlechter anspringen aber mit höherer drehzahl könnte es gehen. Grüsse aus Franken
Alt 27.06.2008, 22:36   #11
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Oliver
Theo.....
was hast Du geraucht ?????
Oder schick mir den der Dir erzählt hat das Zündkerzen PS machen können.
Ich klär das mit dem.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 28.06.2008, 18:56   #12
Aufpassen !!
Hab ich ja noch nie gesehn das Kerzen eingetragen sind.
Sag mir wo das steht!
Vorgeschrieben sind in der Regel seit vielen Jahren nur entstörte Kerzenstecker.
Die ollen Perdinax-Kerzenstecker wie sie in den 50er und 60er Jahren in der Regel an Mopeds waren sind nicht mehr erlaubt.
Stören nämlich u.Umständen Funkverkehr usw.
Und das mit Leistung hab ich auch noch nie gehört und ich schraub schon (auch Hauptberuflich) seit weit über 20 Jahren an allem was einen Motor hat.
Bei den Werten geht es eigentlich immer nur um Kerzengewinde, Bauart der Kerze, Elektrodenform und bei den Zahlen um den entsprechenden Wärmewert der Kerzen.
Alt 28.06.2008, 19:52   #13
Zumindest das Thema Wärmewert ist hier bei NGK ganz gut erklärt. Allerdings ist zu beachten, dass die Definition des Wärmewertes nicht harmonisiert ist und somit von jedem Hersteller selbst definiert werden kann.
http://www.ngk.de/index.php?id=381
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, muss man für einen thermisch höher belasteten Motor eine kältere Kerze (höhere Wärmezahl bei NGK) verwenden.
@Patrick: wenn Du die 9er Kerzen hast, nimm sie doch mit und bau sie ein falls die 8er Probleme machen. Glaub ich aber nicht.
Alt 28.06.2008, 20:36   #14
green spirit
Ok, sag dir jetzt wo das steht.
Hab gerade meine drei Fahrzeugbriefe zur Hand genommen, und das steht:
1.bei meiner Grünen
2.bei meiner A1
3.und bei meiner anderen A1 steht überhaupt nichts drin, weder Reifenbindung noch Zündstecker oder Kerzen.
Geändert von green spirit (28.06.2008 um 21:27 Uhr)
Alt 28.06.2008, 20:57   #15
originalheinz
Hab gerade meine drei Fahrzeugbriefe zur Hand genommen, und das seht:
1.bei meiner Grünen
2.bei meiner A1
Nicht streiten schön spielen zündkerzen werden nicht eingetragen,es erlischt auch keine betriebserlaubnis wenn man andere einbaut. ob das mopped noch funktioniert ist wieder was anderes. you werkli Gruß aus Franken ENDE.
Alt 28.06.2008, 21:05   #16
1.bei meiner Grünen
2.bei meiner A1
Na das ist aber echt übel für Dich.
Dann darfst Du ja im öffentlichen Strassenverkehr garnicht mit Zündkerzen rumfahren
Alt 28.06.2008, 21:30   #17
green spirit
Hab ich ja mal Glück gehabt, die ist eh nicht Fahrbereit da zerlegt.
Alt 28.06.2008, 21:46   #18
green spirit
...hhhmmmm....merkwürdig, wer hat die denn dann Eingetragen.?
Und bei der "Grünen" bin ich mir 100% sicher das das schon ab Werk eingetragen war.
So wie ich das sehe, sind die Zündstecker nebst den Entstörten Kerzen bei einigen Fahrzeugen ein Teil der Betriebserlaubniss und sind desshalb auch extra im Fz-Brief aufgeführt.
Wörtlich steht da unter #33 Bemerkungen:
Entstoerstecker: Nichiwa SDO5FMG, Widerstandszuendkerzen: NGK DR8ES OD. ND X27ESR-U
Soweit mein Rechtsverständniss das jetzt deutet, muss das auch An bzw Eingebaut sein was im Brief eingetragen ist. Ansonsten müsste man es ja Austragen lassen.
Geändert von green spirit (29.06.2008 um 11:16 Uhr)
Alt 29.06.2008, 11:14   #19
Django
Benutzerbild von Django
...hhhmmmm....merkwürdig, wer hat die dann dan Eingetragen.?
Wo er recht hat, hat er Recht. Steht bei meiner RX auch so ähnlich drin aber nur im alter Brief.
Alt 29.06.2008, 12:16   #20
Ausrufezeichen
Für die GPZ 900R sind 2 Typen von NGK angegeben. Die standardmäßige DR8ES und zusätzlich noch die D9EA. Von der D9EA hab ich noch einen Satz liegen. Was wäre denn der Unterschied der beiden?..... Weiss aber jemand aus welchem Grund/Hintergrund beide angegeben werden?
Gug doch einfach mal in die Betriebsanleitung!
Bei meiner für die ZL steht hierin:
" Standardzündkerze: NGK DR8ES oder ND X27ESR-U
Heißere Zündkerze: NGK DR8ES-L; DR7ES oder ND X24ESR-U; X22ESR-U
Auchtung: Bei kalter Witterung und / oder langsamer Fahrweise kann eine heißere Zündkerze verwendet werden, um das Motorrad schneller warm zu fahren und eine höhere Leistung zu erreichen. Bei normalen Temperaturen und / oder hohen Geschwindigkeiten muß in jeden Fall die Standardzündkerze verwendet werden, da der Motor sonst Schaden nimmt."
Bei der Betriebsanleitung der ZRX steht singemäß das gleiche drin.
Soweit ich mich zurückerinnern kann war der Kerzenstecker und / oder die Kerze bei meiner Z 250 und GPz600R auch eingetragen.
Bikergruß Dirk
Alt 29.06.2008, 12:19   #21
Ok. is ja gut, hatte das zwar noch nie gesehn. Bei meiner 900er A3 steht nix drin. Aber wenn's drin steht bist du natürlich daran gebunden.
Wenn's meine wäre und mich stören würde, dann tät ich beim nächsten TüV mal mit dem TüV Onkel reden ob er es nicht austragen würde. Ne Begründung dafür würde mir schon einfallen. (Kerzen/Stecker gibts nicht mehr oder so - der hat ja auch nicht unbedingt einen Herstellerkatalog mit Verfügbarkeit zur Hand).
Hab aber noch keinen Sheriff gesehn der nen Kerzenschlüssel und dann auch noch in 18er Schlüsselweite mit sich rumschleppt.
Alt 06.07.2008, 12:05   #22
originalheinz
Servus
Also ich habe nochmal alles nachgesehen bei meinen 2 Gpz Bj89 steht nix von stecker & kerzen im Brief , habe dann die Briefkopien im FORUM links angesehen und da ist mir aufgefallen das bei den älteren modellen hier EZ 84 tatsächlich stecker & kerzen eingetragen sind
Alt 06.07.2008, 17:28   #23
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Sers,
bei meiner A8 steht auch nichts drin bezüglich Kerzenwahl, bei meiner GSX 550 stehen die DR8ES oder X24ESR/27 drin.
Gruß Gunnar
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
“Please bone my wife and daughters. And then me.”
Alt 06.07.2008, 21:41   #24
In meinem Schein steht's auch, frag mich gerade wie ich die in meinen Motor bekommen soll, muss ich jetzt den 900R Kopf da drauf dengeln???
http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...2&d=1214924344
Alt 06.07.2008, 21:57   #25
Och, da sehe ich kein Problem. Bis 25mm hab ich Bohrer für die große Standbohrmaschine da... Was nicht paß, wird passend gemacht!
Zündkerzen tommyba PD -- Motor 45 04.05.2022 19:55
Zündkerzen Burnout Eliminator ZL - Technik 0 12.09.2016 20:52
Zündkerzen DefKev79 PD -- Motor 3 15.05.2013 06:49
zündkerzen posti UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 16 23.04.2006 19:29
Zündkerzen Suppenkasper UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 14.04.2006 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
