Alt 24.06.2008, 08:59   #1
Ulrich
Benutzerbild von Ulrich
Ulrich ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Risse in der Reifenflanke
mir ist aufgefallen das bei meinem Dunlop Hinterradreifen (26-2006) sich Risse in der Reifenflanke gebildet haben.
Da der Reifen gerade mal 2 Jahre alt ist, finde ich dieses sehr bedenklich.
Hat jemand eine Idee woher die Risse kommen könnten, oder ist beim Dunlop das Problem bekannt?
Ich werde wohl oder übel beide Reifen tauschen und auf Bridgestone wechseln.
Ulrich
Dateityp: jpg Reifenriss.JPG (154,5 KB, 42x aufgerufen)
Ulrich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 09:10   #2
Raas
Benutzerbild von Raas
Ich habe den Dunlo lange Zeit gefahren aber diesbezüglich nie Probleme gehabt.
Hast Du den Reifen drauf machen lassen oder hast Du das Motorrad erst jetzt gekauft?
Könnte mir vorstellen das es ein Standschaden ist.
Belastung des Reifens ohne Druck im inneren - z.B.
Wenn das Motorrad scho länger in Deinem Besitz ist und Du das ausschließen kannst würde ich den Reifen reklamieren. Bei tauben Ohren einfach mal ein Brief mit Bild an die Motorrad schicken
Alt 24.06.2008, 10:07   #3
oli83
Benutzerbild von oli83
oli83 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja reklamieren, sieht nicht wie ein Schaden aus der durchs Fahren auftritt.
Hat das Moped lange ohne Luftdruck gestanden? Ist mir mal bei ner Dose unter die Augen gekommen, da war es eine schleichender Plattfuss, die Felge(3-teilig) hatte leicht Luft verloren, und die Dose stand über den Winter in der Garage, das sorgte dafür das die seitenwand einknickte.
Hau die von Dunlop direkt an, gib mal Laut was die sagen.
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
oli83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 10:08   #4
Ulrich
habe das Mopped erst kürzlich gekauft.
Daher könnte das mit dem Standschaden schon hinkommen.
Ulrich
Alt 24.06.2008, 10:11   #5
oli83
Scheiße ist dir beim Kauf nicht aufgefallen?? Hast du eine Rechnung von dem Reifenkauf vom Vorbesitzer??
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
Alt 24.06.2008, 10:12   #6
Könnte ein Schaden durch falsche Lagerung / Stand sein, da drumherum mehrere kleine Risse zu sehen sind. Aber auch ein Materialschaden.
Erstmal zum Reifenhändler wo der Reifen gekauft wurde vorsprechen, Rechnung mitnehmen wenn noch vorhanden.
Ich hatte vor ca. 10 Jahren bei meinem recht neuen Dunlop-ZL-Hinterreifen ein ähnliches Problem. Während der Fahrt merkte ich ein Eiern und rollte an nem Bauernhof aus. Hinten platt. Gottseidank war das durch eine Ortschaft, nicht auszudenken wenn da die Tachonadel 3-stellig angezeigt hätte.
An der Stelle wie bei Deinem war fast das gleiche, ein Zoro-Z, mehr nicht. Dunlop ersetzte anstsandslos den Pneu. Leider erfuhr weder mein Händler noch ich was den nun los war.
Bikergruß Dirk
Risse Verkleidungsmittelteil ZX900A6 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 12.02.2020 19:34
Risse in der Verkleidung Schwester Christa UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 16 27.04.2013 21:00
Risse im Schutzblech Lowrider PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 4 21.12.2010 16:44
Risse in der Ölwanne? und anderes - brauche Eure Meinung ! kreavis PD -- Motor 8 22.06.2009 11:47
Risse in der verkleidung thor UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 4 27.04.2009 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
