Bei uns war gestern vormittag schönes Wetter, also was machen Moped raus voll tanken und los gehts.
Also Tankstelle die Kiste voll gemacht, los gefahren, nach einer halben Stunde kurze Zigarettenpause. Was sehe ich, es läuft Benzin (und das bei diesen Spritpreisen) unten raus. Also geschaut wo kommt es her. Es kommt aus dem Schlauch der hinten am Tank angebracht ist unter der Sitzbank. Also Schlauch abgeknickt und im Rahmen versteckt. Was sehen meine Augen: "Nach 2 Minuten kommt der Sprit oben aus dem geschlossenen Tankdeckel raus ohne Ende. Also Schlauch wieder auf, Sprit läuft wieder unten raus. Das Ende vom Lied Tankdeckel auf und es war Ruhe. Was um alles in der Welt ist das. Grüße Uwe
Dieses Schlauch ist der Ueberlauf. Das darfst du nicht zumachen weil das bildet den ueberdruck und es sucht sich ein weg raus um den druck auszugleichen... Das ist das eine... Und wieso es durch den Ueberlauf raus laeuft gibt es zwei Gruende wobei ich mir sicher bin das es das zweite ist.
1. Zu vel getankt. 2. Das roerchen von ueberlauf im Tank ist durchgerostet und deswegen laeuft das Sprit raus wie sonnst was... Wenn das ist, wuerd ich sagen, brauchst nen anderen Tank... Ist die einfachste version. Gruss, Marko |
#3 | |
Mein Tank hat innen rein Optisch gar keinen Rost, du machst mir Nerven.
100 KM später war auch wieder alles in Ordnung, OK ich hab schon voll getankt bis zum Rand (unterer Rand vom Einfüllstutzen) ist das etwa zuviel. Und warum hat es aufgehört als ich den Tankdeckel aufgemacht habe. Gruß Uwe Zitat:
Dann war es eainfach zu viel drinne... Tank den Bock auf den Seitenstaender bis voll und gut ist... Was bringt das den Tank so voll wien Ei zu machen... Zu viel schmeisst die eh raus... Und wieso aufgehoert? Es kamm zu druckausgleich...
Gruss, Marko |
Ich weiß ja nicht wie voll du getankt hast.
aber wenn der Planet richtig brennt und ich randvoll tanke, passiert das bei mir auch. Aber nur wenn ich die Dicke in der Sonne stehen lasse. Tank halt nicht ganz so voll und gut ist.
Daran dachte ich auch schon Sonne von oben Motorwärme von unten, und der Tank war wirklich voll. Das Einfüllrohr oben war schon halb weg
Jepp das ist es.
Der Sprit kommt kalt aus nem Unterbodentank und dehnt sich logischer weise unter Wärme aus. Also net so voll machen und dann passt das bestimmt. Muss ja nicht immer gleich was schlimmes sein, wenn da mal was muckt.
Servus.
Schlimm wirds wie gesagt er machte eine zigarettenpause, das ist brandgefährlich you werkli. Rauchen kann töten
#9 |
Wenn man den Tank ganz voll macht und dann den
Deckel schließt, muss das Zeug doch irgendwo hin. Schau dir einfach mal die Bauform des Deckels an. Tank voll - Deckel zu - schon geht das teure Zeug über den Überlauf oder ggf. durch die Tankdeckel- dichtung nach draussen. Habe ich auch schon gehabt, Tank zu voll gemacht, auf den Seitenständer gestellt und schon liefs los. Zum Ausdehnen bei Wärme habe ich mal gehört, dass sich 50 Liter Kraftstoff bei Erwärmung bis zu einem Liter ausdehnen können. Gruß Andreas
#10 | |
Aber er war definitiv zu voll, nächstes mal tenke ich auf dem Seitenständer dann muss gut sein. Gruß Uwe
| Erste Fahrt gestern | Zett-Ell | Eliminator ZL - Optik | 4 | 28.05.2014 22:33 |
| Habe Problem mit Sprit | Klimi | PD -- Sonstiges | 18 | 04.05.2012 10:57 |
| Hinterradbremssystem voll hinüber | MaxNeuber | PD -- Fahrwerk | 15 | 28.08.2007 09:42 |
