10.12.2020, 10:39 | #1 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Das günstigste ist den RX Zylinder auf 76mm aufbohren zu lassen und ZZR Kolben rein.
Ich habs jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber Du musst den Zylinder noch abfräsen/hohnen lassen, damit die Verdichtung wieder passt. Oder versuche noch ein paar Wiseco-Kolben zu bekommen. Die haben 75,5mm und einen Dom, dann brauchste an der Verdichtung gar nix zu machen. |
Klappern an 1000RX Motor | jannker | PD -- Motor | 17 | 02.02.2014 13:08 |
1000RX Motor mit 17" | Kosak | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 29 | 13.05.2009 11:54 |
900er Motor in 1000Rx?? | ginaelch | PD -- Motor | 5 | 03.06.2007 15:52 |
900r Vergaser an 1000RX Motor | Thunderbird | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 09.04.2006 12:14 |
