06.06.2010, 09:04 | #1 |
Renommee-Modifikator: 15 |
Kupplungsrutschen RX
Wir erinnern uns, ich hab vor ein paar Wochen die gesamte Kupplung gewechselt und verstaerkte Federn drin. Oel ist auch extra fuer Motorraeder mit Oelbadkupplung zugelassen.
Gestern wollte ich meiner RX mal etwas artgerechte Haltung zukommen lassen, hatte gerade den Beschleunigungstreifen verlassen, Geschwindigkeit 130 stark steigend, Drehzahl 5-6000rpm im 5 oder 6Gang und was passiert? Meine Kupplung rutscht durch! Ist das normal? Olaf
06.06.2010, 10:39 | #2 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Nein
06.06.2010, 11:13 | #3 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.10.2009
Renommee-Modifikator: 16 |
Wir erinnern uns ???????????? Hört sich ein wenig an wie 6. Klasse Physik !
Gruss....Peter |
06.06.2010, 13:16 | #4 |
Stinkt nach Öl... gibt auch zugelassene bei denen es rutscht. Hatte ich mal mit dem "tollen super monster mega" Castrol Zeug in rot...
Hab dann stinknormales Louisöl (davor auch schonmal Case 15W40 vom Fass) reingetan und das wars mit Rutschen... Öl ablassen und aufbewahren und mal versuchsweise ein anderes rein... Den Distanzring zwischen Kupplungsnehmer und Ritzeldeckel hast Du verbaut? Nicht dass die Kupplung permanent schleift, weil schon Druck anliegt
06.06.2010, 14:37 | #5 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2008
Renommee-Modifikator: 20 |
Sehe ich auch so fahre seit zwei Jahren das Öl vom Polo ( Hausmarke ) und da läuft alles Prima ;-) Aber gehört die Geschichte nicht in den Ultimativen Öl - Fred ??? Ich glaub da steht auch schon alles drin oder ???
06.06.2010, 15:23 | #6 |
Nunja, hat ja nur indirekt mir nem Ölfred zu tun
06.06.2010, 17:01 | #7 |
moin alle zusammen,
Habe auch ein grosses Problem mit rutschender Kupllung.GPZ 900r Verzweifel mittlerweile daran. Neue Kupplung von Kawa schrauber reinmachen lassen und siehe da,erst gings so und dann rutschte sie wieder. Habe castol öl drin. werde wohl auch mal ein anderes probieren aber erstmal zu den schrauber hin was er nun meint
06.06.2010, 17:04 | #8 |
Wird schon
Lass Dich doch beim Stammtisch sehn. Wenn Du aus Bottrop kommst ist die Grafenmühle ja nun nicht weit
07.06.2010, 13:30 | #9 |
Moin zusammen,
Grafen Mühle ist wirklich nicht weit weg. Und das mit dem Öl stimmt, normales fürs Moppet und nix mehr mit rutschender Kupplung. Dafür lass ich mich bei Louis noch beraten,dass er mir son teures öl aufquatscht.. Werde aber den Verkaufsprofi morgen mal zur rede stellen.
07.06.2010, 13:55 | #10 | |
auch gesehen das man die letzte Reibescheibe um einen Zacken versetzt einbauen soll. Was ich natuerich nicht gemacht habe. Grmblfz! Ich habs so eingebaut wie die alte Kupplung drin war und da war auch nichts versetzt? Kann mir mal einer erklaeren was der Grund fuer diesen Versatz der letzten Scheibe ist? Irgendwie kann ich mir da keinen Vorteil vorstellen. Olaf
12.06.2010, 12:51 | #11 |
Da man Samstag ja eh nix zutun hat <Grummel> habe ich meine Kupplung nochmal
zerlegt. Jetzt kann ich natuerlich die letzte Scheibe streng nach Vorschrift einbauen. Allerdings kann ich wirklich nicht erkennen was das bringen soll. Was ich aber Fragen wollte, kann es einen Grund geben das der Druckstift in der Mitte der Kupplung nicht mehr soweit zurueckgeht wie er sollte? Leider stehen im Werkstatthandbuch keine Masse, aber der Teller wo das Drucklager drauf laeuft steht etwa 2mm weiter raus als dies technisch notwendig waere. Was mir noch aufgefallen ist, direkt nach dem wechsel der Kupplung war sie sozusagen normal. Mittlerweile wuerde ich sagen die Kupplung kommt erst auf den letzten cm und sie geht vermutlich auch sehr schwer. Genauer gesagt geht sie genauso schwer wie an meiner R75, aber Kollege mit K100 hat fast einen Anfall bekommen als er sie mal probeweise gezogen hat. Irgendwelche Tips? Ich zerlege jetzt erstmal den Nehmerzylinder..... Olaf
12.06.2010, 13:13 | #12 | |
Kupplungszylinder hängt und geht nicht richtig zurück...... Bei diesen 2 Sachen wäre es so als ob die Kupplung bereits (zumindest teilweise) betätigt ist obwohl sie ganz losgelassen wurde....
12.06.2010, 14:03 | #13 | |
Aber der Druckzylinder! Oh Gott! Da drin sah es aus wie unter Tage. Vermutlich noch die erste Bremsfluessigkeit mit jetzt 50% Wasseranteil! Argh! Ich hoffe ich kann das noch retten. Gerade erstmal vorsichtig das schlimmste mit 1000er abgeschliffen und jetzt ist polieren angesagt. Und das ist auch wirklich der Grund! Der Teller fuer das Drucklager liegt nun auf dem Kupplungsgehaeuse auf. Die Kupplung war sozusagen wirklich immer etwas betaetigt. Olaf
12.06.2010, 16:31 | #14 |
Hast auch den Ring unter dem Kupplungsnehmerzylinder?
Wenn nicht kann das ein Grund sein
12.06.2010, 16:38 | #15 |
Hat er bisher nicht beantwortet (siehe #4)
12.06.2010, 18:19 | #16 |
Was fuer einen Ring? Meinst du die schwarze Dichtung mit den drei Bohrungen? Ursache meines Problems war aber definitiv der Zylinder selber. Nachdem ich da alles drin gewinnert habe faehrt und Kuppelts sich das um welten besser. Ich glaub fast die Kupplung kann man nun mit einem Finger betaetigen. Aber eines war mal wieder klar. Der absolut groesste Mist der nochmal dazu fuehrt das ich ein Motorrad in den naechsten See versenke ist das entlueften von Hydraulikleitungen wenn sie wie am Motorrad steigend verlegt sind. ARGH! Es gibt nur noch eines was diese Drecksarbeit uebertrifft. Naemlich wenn man alles fertig hat, man seine Werkstatt aufraeumt und sich dann fragt was das da eigentlich fuer eine Feder auf der Werkbank ist. Also morgen den ganzen Mist nochmal nur um die Feder hinter dem Zylinder einzubauen. NEINENENIENE SCHLUCHZ!! Zum Abschluss moechte ich noch was zur Begutachtung stellen: http://www.criseis.ruhr.de/kawa1.jpg Was ist von der Kette zu halten? Bereits zu stark gelaengt oder noch okay? http://www.criseis.ruhr.de/kawa2.jpg Woher kommen die Macken am Kupplungskorb? Die sehen so frisch aus. Kann es sein das der Kettenspanner gegen den Korb schlaegt? Und wenn ja, woran liegt das? Olaf
12.06.2010, 18:54 | #18 | |
bei mir die Kette schonmal repariert und die Macken sind schon aelter. Ich meine die Kette haengt bei mir ja auch was durch, aber so vom betrachten sieht sie unauffaellig aus. Was kostet denn so eine Kette? Olaf
12.06.2010, 20:12 | #19 | |
Lichtmaschinenkette ( 900er/RX ) Stk. 15,93 incl. Mehrschweinchensteuer Orginal beim Kawa Händler.... soltest aber die kleine Feder für die Raste gleich auch mit machen.... Ist ne Kleinigkeit das Kettchen zu wechseln..... Aner so extrem gelängt sieht Deine auf dem Bild noch nicht aus...
12.06.2010, 20:47 | #20 | |
Okay, bei dem Preis denke ich nicht weiter drueber nach und wechsel die einfach. Wenn da doch was passieren sollte dann sind die Folgen ja erheblich. Ich brauch also nur die Kette und die kleine Feder? Was ist mit den Plastikteilen welche die Kette beruehren? Muss man die nicht auch wechseln? Olaf p.s: So langsam kann ich die Verkleidung mit geschlossenem Augen abnehmen, seufz.
14.06.2010, 17:49 | #21 | |
Ausserdem soll sie um die 80Euro kosten! Olaf
14.06.2010, 21:05 | #22 | |
Dein Händler hat da anscheinend keinen Plan......, zu faul oder bequem einfach mal das Ersatzteilprogramm am PC zu bemühen, und preislich will er anscheinend auf einen Schlag reich werden..... Ich dachte immer die ET - Preise gibt Kawa vor , ich weiß nur das mein Kawa Händler die Teile alle über ein Zentrallager in Holland bekommt....... Hier die Kawasaki Teile Nr.: Lichtmaschinenkette = 92057-1292 ist bei allen GPZ 900 und bei der GPZ 1000 RX über alle Baujahre gleich. Der Preis ist genau wie im Thread beschrieben und wie er oben steht. ebenso die kleine Feder für die Sperrklinke = 92081-1668 Wenn der dich abzogen will, kann Dir gerne morgen ne Kopie von meiner Kawa Vertragshändler Rechnung zu mailen....... (Brauch dann nur ne richtige Emailadresse) Die "Plastikteile" gibt es beim Kettenspanner (unten ) nicht einzeln sondern nur den kompletten Spanner aber wenn die nicht total ausgefranzt sind kannst Du die wieder weiter verwenden... das obere Gleitstück hat meistens sowieso nur ganz geringen Verschleiss....
15.06.2010, 18:22 | #23 |
Ich schlage dich zur Verleihung des goldenen Kawasaki Ordens an der oeligen Steuerkette vor.
Nachdem der Laden in Gelsenkirchen nicht den besten Eindruck bei mir hinterlassen hat, war ich heute mal in Essen. Das kostet die Kette 12.74Euro und die Feder 6.03Euro ohne Mwst. Hinzu kommt das Kawasaki einen freundlichen und hilfbereiten Eindruck hinterlassen hat. Die haben sogar nach meiner Nummer gefragt um mich anzurufen wenn die Teile da sind. So einen Service kenne ich sonst nur in Japan. :-o Die von dir angegeben Nummern waren auch sehr hilfreich. Die Kette haetten sie auch so gefunden, aber die Feder haette sonst was dauern koennen. Mich erstaunt die Preispolitik von Kawasaki etwas. Die Kette selber finde ich fuer das was man da bekommt naemlich erstaunlich billig! Andererseits ist die Feder erstaunlich teuer. Vielleicht wuerfeln sie die Preise in Japan ja aus. Ich hab jetzt noch nicht im Handbuch geschaut wie man die Kette wechselt, werde es aber natuerlich noch. Gibt es darueberhinaus irgendwas besonderes zu beachten? Olaf
15.06.2010, 18:55 | #24 |
Preispolitik von Kawasaki? Kawa gibt Preise vor, der Händler kann aber einen %-Satz aufschlagen. Für alles oder auch nur für gewisse Warengruppen.
Die 80€ hören sich nach einem anderen Teil an. Aber Du hast ja nun günstigere Teile bekommen Rüdiger
15.06.2010, 21:11 | #25 | |
na siehst Du klappt doch..... Neeee groß was zu beachten ist da nicht, aber wenn Du ein Handbuch hast um so besser......
Kupplungsrutschen + Druckpunkt ... | Katrider | PD -- Motor | 21 | 08.10.2014 20:06 |
