21.02.2021, 12:55 | #1 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Geht das mit LENOR ?
Bin gerade dabei meine Kiste aus dem Winterschlaf zu holen - dabei ist mir aufgefallen das die Stutzen der K&N Filter Seinhart sind.
Hatte mal hier im Forum gelesen das man die Stutzen in LENOR einlegen kann damit sie wieder Weich werden. Geht das wirklich ? LG schwarze
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt gib ihm siebeneinhalb. http://www.blackfarmer-racing.de/ |
21.02.2021, 15:12 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.07.2000
Renommee-Modifikator: 25 |
Hab ich mal versucht mit den originalen Lufi-Gummi's,
funktionierte bei mir nicht, weder warm noch kalt. Hatte das damals glaube in einem Honda-forum gelesen.
Gruß Joe s` gibt Badische un unsymbadische GPZ900R fuel injection Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde |
21.02.2021, 15:32 | #3 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Laut ihm hier geht's (Post #69): https://900r.de/gpz-forum/showthread...asergummisuppe
Schätze aber dass es darauf ankommt wie ausgehärtet die schon sind...bei manchen wird nix mehr zu machen sein.
21.02.2021, 19:48 | #4 |
Ich hab meine Reservegummis in Lenor gelagert, sind weich.
Aber so einfach schnell - glaube ich nicht. Es soll aber Weichmacher zum Auftragen zum Kaufen geben. Rein in den Wasserkocher und dann schnell drauf.
21.02.2021, 23:38 | #5 |
Ich hab das auch mal probiert, aber überzeugend war das nicht. Waren vielleicht etwas weicher, haben aber besser gerochen. Ich hatte die auch nur ein paar Tage eingelegt gehabt.
22.02.2021, 07:53 | #6 | |
Damit kann man doch bestimmt auch andere Gummis weich kriegen. Oder so etwas: https://www.ebay.de/itm/Reifen-Weich...-/264761557719 Das soll wirklich helfen, sagt das WWW :-) ------> Dibutylmaleinat
22.02.2021, 11:53 | #7 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Vorsichtig mit warmen Essig einlegen, nicht zu lange ! Anschließend nehme ich Silikonspray, z.B. für Türgummis, richtig viel und anschließend in ne Plastiktüte. pferd
22.02.2021, 12:27 | #8 |
Stimmt Lutz,
mit Ölverlust Stop von LM habe ich aber bisher nur dünnere Gummiteile behandelt, wie Wellen- oder Gabeldichtringe und da hat es funktioniert. Ich habe von LM auch Gummipflege, das funktioniert auch bei dünneren Gummiteilen. Die Teile werden eingepinselt und in eine Reißverschlußtüte gepackt, eventuell auch nochmals behandelt. Wäre einen Versuch wert, gehe aber davon aus das es Wochen dauern kann. Wenn ich sowas mache, dann reinige ich zuerst diese Gummiteile, dann ab in die Tüte und wenn man nach ein paar Tagen / Wochen wieder zusammenbaut sind die Teile auch regeneriert. Die Ansaugstutzen habe ich noch nicht gemacht, weil sie ja nicht nur härter werden, sondern auch kürzer und enger im Durchlass werden. Gruß Micha
23.02.2021, 20:49 | #9 |
Meine eingelagerten (die vorderen der ZL gibt es nicht mehr)
sind durchmessererhaltend aufgespannt!
Ausgebaute Lichtmaschine prüfen. Geht das? | Marqus | PD -- Motor | 2 | 11.03.2020 21:14 |
Geht das ? orginal Töpfe direkt an den Krümmern anschließen mit Stahlflexschlauch ? | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 3 | 26.08.2015 18:37 |
Geht das eigentlich...? | Karsten | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 27.02.2014 19:15 |
temperatur auf 80-90° runterbringen, geht das? | sebi2008 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 31 | 13.07.2009 20:30 |
