15.04.2021, 08:37 | #1 |
Vorstand
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.10.2005
Renommee-Modifikator: 21 |
Vollniet- oder Hohlnietschloss ??????
ich hab hier noch eine superverstärkte goldene DID 530 ZVMX - Kette liegen, die ich gerne in meine ZX12R einbauen würde, jetzt hab ich aber festgestellt daß es bei den DID - Nietschlössern welche mit Vollnieten und welche mit Hohlnieten gibt. Welche sind denn stabiler/besser ??? Oder kommt es da auf's vorhandene Nietwerkzeug an ??? Oder kann das beide problemlos vernieten ???
Mitglied im weltweiten Illuminantennetzwerk der Motorverschrotter |
15.04.2021, 09:37 | #2 |
Wenn ein Kettenschloss des Kettenherstellers für eine bestimmte Kette gebaut wird, dann muss das auch halten, egal ob Hohlniet- oder Vollnietschloss.
Das Nietwerkzeug ist speziell passend für daseinzelne Schloss nur damit wirst Du erfolgreich und dauerhaft die Kette vernieten können. Gruß Micha
15.04.2021, 10:05 | #3 |
Vorstand
Okay, dann muß ich mal nach meinem Vernietwerkzeug schauen, was das dann abkann,
mir denkt noch irgendwas daß damals beim Kauf kurz nach dem Krieg verschiedene Einsätze dabei waren, mal schauen was sich davon noch finden lassen will..
15.04.2021, 11:43 | #4 |
Kurz nach dem Ersten oder dem Zweiten,
technisch liegen da ...........
15.04.2021, 12:58 | #5 |
Vorstand
Ich glaub das war damals der Hundertjährige, aber ich weiß beim besten Willen leider nicht mehr wie lange der gedauert hat...
16.04.2021, 10:34 | #6 |
Vorstand
Okay, ich hab jetzt ein goldenes Hohlnietschloss bestellt, das wohl auch dabei ist wenn man eine offene Kette bestellt, das muß die unbändige Kraft einfach bändigen...
16.04.2021, 16:39 | #7 |
ich geh hier hin http://www.mykettenkit.de und lass machen
16.04.2021, 19:29 | #8 |
Vorstand
Ich mach lieber selbst und spar damit Unmengen von Kohle..
17.04.2021, 08:14 | #9 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Hohlnietenschlösser hab ich bisher an allen Moppeds dran und das hat bisher immer gefunzt.
Wichtig ist nur das Du das passende Werkzeug dazu hast und es gescheit machst. @Garage, und was machst wenn Du keine GPZ hast? Die Schwinge ausbauen? Oder bei ner Schwinge mit Ober- oder Unterzug? Schwinge aufsägen? Manchmal gehts halt nicht ohne Schloss. |
17.04.2021, 09:04 | #10 |
Ich seh gerade das die von kettenkit.de zur Zeit keine Montagen machen!
Dann bestell ich mir auch ein Nietwerkzeug und mach das demnächst selber. Ich dachte immer die Nietwerkzeuge sind viel teurer... Welches ist denn eine gute Wahl? Grüße Frank |
17.04.2021, 10:06 | #11 |
Das passende zur Kette oder eben zum Schloss.
17.04.2021, 10:44 | #12 |
Vorstand
Ich hab meins vor ca. 20 - 30 Jahren mal als Angebot bei Hein Gericke gekauft, und das tut es immer noch, braucht man ja nicht allzu oft....
17.04.2021, 12:14 | #13 |
Renommee-Modifikator: 20 |
An der ZZR1100 habe ich Endlos, die ZZR600 hat offen mit Nietschloss bekommen. Als Kette wurde jeweils die D.I.D. 530 VX verwendet.
An der 1100 UT hatte ich damals ein Schraubschloss verwendet. Dieser AFAM Kettenvernieter war auch in Verwendung, aber für eine D.I.D zu weich. Daher wurde zum vernieten ein 2. Mann, zwei Hämmer und einen Durchschlag verwendet.
17.04.2021, 19:34 | #14 |
Vorstand
Geht natürlich auch, aber der Hammer - Mann sollte schon wissen was er da macht !!
Bei Ebay gibt es Motorrad - Nietwerkzeug ab 15,98 Euro, wenn man eins mit etwas Zubehör nimmt (muß ja nicht unbedingt das Billigste sein, ist aber schon Wahnsinn wie günstig die geworden sind), dann kann man damit fast jede Kette vernieten...
18.04.2021, 13:21 | #15 |
Vorstand
Entgegen erster Vermutung ist bei einem Hohlnietschloss natürlich nicht die ganze Niete hohl (Rohr) sondern nur vorne die ersten ein, zwei Millimeter, die ja dann aufgeweitet werden, kann man hier ein wenig sehen.
18.04.2021, 23:33 | #16 |
Siehste, man lernt auch im hohen Alter noch dazu.
Kettenschutz aus V2a oder Alu mit Logo oder... | Franx | PD -- Sonstiges | 17 | 22.12.2011 17:22 |
Hupengeist oder versteckte Alarm oder ??? | Doppel-D | PD -- Sonstiges | 7 | 11.08.2010 16:52 |
Lohnt das Honen oder Austausch oder was???? | GPZ´ler | PD -- Motor | 82 | 07.11.2009 19:45 |
