07.10.2011, 07:40 | #26 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Diesel , Bremsenreiniger und Pressluft !
Ab und zu auch Spülmaschine ! Mach ich seit 30 Jahren schon so ! Und noch nie mit einem Defekt am Vergaser liegen geblieben !!!! Ultraschall und Yamahabrause, immer dieser neumoderne Kraom.......... |
07.10.2011, 08:17 | #27 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Naja, Spülmaschine hab ich bisher einmal gemacht. Wird auch gut sauber, allerdings müffelts dann in der Küche schon heftig. Da brauchst dann hinterher 2-3 Spülgänge bis der Geruch weg ist. Wie auch immer - never touch a running system! Solange man keine Probleme hat, sollte man die Vergaser unberührt lassen. Meine Vergaser liefen von 1991 - 2006 einwandfrei. Nie Sprit abgelassen oder sonst was gefummelt und die Kiste lief immer einwandfrei. Erst als ich 2006 mal so ein Drecks Reinigungszeugs in Tank gegeben habe fing die Odysee an. Manchmal ist weniger mehr.
07.10.2011, 23:04 | #28 |
ich kann nur sagen, ab und an mal Vollgas fahren und alles ist gut.
Hab noch nie Vergaser mit irgendwelchen Zaubermitteln sauber gemacht, einfach nur mit Benzin und Pressluft. Egal bei welchem Fahrzeug, die Vergaser waren von innen eigentlich nie so dreckig, das man da irgendwie das Bedürfnis hatte, da mit irgend etwas besonders aggressivem bei zu gehen. Was ich aber seit 2 Jahren mache, ich kippe einmal im Jahr Kraftstoffsystem-Reiniger in den Tank, in erster Linie, damit das Kondenswasser im Tank gebunden wird und wenn es dann noch im normalen Betrieb den Vergaser reinigt umso besser. Gruß c-de-ville
07.10.2011, 23:09 | #29 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Wie deine Spülmaschine braucht Diesel ?
Tipp für Vergaserreinigung - Dichtsatz | Plasti65 | PD -- Vergaser | 11 | 10.01.2019 18:42 |
Vergaserreinigung | Lumpi100 | PD -- Vergaser | 70 | 20.06.2016 23:57 |
Tip: Vergaserreinigung | BurnoutHH | PD -- Vergaser | 9 | 02.06.2008 20:23 |
schnelle frage vergaserreinigung | freak | PD -- Sonstiges | 6 | 02.05.2007 21:20 |
Ultraschall-Vergaserreinigung | Mick | PD -- Vergaser | 1 | 26.02.2007 19:27 |
