Alt 20.06.2009, 23:49   #201
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Weiß eigentlich inzwischen jemand wie lang der gesamt-Federweg von ZZR D und C Federbeinen ist ?
Also am Federbein an sich, wie die 115mm beim originalen ?
Hab ichs irgendwo überlesen ?
EDIT: Hat sich erledigt, 160 Beiträge + Links mitten in der Nacht lesen zahlt sich nich aus
Geändert von Rubino (21.06.2009 um 12:26 Uhr)
Alt 24.06.2009, 18:34   #202
Hans664I
Benutzerbild von Hans664I
Hans664I befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, Moppedfreunde! Wie kann ich als buchstäblich kleiner Mann (1,71 m) die ganze Fuhre tiefer legen? Die Sitzbank habe ich schon "behandelt".
Wenn dies die falsche Art war, meine Frage zu stellen, bitte ich um Entschuldigung; ich weiß es nicht besser.
Grüße aus dem nassen Österreich
[Alpen-Hans][/sigpic]
Hans664I ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 18:46   #203
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Hallo Hans,
mit einem etwas kuerzeren Federbein geht das am einfachsten und am sichersten. Um jeden Millimeter den das Federbein kuerzer wird, kommt das Heck
um ziemlich genau 2 mm runter. Idealerweise bietet sich so etwas an wenn man eh auf ein Zubehoerbein umruestet.
Die Federbeinhersteller fertigen alle ihre Beine nach Kundenwunsch auf Mass.
Ersatzweise kann man auch die Umlenkhebelei etwas laenger machen, also natuerlich etwas laengere kaufen und einbauen.
Polo z.B bietet Tieferlegungskits an und diverse Dealer im INet. Achte aber darauf, das du ordentlich gefertigte Ware bekommst.
Das kostet in D normalerweise so um die 70-80,- inkl. Gutachten/ABE. Ohne Gutachten idR guenstiger.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 24.06.2009, 18:53   #204
Hans664I
Danke, Ralf. Sehr verständlich. Vielleicht hat ja jemand auch gebrauchte Taale. Freu mich schon drauf, auch an der Ampel mit der Sohle auf den Boden zu kommen!!
Mit einem klrinen Augenzwinkern grüßt und dankt der
Hans
Alt 24.06.2009, 22:59   #205
Bin auch nur einen cm größer hab aber keine Probleme hab sogar das geringfügig längere ZZR 1100C Federbein drin und paßt eigentlich alles recht gut
Vielleicht mal nachschauen ob die Exenter des Hinterrades nicht eventuell nach unten gedreht sind....
Alt 24.06.2009, 23:42   #206
Rubino
Den Tipp wollt ich auch schon geben.
Bin nämlich noch 4 cm kleiner, und obwohl ich die Excenter runtergedreht hab hab ich nur minimal Probleme auf den Boden zu kommen
Ok, nen Stiefel mit ca 2cm Sohle is manchmal ganz hilfreich
Alt 25.06.2009, 08:26   #207
Da würde dir z.B. der Umbau auf 17" hinten inkl. ZZR-Schwinge sehr entgegenkommen. Allerdings ist das natürlich fraglich ob das in Austria so ohne weiteres geht. Hab gestern erst wieder ein komplettes ZZR-Fahrwerk eintragen lassen...
Alt 25.06.2009, 16:08   #208
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Wenn ich das richtig sehe, hat er eine RX.Wird da wohl ein bisschen schwieriger.
Gruß Didi
Alt 25.06.2009, 18:39   #209
Eigentlich nicht...
Alt 26.06.2009, 20:47   #210
Hans664I
Daumen hoch Exenter überprüfen
Ich danke Euch für die Ideen! Ich schau mal nach den Exentern! Aber erst wenn das Scheiss-Wetter vorbei ist. Wir haben jetzt auch mal so ein "Jahrhundert-Hochwasser".
Na, wenn es in diesem Jahrhundert dann wirklich nicht mehr dicker kommt, paßt das eh.
Grüße ans Nachbarland
Alt 01.10.2009, 11:08   #211
RalfZ
Wilbers-Federbeine_Anmerkungen_RalfZ.txt
Einige Anmerkungen zu den Einstellungen der Wilbers Federbeine.
Ich habe fuer meine Z750 (Mj '04) ein Federbein *640* inkl. plus 10mm
Hoehenverstellung bestellt und eingebaut. Dazu hab ich es gleich um ca. 5
mm herausgedreht. Die resultierened Heckhoeherlegung betraegt theoretisch
jetzt ca. 10+xmm, was ich aber derzeit (Vergessen :-)) nicht auf den
mm genau verifizieren kann. Beim Fahren ist mir aufgefallen, das das
Einlenken leichter vonstatten geht, sich aber doch irgendwie nicht so
anfuehlt wie bei einer Heckhoeherlegung. War jetzt nicht direkt negativ
aber doch definitiv anders, beim Einlenken hats die Karre z.B. auch leicht
zum Kurveninneren gezogen. Mein Bruder hat mich dann draufgehoben indem er
sagte, das er nicht mehr, wie sonst, meinen kompletten Hinterreifen sehen
kann, sondern das Nmmernschild diesen jetzt ein klein wenig verdeckt.
Ups, das wuerde ja bedeuten, das ich nun eine Tieferlegueng hab !
Man muss dazu sagen, das ich eine Feder fuer mein Koerpergewicht in der
"Komfort"ausfuehrung bestellt habe. Hierbei ist es so, das der Anstieg
der Progression etwas spaeter erfolgt und sich die Feder im Normalbetrieb
etwas weicher anfuehlt, eben halt komfortabler. Das hab ich gemacht. weil ich
recht oft auf schlechten Strassen (Dank ans Land Hessen und die Kreise
MKK, FB und VB) unterwegs bin und das funzt auch an meinen GPZtten sehr
gut und meine Bandscheiben sind auch sehr froh drueber.
Soweit sogut, also hab ich jetzt die Hoeherlegung weiter rausgedreht.
Hierbei war ich mir jetzt nicht so sicher wie weit das geht, mittlerweile
war ich bei fast 2 cm angelangt was mich dann etwas verwirrte.
Mir ist noch ein kleiner Punkt auf dem Gewinde aufgefallen, sieht aus wie
ein Koernerloch wie man es fuer eine Bohrung setzt.
Aus diesem Grund habe ich heute morgen beim Wilbers Support angerufen
und die Sachlage bzgl. dem Herausdrehen geschildert. Das Gespraech war
wie immer sehr informativ und die Leute dort bei Wilbers sind sehr nett,
hilfsbereit und kompetent.
Also, das kleine "Loch" ist die Markierung bis zu der man das Bein ver-
laengern darf. Sie sollte dann gerade sichtbar sein (fuer Maximallaenge)
wenn die Kontermutter wieder gegen die Verstellschraube gekontert ist.
Da bin ich also jetzt etwas drueber. Der Grund dafuer ist die Tatsache,
das bei dieser Einstellung dann noch genau 16mm Gewinde im Federbein
verbleiben und somit eine fuer die Zulassung ausreichende Stabilitaet
gewaehrleitet wird. (*) Hier schliesst sich der Kreis und es wird ersichtlich
warum fuer das Wilbers Federbein der GPZ900R keine Hoehenverstellung
(mit Typgutacten) erhaeltlich ist.
* Das ganze geht nicht so eindeutig aus der Doku (Blatt Papier in Mikro-
schrift) hervor !
Dann noch zum Thema des staerkeren Einfederns. Die Vorspannung sollte so
eingestellt werden das das Mopped von seinem Eigengewicht um etwa 10
bis max. 15 mm einfedert, bezogen auf das entlastete Heck. Hierbei muss
man sich eine Art Nullpunktmarkierung machen um das genau auszuloten.
Wenn man sich dann draufsetzt, dann sollte sie bezogen auf denselben Null-
punkt jetzt um ca. 30- max. 35mm einfedern. Damit sind Positiv- und
Negativfederweg abgestimmt. Das ganze wird bekanntermassen mit dem Haken
schluessel an der Feder verstellt und funktioniert auch so nur in der
Verbindung mit einer aufs Fahrergewicht abgestimmten Feder. Man braucht
dann weiterhin nichts mehr enzustellen ausser der Zugstufe.
Um jetzt wieder auf den alten Stand zu kommen werde ich werde ich jetzt
die Markierung einen Tick weiter rausschauen lassen. Ich denk mal, 13
oder 14 mm Restgewinde tun der Stabilitaet auch keinen Abbruch :-))
Die Vorspannung dreh ich ebenfalls einen Tick rein (haerter), damit kommt
zwar das Heck wieder etwas runter, aber mal sehn wie sich das auswirkt.
Bedenkt also diese Fakten wenn ihr euch Federbeine auch fuer die 17"
Umbauten bestellt und beruecksichtigt das bei der Konfiguration
der Laenge.
Ansonsten hoffe ich, das euch diese Informationen etwas bringen ...&
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 01.10.2009, 12:00   #212
Bedenke auch: Je mehr du vorspannst, desto weiter kommt sie aus den Federn. Wird oft falsch interpretiert, bzw. gedenkfehlert
Alt 01.10.2009, 13:04   #213
RalfZ
Aehmm.......... Ei isch bin doch schon ueber fuffzich....
Wo de Recht hast, haste Recht.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 02.10.2009, 19:44   #214
RalfZ
Hab jetzt gestern alles sauber eingestellt, Federbeinlaenge auf Maximum, Markierung komplett sichtbar.
Vorspannung um 4 Markierungen erhoeht, bei der Zett kommt man da mit den Hakenschluessel echt gut dran.
Wenn ich jetzt die Karre locker am Lenker festhalte und mit der rechten Hand kraeftig auf den Tank druecke geht
sie schoen gleichmaessig in die Federung rein und kommt auch ganz gleichmaessig wieder raus.
Zumindest in der Theorie siehts jetzt perfekt aus. Testfahrt steht noch aus.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 02.10.2009, 23:06   #215
Hmm, scheint schon spät zu sein, das hab ich jetzt nicht verstanden... Geht's da jetzt nur darum, daß sich das Fahrverhalten damit in der GPZ nicht garantieren läßt? Oder wie?
Alt 03.10.2009, 00:18   #216
Will jetzt nicht alles heir lesen.... hast du denn eine Grundeinstellung gemacht??
Also Negativfederweg und so.??
Sonst ist das alles doch für´n Arsch...
Alt 03.10.2009, 10:06   #217
RalfZ
Das Federbein der GPZ900R/750R ist zu kurz um die Verstellmimik unterzubringen, es waere dann nicht mehr genug Platz vorhanden
(eben die angesprochenen 16mm Restgewinde im Kolben) und offensichtlich verlangt der Tuev ein gewisse Mindestlaenge, wohl aus Gruenden
der Stabilitaet/Steifheit/Sicherheit.
Angeblich gibts das fuer die 900R nur OHNE Typgutachten.
@Olly: Ja. hatte es weiter oben geschrieben: Vorspannung so einstellen, das das Eigengewicht die Karre um bis zu 15 mm in die Feder drueckt
dann passt es so dass wenn ich mich mit meinen brutto 83-85 kg draufsetze die Feder um ca. 30-35mm bezogen auf den selben "Nullpunkt" reingeht.
Der Negativfederweg betraegt dann eben die 30-35mm.
Das Ganze stimmt aber nur fuer die 85kg Feder die ich drin hab. Aus diesem Grund ist es notwendig eine zum Gewicht passende Feder einzubauen.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 03.10.2009, 14:28   #218
Aaah, Ok Ralf.. bist etwa leichter als 85 Kg??
Alt 03.10.2009, 14:33   #219
RalfZ
Netto schon :-) Beim Moppedfahren zaehlt aber das Bruttogewicht. Mit Kuhpelle, Helm, Stiefel usw. wieg ich ziemlich genau 83-84 kg.
Ohne sinds nur 75-76. :-) Nach Weihnachten meist mehr....
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 04.06.2011, 14:38   #220
Moinsen,
leider konnte ich weder in diesem Thread noch in den WHB etwas zu meiner Frage finden.
Die Federvorspannung der ZX9R Gabel (gilt sicherlich auch für alle anderen Gabeln) hat ja an den Einstellschrauben Markierungen. Muss dabei die Schraubenstellung (Flanken der Schlüsselaufnahme) symetrisch sein?
Logisch das die Federvorspannung auf beiden Holmen gleich eingestellt sein muss, nur richtet man sich nur nach den Markierungen oder ist auch die Schraubenstellung wichtig?
Alt 06.06.2011, 15:51   #221
Moinsen,
Da ist ja ein gewinde drauf, also du drehst rein oder raus... ich nehm ne Schieblehre und verlgeiche beide Seiten, z.b. 6,4mm mit dem Tiefenmaß, egal wie die Schraube steht, ist ja auch eine USD Gabel da kann es ja sein das das Gewinde vom Rohr anders steht. Verstehst??
Ist leichter als nach den Markierungen zu gehen. Machs nach Maß gleich und es passt ganz genau, besser als die Nut sieht man fast dann schaust auf die andere Seite aus einer anderen perspektive und dort siehts doch anders aus... ist zwar nur im unter 1 mm Bereich, aber mit der Schieblehre passts genau..
Alt 06.06.2011, 16:11   #222
Da hast Du wohl Recht. Zumal die Standrohre?/Tauchrohre? (kann mir das nie merken) ja auch keine Markierung für den Einbau in der Brücke haben.
Alt 06.06.2011, 16:21   #223
Bei der USD ists das Tauchrohr, bei der RSU das Standrohr
Alt 06.06.2011, 16:35   #224
Renommee-Modifikator: 33
Sicher?
Ich dachte immer, Tauchrohr ist das Rohrt das sich "bewegt" und Standrohr ist das Rohr das "fest" ist.
Alt 06.06.2011, 16:45   #225
Jetzt bin ich auch ganz unsicher...
Stichworte
fahrwerk einstellen
Federvorspannung? Daytona ?? midlife-crazy UT -- Sonstiges 3 05.08.2013 21:33
Tausche ZZR 1100 D Federbein gegen C Federbein gaugpz900 PD -- Fahrwerk 0 05.02.2013 13:03
Stossdämpfer Sturzbügel Eli Eliminator ZL - Technik 6 18.02.2008 14:29
Federweg Gabel Stepedo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 12.12.2007 18:24
D-Beinchen Federweg und Kette hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 18 20.05.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
