Thema geschlossen
Alt 18.07.2021, 14:04   #201
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
So, Geräusch kommt von rechts meiner Meinung nach. Ich hielt es nicht aus und demontierte den Krümmer.
Und siehe da…
Dateityp: jpg Kr.jpg.jpg (233,9 KB, 45x aufgerufen)
Marqus ist offline
Alt 18.07.2021, 16:55   #202
Renommee-Modifikator: 29
Die Ölbohrng kann man nur bei zerlegtem Motor behandeln.
c-de-ville ist offline
Alt 18.07.2021, 18:09   #203
Marqus
Ja, das hab ich verstanden, danke!
Schaut mal hier. Nun sind Krümmer ohne Risse in der Wandung verbaute hört sich dennoch nicht richtig an.
Vor allem ganz am Ende des Videos kann man es hören.
https://youtu.be/aL3FDI14p44
Marqus ist offline
Alt 18.07.2021, 20:07   #204
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Aslo ich höre da ganz deutlich ein Ventil, das ist aber grad zu vernachlässigen.
Das andere klopfende Geräusch, aus dem vorderen Bereich, kann ich so gar nicht zuordnen.
Hat der vorherige Motor das auch gemacht?
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Tueddel ist offline
Alt 18.07.2021, 20:49   #205
Arschloch der Herzen
Zitat von Marqus Beitrag anzeigen
Ich hab ja noch den ganz alten 160tkm Motor hier liegen. Das ist nein Lernmotor ohne Verlustängste. Zum Thema Ölbohrung Zylinder 3 sowie Anlasserfreilauf möchte ich mal das Gehäuse öffnen. Hab sämtliche 10er und 12er Köpfe ausgedreht, doch von Teilung keine Spur. Wie hart geht man da ran? Wo setzt man an?
Ölbohrung: geht es nur um den Lagerbock, den man sieht wenn man an der AGW vorbeiguckt? Falls ja, wo genau ist da das Problem? Geht um Späne, die es zu vermeiden gilt? Sprich, den Bock sollte man in Händen halten? Ansonsten könnte man mit viel Vorsicht und einer gewieften absaugvorrichtung auch im eingebauten Zustand das ganze nachbehandeln, oder?
Die zu bearbeitende Ölbohrung befindet sich im unteren Kurbelwellengehäuse. Gehäuse sollte vorher mit Bremsenreiniger komplett ölfrei gemacht werden, so läst sich später ohne rumsauen die Späne mit Druckluft entfernen. Notfalls geht auch ein Staubsauger der die Späne gleich wegsaugt, aber die geffräste Bohrung hinterher mit Bremsenreiniger durchspülen.
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...5&postcount=23
1. Foto
Das Problem
2. Foto
Die Lösung mit Lagerschale
3. Foto
Angepasste Ölbohrung
(Matthias, 34)
Mr. Stanley ist offline
Alt 18.07.2021, 21:42   #206
Marqus
Nein, diese Geräusche kommen definitiv erst seit dem
neuen Motor!
Ventile sind sehr gewissenhaft eingestellt! Ebenfalls haben nocken und Schlepphebel 0,0 pitting!!!
Marqus ist offline
Alt 18.07.2021, 23:23   #207
Es gibt aber noch einen Ölkanal, der unter Umständen in beiden Gehäusehälften nicht deckungsgleich ist, dort habe ich eine Tasche gefräst, das garantiert der ganze Querschnitt gegeben ist.
Alt 19.07.2021, 00:07   #208
Marqus
Wo genau sitzt dieser?
Marqus ist offline
Alt 19.07.2021, 09:41   #209
Im Bereich der Kurbelwelle, sieht man, wenn man den Motor offen hat.
Alt 19.07.2021, 10:05   #210
Marqus
So, Motor 2 ist offen. Da wird später gefräst. Die genannte Stelle muss ich noch suchen Micha.
Frage zum Freilauf. Hab nun 2 Freiläufe hier liegen. Woran erkennt man Verschleiß. Wie finde ich den besseren raus?
Letztlich soll der nur in eine Richtung frei drehen und in die andere Richtubg durch verkeilen der Rollen blockieren, richtig?
Marqus ist offline
Alt 19.07.2021, 10:40   #211
Ich kann mal schauen, ob ich von dem bearbeiteten Kanal ein Foto habe.
Einen Freilauf kann man nur optisch prüfen, wenn die verschlissen sind, dann sollen die Rattermarken haben, ich habe aber noch keinen defekten gesehen. Bei meiner Motorinstandsetzung hatte ich mir extra einen anderen besorgt, der sah aber aus wie meiner, also hab ich meinen wieder eingebaut, er tut‘s seit weiteren 116.000 km. Laufleistung komplett 200.000 km, also bei normaler Pflege halten die schon.
Es gibt übrigens auch Rep. Rollensätze.
Alt 19.07.2021, 10:52   #212
Marqus
Danke, ja, guck doch mal. Ich wüsste nicht, wo da noch ne Schwachstelle sein sollte. Sehe nix.
Mein Freilauf mit 160tkm sieht genauso gut aus, wie der aus dem 55tkm Motor…
Marqus ist offline
Alt 19.07.2021, 10:53   #213
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
... ich habe aber noch keinen defekten gesehen.
Bitteschön.(KNACK!)
Dateityp: jpg P1010162.jpg (382,3 KB, 27x aufgerufen)
Kawazuki ist offline
Alt 19.07.2021, 11:02   #214
Marqus
Ok, aber dass so was bricht muss doch nen Grund haben. Da ist doch was anderes im Eimer und verursacht dann das…oder nicht?
Wenn der Motor jetzt offen vor mir liegt, was sollte man in diesem Zuge machen?
Nur die Eingeweide meine ich. Kopf und Ventile ist klar.
Danke
Marqus ist offline
Alt 19.07.2021, 11:22   #215
Die Geräusche finde ich auch nicht normal,
ich glaube die Limakette schwirren zu hören,
und ein dumpfes Klopfen.
Aaber ob das in Echt normal ist, kann sein.
Supereli ist offline
Alt 19.07.2021, 12:00   #216
Marqus
Ja, das dumpfe Klopfen ist es. Kenne ich von defekten Pleuelaugen an der Honda.
Marqus ist offline
Alt 19.07.2021, 12:01   #217
Garage
Benutzerbild von Garage
Renommee-Modifikator: 12
Höre ich auch so raus, Pleul oder KW lager.
Garage ist offline
Alt 19.07.2021, 12:37   #218
Renommee-Modifikator: 38
5 Stück in den 25 Jahren, die ich an diesen Motoren arbeite. 3 davon meine eigenen. Der letzte war an der Eli, die ich vorletztes Jahr gemacht habe. Bei allen war das Gehäuse an einer Stelle geplatzt, so daß die Rollen nicht mehr greifen konnten.
Foto habe ich noch, aber kein Serverplatz mehr frei...
Alex ist offline
Alt 19.07.2021, 13:43   #219
Alex, Du startest einfach zu oft und fährst zu wenig.
Alt 19.07.2021, 13:49   #220
Marqus
Hab meinen Freilauf jetzt zerlegt, gereinigt und in Öl eingelegt. Denke auch, dass das ne Frage der Pflege, des Öls und der Häufigkeit der Nutzung ist.
Marqus ist offline
Alt 19.07.2021, 16:26   #221
Danke
Ölpumpe bds aufmachen und auf Riefen kontrollieren sowie den angesammelten Schmodder entfernen.
Gibt es im Gehäuse Einlaufspuren ?
(Matthias, 34)
Alt 19.07.2021, 16:54   #222
Marqus
Nein, keine einlaufspuren sichtbar. Gaaaaanz minimal sieht man, dass da was passiert, aber eingelaufen ist da nix.
Marqus ist offline
Alt 19.07.2021, 17:10   #223
Also der Grundstein ist gelegt.
Solltest du eine Kante spüren, kannste du mit 800er glätten.
Nicht die Ölpumpe vergessen, auch wenn du keinen Grund dafür siehst.
(Matthias, 34)
Alt 19.07.2021, 17:29   #224
Marqus
Bei der Ölpumpe müsste aber gemessen werden, oder? Das bekomm ich ohne richtiges Werkzeug nicht hin. Oder kommt man da ggf mit Ventilspiel-Lehren hin?
Marqus ist offline
Alt 19.07.2021, 17:56   #225
Nein, nur Sichtkontrolle ob auf den beiden "Walzräder" 16154/A Riefen sind.
Wenn beide Räder raus sind schauen ob im Gehäuse Ablagerungen sind.
(Matthias, 34)
Thema geschlossen
Hört sich nicht so gut an Cestrad PD -- Motor 6 18.08.2013 10:01
Tacho geht extrem vor Rudi69 PD -- Sonstiges 36 18.08.2011 12:46
HÖRT SICH IRGENDWIE SCHLECHT AN retze1 PD -- Motor 4 19.05.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
