Alt 22.05.2006, 06:40   #76
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Mann, bin ich froh das ich so ein Hungerhaken bin.
Bei mir schleift da nix !!!!!!!
Außer im Asphaltierten Sprinter
Alt 22.05.2006, 08:04   #77
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
Exender drehen und den D-Dämpfer meinst Du
nicht das es dann etwas steil wird in der Schwinge?
In der Kombination läuft die Lette dauerhaft über den Drehpunkt der Schwinge
nich das Du sie mit der Kette durchsägst.
Ich würd erst mal mit mehr Vorspannung testen ob es besser wird,
vielleicht iss es einfach zu weich das Ganze.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 22.05.2006, 08:32   #78
Zitat von Tueddel
Morsche,
Moin Kai,
ich hab im Winter die Vorspannung schon etwas zurück genommen, da mir der ganze Kübel etwas zu straff war. Konnte allerdings, optisch gesehen, keinen Höhenunterschied feststellen aber das spielt sich wohl dann alles eher im mm Bereich ab.
Die Excenter hatte ich schon anders herum und im Fahrbetrieb hat's da wohl nicht allzusehr über den Schleifer geschuppert. Ich hab ja auch den verstärkten drin und der sieht jetzt, nach ca. 15000KM noch immer sehr gut aus. Oberhalb fast gar kein Verschleiß und unterhalb ist die Kettenkante eingearbeitet aber auch hier nicht mehr.
Ich werd's mal probieren, ob es mit wieder mehr Vorspannung hinhaut, dann kann ich mir evt. das drehen der Excenter schenken,
Alt 22.05.2006, 09:08   #79
joe
Benutzerbild von joe
Hi alfa,
soweit ich weiß, ändert sich die Höhe nicht wenn du die Vorspannung erhöhst,
es wird härter, aber der Dämpfer bleibt gleich lang.
Gruß joe
Gruß Joe
GPZ900R fuel injection
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 22.05.2006, 09:15   #80
Der Dämpfer bleibt logischerweise gleich lang, aber das Kind kommt etwas besser aus den Federn und sinkt nicht mehr so schnell ein. Härter wirds auch nicht wirklich, da ist dann schon eher die Druckstufe/Öl zuständig...
Alt 22.05.2006, 09:22   #81
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
So, will icxh hier mal auf Heikos Frage bzgl. der Höherlegung antworten:
Ja, das klappt auch mit dem D-Dämpfer. Wirst aber wohl dann auch Hebel für die ZZR 1100 D nehmen müssen.
Am besten dann mal Deine jetzigen messen (Bohrungsmitte - Bohrungsmitte) und dann so in 0,5 bis 1cm Schritten verkürzen.
Denke nen 1cm kürzerer Hebel bringt so 2 - 3 cm mehr Höhe. So wars jedenfalls bei meiner alten Bandit.
Die Hebel der GSX-R 600 haben da wunderbar funktioniert und die hatten sogar ne offizielle Suzuki Nummer, da ja Originalteil.
Vielleicht findest Du ja was bei nem Gebrauchtteile Fritzen als Original was kürzer ist.
Gruß Axel
info@gab-bikeshop.de
Alt 22.05.2006, 09:55   #82
Face
Benutzerbild von Face
O-Ton Alfa:
Tom, wenn ich nachher die Abfahrt mit 120 nehme...zieh ruhig hinterher...das passt schon...kenn die gut!
Höherlegungskit ?
nene...besser wohl : ! Flugerlaubniss beantragen !
Alt 22.05.2006, 10:58   #83
Zitat von Face
O-Ton Alfa:
Höherlegungskit ?
Muaahhaa alter Heiko fahr bloß vernünftig , will nächsten WS auch mitmachen
Alt 22.05.2006, 11:16   #84
@Tom: Das soll ich gesagt haben? Echt? Hmmm, kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern aber wenn Du das sagst, dann war's wohl so. Hätt aber dann auch gestimmt, Ehrenwort.
Jungs, ich fahre immer vernünftig, brauche ja meinen Lappen noch und totfahren will ich ganz sicher auch keinen, schon gar nicht mich selbst. Solche Sachen mache ich nur da, wo keiner rumrennt, kein Gegenverkehr ist und es die örtlichen Gegebenheiten zulassen und sagt jetzt nicht, dass Ihr Euch nicht auch schon an Euere persönlichen Grenzen vorgewagt habt. Sonst immer nach Vorschrift, isch schwöre Alder.
Bin ja keine 18 mehr aber vielleicht gerade deshalb will man halt sehen, was so geht. Mache das schon jetzt seit ca.25 Jahren so und geschmissen hat's mich noch nie. Glück gehabt, klar weiß ich auch aber wenn's mich mal weghaut dann eben nur mich und's Moped und keine kleinen Kinder, Oma's oder Familien im Ford Galaxy.
Ich will auch unbedingt im Sept. evt. mit nach Oscherleben, dem Gaul mal so richtig die Sporen geben.
Hab jetzt gerade die Vorspannung etwas erhöht aber mehr geht nicht, weil es dann zu hart und unschön wird. Deshalb hab ich auch die Excenter gedreht, na ja, jetzt muss es erst mal aufhören zu regnen,
Alt 22.05.2006, 11:19   #85
peter-propeller
Hab ich da was verpasst????
Bin auf jeden Fall dadebei!!!!!!!!!!!!!!!!
Hrrrooooaaaarrrrr!!!!!!!
Alt 22.05.2006, 12:09   #86
seikel
Benutzerbild von seikel
Reden
Jo Gerd und wenn die nicht grad im Sprinter steht im asphaltierten fahren wir halt unserem Alter entsprechend angepasst, dass ihr jungen Purschen auch immer so rasen müsst tstststs
Alt 22.05.2006, 17:41   #87
Gerd.
Mein Reden Micha.
Aber auf uns alten hört das Junge Volk ja nicht.
Da kommt nur : erst muß das alte verbraucht werden. Das tut immer so weh, woll ??
Alt 24.05.2006, 15:58   #88
seikel
Rotes Gesicht
Zitat von Captain
Ansonsten kann ich noch die Stützräder von meinem Sohnemann anbieten,,,,
Immer auf die
Alt 06.06.2006, 08:42   #89
Django
Benutzerbild von Django
Standard Einstellen WP-Federbein
habe nun ja ein WP Federbein eingebaut. Wie soll ich das Teil am besten einstellen ? Die Beschreibung hilft mir nicht weiter. Kann man Federbein von 1-12 einstellen und an der Dose 1-7. Bitte mal eine brauchbare Einstellung geben. Fahre RX !
mfg Django
Alt 06.06.2006, 08:48   #90
Hi Manni,
nutz mal die suchfunktion.
Der Tüddel hate da schon mal ein PDF zu eingestellt.
Das war glaube ganz gut beschrieben.
Alt 06.06.2006, 09:31   #91
Tueddel
Morsche,
guggst Du hier: Einstellung ZZR C Federbein
Beitrag Nr. 3
Denn dann
Tueddel
Alt 06.06.2006, 09:55   #92
Django
Das hab ich auch gefunden, bin aber zu faul das zu messen bzw. zu dumm dazu. Am besten wäre mir ein grober Wert z.B. jeweils auf 1 stellen oder so.
mfg Django
Alt 06.06.2006, 11:44   #93
mfg Django
Stells mal in die Mitte
Ansonsten kannste die Zug- und Druckstufendämpfung nur durch probieren einstellen. Die Federvorspannung (statisch) kannste nach Anleitung einstellen.
Alt 06.06.2006, 12:10   #94
Lui
Hi Django
Hatte den Link schon mal reingestellt.
Link
Ist sehr gut und verständlich geschrieben.
Gruß Lui
Alt 07.06.2006, 22:01   #95
manfredo
Benutzerbild von manfredo
manfredo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tach Jungs,
bin eigentlich mit der Kampfwertsteigerung meiner GPZ durch den D-Dämpfer zufrieden. Möchte aber noch die Kontrolle/Optimierung ala Tip von Patrick vornehmen.
Benötige hierfür den Gesamtfederweg von so nem D-Dempfer.
Gruß aus Frankfott
Manfredo
manfredo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 20:30   #96
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
noch "gescheit-sülz":
das moped sollte im unbelasteten zustand (ohne das einer draufhockt) in ca. der mitte also ca. tank beim draufdrücken etwa vorne und hinten gleichmäßig einfedern! das die abstimmung vorne u. hinten annähernd gleich ist, aber auch dass wie`s jeder mag!
gruss didde
gruss didde
Alt 24.07.2006, 23:20   #97
Tom
Benutzerbild von Tom
Tom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Fred669
schade und danke für den Tip mit den Scheiben. Aber davon bin ich absolut kein Freund. Würde für mich heissen, Pfusch am Bau. Also nix mit Umbau.
hab heute grad den Pfusch am Bau durchgeführt. Wenn man bei Wirth "Progressive Originalfedern" für eine RX bestellt, bekommt man welche geliefert die ca. 25mm zu kurz sind. Dazu wird eine Unterlagsscheibe und eine 30mm Hülse je Feder mitgeliefert. Würde genau für eine 900er passen. Ich musste an jeder Hülse nochmal 5mm abschleifen. In der angekündigten "ausführlichen Beschreibung" stand nur allgemeines Gewäsch. Musste mir dann alles auf der Homepage von Wirth zusammensuchen.
Fazit: Auch originale Federn können zu kurz sein.
Tom
Tom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 07:08   #98
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Tom
Die RX Federn kannste in der alten900er Gabel nicht verwenden weil sie auch Dicker sind vom Umfang.
Gruß Lutz
Alt 25.07.2006, 07:10   #99
Lutz
Zitat von mark
@whistler
ja, ist so! Passt ohne Adapter oder ähnliches. Aber ob die echt besser sind?? Ein Grundsatz sagt: "Never touch a running system" und wenn deine Einkolbenanlage für Dich ausreichend ist dann lass es so! Hab keine Vergleichswerte mit den Doppelkolben der GPX 600.
Ich hab Beispielsweiße, bedingt durch meinen Umbau auf ZZR 600D Felge hinten, den hinteren Bremssattel ab 90 drin und finde das der eher schlechter bremst als Einkolben bis 90. Muß da schon ganzschön reintretten bis es blockiert und das war mit Einkolbenanlage hinten nicht so.
Grüße, Markus
Die GPX Sattel passen meines wissen nich Plug and Play, weil die GPX 270er Bremsscheiben hat.
Gruß Lutz
Alt 25.07.2006, 08:42   #100
racecube
Benutzerbild von racecube
Kann mal jemand die Länge von GPZ Federn sagen ? (Alte und Neue) ?
Stichworte
fahrwerk einstellen
Federvorspannung? Daytona ?? midlife-crazy UT -- Sonstiges 3 05.08.2013 21:33
Tausche ZZR 1100 D Federbein gegen C Federbein gaugpz900 PD -- Fahrwerk 0 05.02.2013 13:03
Stossdämpfer Sturzbügel Eli Eliminator ZL - Technik 6 18.02.2008 14:29
Federweg Gabel Stepedo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 12.12.2007 18:24
D-Beinchen Federweg und Kette hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 18 20.05.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
