Alt 26.07.2012, 06:37   #76
joe
Benutzerbild von joe
So Leute,
nachdem ich auf meinen letten Ausfahrten bei hohen Aussenemperaturen ständig Zwangspausen machen mußte ( die Spritversorgung hat immer wieder ausgesetzt, nachdem das Mopped abgekühlt war lief sie wieder )
habe ich gestern abend den ganzen krempel wieder ausgebaut. Punkt.
Hatte die Schnauze gestrichen voll und wollte mir das für's Treffen nicht antun.
Das heist nicht das die Geschichte zu Ende ist, werde es sicher nochmal versuchen,
aber da ich dieses Jahr auch noch Dolo's geplant habe bleiben jetzt erst mal die Vergaser wieder drin.
Gruß Joe
GPZ900R fuel injection
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 26.07.2012, 09:06   #77
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Schade, war schon neugierig
www.sebastian-fittges.de
Alt 26.07.2012, 10:38   #78
Rapakon
Benutzerbild von Rapakon
Rapakon wird schon bald berühmt werden
Ich habe gehofft, dass du das Problem gelöst hast
Megasquirt machts möglich...
86er Kawasaki GPZ900R mit Einspritzung
http://gpz900r.jimdo.com/efi-umbau/
.::Lieber allein laufen als mit Geizkrägen saufen::.
Rapakon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 10:56   #79
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Dein Problem könnten Dampfblasen im System sein.
Moderne Kraftstoffe haben nur noch einen Siedepunkt von ca 60° auf Meereshöhe, je höher man sich bewegt um so mehr sinkt der Siedepunkt. Dazu kommt noch die Kavitation in Kreiselbenzinpumpen welche den Siedepunkt weiter senkt. Am Ende stehen da nur noch 50-55° bis zum Siedepunkt, und dann hat man Dampf in den Leitungen. Wenn man dann Abkühlen lässt, dann bildet sich wieder Flüssigkeit welche sich fördern lässt.
So wie deine Pumpe da hinten eingebaut ist, könnten da schnell mal über 50° erreicht werden.
Abhilfe schaft da eine grössere Durchflussmenge zur Kühlung, eine andere Pumpe, Kühlung der Pumpe, oder man erhöht den Systemdruck
Alt 26.07.2012, 11:07   #80
fitti1980
Könnte das an der Auspuffanlage liegen? Mario hat ja ne klassische Führung und wohl keine Probleme, während Joe ja in der Nähe das Krümmerrohr für die underseat Anlage führt, wenn ich das richtig im Kopf hab
Alt 26.07.2012, 14:28   #81
joe
Hi Hilmar,
genaus so ist das, Dampfblasen legen das System lahm,
habe allerdings alles mögliche versucht um das in den Griff zu kriegen ( Hitzeschutz für Pumpe, Leitungen und Tank ) leider ohne Erfolg.
Nachgedacht habe ich auch über Peltier-Elemente, Lüfter und einen "Kühlkanal zur Pumpe.
Ich messe ja im Luftfilter die Temperatur der Ansaugluft, das ist ja quasi dierkt vor der Pumpe, da kommen selbst während der Fahrt mal gute 60°C zusammen.
Nicht desto Trotz, jetzt sind erst mal wieder Vergaser drin, der Eimer läuft jetzt hoffentlich ohne Probleme (wie früher), werde gleich mal ne Probefahrt machen,
warm genug ist es ja (34°C).
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 26.07.2012, 14:31   #82
joe
Hi Mario,
ja gehofft habe ich auch, leider vorerst umsonst.
Ich war gestern abend so geladen das ich sofort zurück gebaut habe,
zum Treffen und in den Dolo's wollte ich mir das nicht antun.
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 26.07.2012, 23:20   #83
Rapakon
Stimmt, die Probleme hatte ich nur, als ich noch ohne Tankrücklauf gefahren bin. Seit Rücklauf war alles tip top.
Hinzu kommt noch, dass ich die Pume links aussen, teils unter dem Seitendeckel montiert hatte. Da kam immer gut frische, kühle Luft ran.
Anhang 14691
Alt 22.04.2013, 20:30   #84
joe
So,
habe am WE mal meine Einspritzanlage wieder eingebaut,
mal sehen ob ich die Probleme dieses Jahr in den Griff bekomme.
Vorerst habe ich eine 2te Zuleitung zur Benzinpumpe gelegt
in der Hoffnung das die Pumpe genug Sprit bekommt, diese "Schlauchtrenner" von Polo
haben zwar einen Anschluß für nen 8er Schlauch aber innen sind es max 6mm.
Der "Einlass" der Pumpe hat innen 8mm.
Ich weiß nicht ob's was bringt, aber Versuch macht ja bekanntlich kluch
We'll see what happens
werde weiter berichten.
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 13.05.2013, 17:00   #85
Renommee-Modifikator: 33
Standard Megasquirt
@ Joe:
ich habe mal angefangen, mich in die Doku einzulesen.
Sag mal, welche Version der MS hast Du?
Und welche Windows-SW nutzt Du zum tunen? (hast Du mir zwar gesagt, aber ich habs wieder vergessen...)
Alt 14.05.2013, 06:37   #86
joe
sollte eigentlich die aktuelle Version der MS SW sein,
und mit dieser SW ( http://tunerstudio.com/index.php/tuner-studio ) tune ich über den Windows Rechner.
Hats Du gelesen das ich auf der Heimfahrt ohne Rechner gefahren bin?
Lief sogar mit Rechner schlechter, hatte zwischen 3000 und 5000 immer mal wieder Aussetzter, hab dann den Rechner kpl. abgeklemmt - dann lief sie ohne Prob., richtig gut,
so konnte ich mich voll auf den Regen konzentrieren
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 14.07.2013, 19:38   #87
Ich frag mal in Deinem Thread...
Da ich gerad' am Teilesammeln bin, kannst Du mal ein paar Worte zur Kraftstoffpumpe verlieren?
Systemdruck, Regelung, Vorlauf/Rücklauf etc?
Wird die dauernd angesteuert oder nach Bedarf?
Ist da ein Filter mit im Kreislauf?
Die Stromaufnahme von den Dingern ist auch nicht ganz ohne, bei ~5 Bar so knapp 10 A .
Alt 14.07.2013, 22:29   #88
joe
Aaaalso,
Systemdruck = 3,0 bar
Regelung macht das Steuergerät
Vorlauf / Rücklauf - ja
wenn der Motor läuft wird ständig gefördrt soviel ich weiß,
ein Filtersieb sitzt in der Pumpe
der Druckregler sitzt bei mir an der Pumpe direkt ( Hayabusa 98-00), sollte aber auch mit einer anderen Pumpe und Benzindruckregler funktionieren, habe mir zu Versuchszwecken mal so einen einstellbaren zugelegt, allerdings noch nicht getestet.
Stromaufnahme kann ich nur sagen das ich die Pumpe über Relais und ne Sicherung ( 7,5A ?) laufen habe.
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 09.01.2017, 20:38   #89
ying67
Benutzerbild von ying67
ying67 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von joe Beitrag anzeigen
Aaaalso,
habe Probleme mit den Ansauggummis....
Wie berichtet, sollen CBR900RR SC50 '03 ID= 50 mm auf Einspritzkörper ZX6R 636B '03 AD=53 mm passen, leider schwer oder auch kaum draufzubekommen.
Die Seite zum Zylinderkopf GPZ900R past problemlos.
Eure Erfahrung hilft mir weiter... Danke
Grüsse
ying67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2017, 17:48   #90
joe
also bei mir gingen die drauf, wie leicht kann ich dir leider nicht mehr sagen.
Hab sie 1x montiert und dann beim ausbauen immer an den Drosselklappen drangelassen.
Übrigens möchte ich mich von dem ganzel Einspritz-Kram trennen, kpl. alles was ich verbaut hatte, bin wieder auf Vergaser umgestiegen.
Ist ein ganzer Karton voll, Benzinpumpe, Steuergerät, Kabelstrang, Lambdasonde, Sensoren usw., eben alles was man braucht damit das Moped damit läuft, bis auf die Einschweißmutter der Lambdasonde für den Auspuff.
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 10.01.2017, 19:06   #91
Joe, das geht aber nicht auf der Zielgeraden aufgeben.
Oder wolltest Du einfach mal wieder fahren?
Alt 12.01.2017, 17:15   #92
joe
nee Micha, ist kein aufgeben kurz vorm Ziel,
kriege ja kaum km zusammen die letzten beiden Jahre.
Wenn du dann aufsteigst und dat Mopped läuft zwar ganz gut aber nicht perfekt,
dann musste eben diverse Änderungen (z.B. Kennfelder optimieren ) vornehmen.
Da ich aber so selten dazu gekommen bin und ich mich jedesmal neu "reindenken" musste
sind die Vergaser einfach bequemer.
Hatte das Bike soweit das es gut lief, hab ja auch mit der Spritze einiges an km gemacht, Ziel erreicht, mal sehen was mir als nächstes einfällt......
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 12.01.2017, 20:16   #93
Diesel......................
Alt 12.01.2017, 20:17   #94
joe
Elektro-GPZ??
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 12.01.2017, 20:46   #95
woarloard
Benutzerbild von woarloard
Elektro-GPZ??
Diesel und GPZ elektrisch gibts schon aber sicher verbesserungswürdig.
Dateityp: jpg Thundercougarsbike1.jpg (41,6 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg diyelectric.jpg (36,5 KB, 70x aufgerufen)
Grüsse Ulf
Alt 30.07.2017, 22:47   #96
ying67
Hallo Joe,
vielen Dank für Deine Antwort...
Das Problem mit den Ansauggummies ist gelöst, sitzen drauf.
Ich bin wild entschlossen auf Einspritzung umzubauen, habe die Hardware so ziemlich zusammen, bis auf das Steuergerät.
Du wolltest Dich doch von dem Projekt trennen, wenn ja könnten wir doch mal darüber sprechen.
Welches Steuergerät hast Du verwendet?
Hier ist meine Tel.Nr. 08262 3596026
Grüsse
Alt 01.08.2017, 15:29   #97
joe
Hi Rainer,
das Steuergerät ist von MEGASQUIRT,
frei programmierbar, kannst nur Kraftstoffseitig nutzen oder auch die Zündung + Kraftstoff drüber laufen lassen.
Ich habe nur Sprit genutzt - erst mal eine Baustelle in den Griff kriegen ;-)).
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Umbau auf Kette dreambike Eliminator ZL - Technik 60 31.07.2009 13:56
Umbau auf zx 10 Fahrwerk Road Warrior UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 10.04.2009 19:15
RX-Umbau auf 17 Zoll Fetzfux UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 29.08.2007 20:52
Einspritzanlage in 750 R ? turbolazi PD -- Vergaser 0 26.11.2006 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
