Alt 23.07.2008, 17:51   #26
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Zitat von Ede Beitrag anzeigen
Seitenständerschalter war auch mein erster Gedanke, aber die Kontrollleuchte für den Ständer geht aus, wenn ich ihn hochklapp....
Kann ich damit den Schalter ausschliessen oder is der trozdem noch der mögliche Fehler?
Greetz
Ede
Ne kannst nicht. Die Latüche sagt da nicht wirklich was aus. Brück ihn und teste dann nochmal.
info@gab-bikeshop.de
Alt 25.07.2008, 19:47   #27
Ede
Benutzerbild von Ede
sooooo....
Ich hab jetzt mal den Stecker von dem Kupplungsschalter gebrückt... (die beiden äußeren)
Hab den Hobel angeschmissen und alles war gut... Ich weiß zwar nicht ob es die richtigen Kontakte waren aber es lüppt ja...
Muß nur noch mal ne richtige Runde drehen um sicher zu gehen...
Ich dank nochmal.
Alt 27.07.2008, 01:25   #28
mark
Benutzerbild von mark
Zitat von xpuca Beitrag anzeigen
- Pott 3 und 4 teilweise bei 4 Bar Kompression
Motor endoskopiert. Bremsflüssigkeit rein und sauber geblasen. Ergebnis: 11 Bar Kompression auf Pott 3 und 4
Na dann mal viel Spass bei der richtigen Runde und ich hoffe für Dich das du danach kein Loch im Kolben hast weil der die Wärme nicht mehr abführen kann Aufgrund eines verglasten Kolbenbodens. Herrürend von deiner Bremsflüssigkeitsaktion. Aber sicher hast du das schon tausenfach gemacht bei Pkw's die in den Verkauf gingen und ein "sauberes" Kompressionsdruckdiagramm nötig hatten.
Grüße, Markus
Alt 31.03.2009, 10:16   #29
effendi
Benutzerbild von effendi
effendi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Immernoch nicht erledigt
Hi Leute,
ich habe das Problem leider immer noch. Obwohl ich quasi alles nachvollzogen habe, was hier im Thread so steht: Alle Stecker überbrückt, Vergaser und Tank gereinigt; Vergaser synchronisiert; Zündfunken gecheckt, etc. etc.
Leider immernoch folgendes:
Die Dicke im Stand angeschmissen: Läuft ohne Probleme in allen Drehzahlenbereichen... Kupplung kommen lassen: Bei minimaler Last stirbt sie ab...
Ich werde jetzt mal anfangen müssen den Kabelbaum zu überprüfen. Nachdem das ja im Extremfall eine Endlos- Arbeit werden kann, habe ich gehofft, dass mir jemand von Euch einen Tip geben kann wo denn die Stellen wären, wo sich so ein Kabelbruch "besonders gern" versteckt...
Danke im Voraus Leute !
Grüsse, effendi
effendi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 10:29   #30
Renommee-Modifikator: 47
Guude,
passiert das nur wenn Du einen Gang eingelegt hast Und auskuppelst?
Falls ja, schraub doch einfach mal den Kontakt, der unter der Kupplungsamatur sitzt ab, lass den lose hängen und versuch es dann nochmal.
Stirbt sie eigentlich auch ab, wenn Du mit viel Gas anfährst?
Alt 31.03.2009, 10:42   #31
effendi
Hallo nochmal !
Ja, das passiert nur, wenn ich einen Gang drin habe und auskupple. Im Stand, bzw. Leergang: Alles prima (sauberer Lauf in allen Drehzahlbereichen).
Die Frage ist nun interessant (hoffentlich kommen wir nun wiklich langsam näher). Als das Problem zum ersten Mal auftrat, war es nämlich in der Tat noch so, dass die Tante sich noch mit extrem viel Gas und Kupplung zum Fahren bringen liess (nach einer Zeit lief sie dann recht normal). Das Problem wurde aber immer schlimmer und mittlerweile hilft nicht mal mehr ENORM viel Gas und Kupplung...
Soll ich das mit dem Kontakt trotzdem probieren ? Bzw. kannst Du anhand der Beschreibung vielleicht noch andere mögliche Ursachen identifieren?
Grüsse und Danke im Voraus
effendi
Alt 31.03.2009, 14:14   #32
Guude,
ich würde das mit dem Kontakt auf jedenfall mal machen. Einfach nur um das Problem zu isolieren. Also nach dem Ausschlußverfahren arbeiten. Sonst wird es nix mit der Fehlersuche.
Bleib am Ball und berichte weiter. Ich bin z.Zt. net in München, sonst hätte ich mal vorbeischauen können. So weit ist Neuburg (ich nehme mal an, das an der Donau) auch net weg.
Alt 31.03.2009, 15:37   #33
Sorry, wenn ich mich hier mal mit rein hänge....
Ich hab seit ein paar Tagen das gleiche Prob.
Ich hatte sie während der Regentage unter ne Plane gepackt und wollte am Mo. mit ihr zur Arbeit. Sofort angesprungen, nach 10 Metern aus... Wieder gestartet, ohne Probs.... Kupplung kommen lassen aus...
Greetz
Ede
Der Schalter hat 2 Kontakte. Einen für die Zündung un einen für die Lampe.
Alt 31.03.2009, 20:42   #34
effendi
Hallo zusammen allseits nochmal,
So, ich habe nun den den Kontakt für die Zündung lose hängen lassen... Daran liegt es leider nicht. Wie geht die Suche nun weiter? (Ihr könnt mir auch gern die nächsten paar Schritte zusammen sagen)
Ich bin z.Zt. net in München, sonst hätte ich mal vorbei schauen können. So weit ist Neuburg (ich nehme mal an, das an der Donau) auch net weg.
Sorry, ich hab grad meine Signatur abgeändert. Ich bin schon seit einigen Monaten nicht mehr in ND sondern momentan in der Schweiz, von dem her wäre das Moped schon wichtig Aber sonst gerne vorbei schauen...
Merci und Grüsse, Leute
effendi
Alt 01.04.2009, 09:16   #35
whistler
Benutzerbild von whistler
sag mal: Stirbt sie ab oder geht sie aus?
Wenn sie einfach ausgeht, dann ist es ein elektrisches Problem. Stirbt sie beim Anfahren ab, weil der Motor zu wenig Kraft entwickelt, dann würde ich auf ein Gemischproblem tippen.
Test: Auf den Hauptständer, Gang einlegen und auskuppeln. Wenn sie ausgeht, dann ist das kein Kraft-, sondern ein Elektrikproblem.
Zur Umgehung des Seitenständerschalters kannst Du auch mal den Schalter an der Kupplungspumpe abbauen (nicht nur den Stecker ziehen). Dann geht die Elektrik immer von einer gezogenen Kupplung aus und schaltet nicht ab.
Versuch macht kluch.
Alt 01.04.2009, 11:08   #36
the_duke
Benutzerbild von the_duke
the_duke wird schon bald berühmt werden
effendi
ähh...guck mal ob du rausbekommst woran es liegt. ich bin am osterfreitag in feldbach, d.h. ein kaff weiter, zum nachtessen eingeladen, könnte dir evtl wenn du teile brauchst was vorbeibringen. oder bin nächste woche evtl mal in siebnen SZ, wäre auch nicht allzu weit weg um mal reinzuschauen, da hab ich allerdings noch keinen plan wann es sein wird.
we're all stars now..in the dope show
the_duke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 15:50   #37
effendi
Wie schon gesagt. "Eigentlich" geht sie einfach aus! Jedoch hat sich die Dicke als das Problem zum ersten Mal auftrat noch mit "Viel Gas und viel, teilweise stotternder Kupplung" zum Fahren bewegen lassen. Heute ist das nicht mehr möglich.
Danke für das Angebot, ich komme ggf. gerne darauf zurück. Bin aber die nächsten Wochen (speziell über Ostern) auch viel unterwegs. Daher mus ichs wohl weiter per Fern- Diagnose machen.
An alle:
Was wäre denn der logische nächste Schritt, bzw. die nächsten Schritte um das Pobem weiter einzukreisen?
Grüsse und Merci
effendi
Alt 01.04.2009, 16:19   #38
Ok, da das offensichtlich kein elektrisches Problem ist, kann es nur noch von den Versagern kommen bzw. dem Weg des Gemisches.
Sind die Vergaser synchronisiert und die Ventile richtig eingestellt?
Wann wurden die Versager da letzte mal richjtig sauber gemacht?
Alt 01.04.2009, 17:30   #39
lurchi
Benutzerbild von lurchi
lurchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1 Problem weiterhin:
Moped springt nun sauber an und lässt sich bis 4500 Umdrehungen normal beschleunigen. Danach is ende. In allen Gängen kann bis 4500 - 5000 beschleunigt werden dann nimmt sie kein Gas mehr an.
fahrer unterwegs sein ^^
Hallo
hatte das Problem mit der Gas annahme ab 6000 Umin als sie den Lufi gefressen hatte, nachdem ich ihr einen neuen spendiert habe lief sie wieder einwand frei.
Lurchi
GPZ 1000RX Bj. 88
lurchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 17:42   #40
Zitat von lurchi Beitrag anzeigen
Hallo
@effendi, guter Hinweis, was ist mit deinem Luftfilter?
Alt 01.04.2009, 23:16   #41
effendi
danke für die vielen wertvollen Tips ! Aber mal der Reihe nach...
Jetzt bin ich aber doch verwirrt. Beim Thema Vergaser (synchronisieren und reinigen) waren wir ja schon mal. Das ist alles gemacht. Siehe weiter vorne in diesem Thread.
Mich würde aber jetzt trotzdem interessieren, welche meiner Aussagen euch jetzt dazu verleitet, dass es nun doch ein Vergaser, bzw. Gemisch- Problem sein muss....
Den habe ich mir jetzt nicht angeschaut (werde ich aber nachholen). Eigentlich sollte der aber beim letzten Service "gemacht" worden sein.
Ich bin ehrlich gesagt mittlerwiele eher auf dem Trip, dass etwas mit der Elektrik ist... Hat dazu noch jemand weitere Ideen ? Was sind denn andere typische Schwachstellen, nach Eurer Erfahrung ?
Danke im Voraus und beste Grüsse
effendi
Alt 02.04.2009, 08:09   #42
the_duke
Äh, hast eigentlich noch nen Hauptständer? Wenn ja, bock das Teil doch mal auf und simulier da "wegfahren"....d.h. aufbocken mit Seitenständer draussen, anlassen, Seitenständer einklappen, Gang rein, langsam einkuppeln und dann Hinterrad drehn lassen (natürlich geht das nur wenn das Hinterrad auch wirklich in der luft ist,ähem...). wenn se dann abstellt ists wohl Elektrik im Gebiet der Seitenständer- und Kupplungsschalterei (hast den Schalter an der Kupplung auch gecheckt?). Wenn sie dann normal läuft und es wirklich nur an der Last liegt, ists halt Gemischaufbereitung o.ä.
Korrigiert mich wenn ich da was übersehe, aber am Hauptständer ist ja kein Schalter soviel ich weiss, dann sollte man doch das ganze Elektrikspiel für die Wegfahrsperren so prüfen können?
Alt 03.04.2009, 09:32   #43
whistler
So würd ich es auch machen: Hinterrad in die Luft, Motor an (wer hätte das gedacht), Seitenständer einklappen, den Gang einlegen und bei Leerlaufdrehzahl die Kupplung kommen lassen. Wenn der Motor jetzt ausgeht, dann ist es auf jeden Fall die Elektrik.
Falls der Motor noch läuft, dann mal vorsichtig Gas geben. Wenn das auch noch funktioniert, dann ist es die Gemischaufbereitung.
Jürgen
Alt 03.04.2009, 10:20   #44
effendi
Hallo zusammen es ist eindeutig die Elektrik ! (Habe den Test durchgeführt, Vergaser etc. etc. wurde ja ohnehin alles gemacht, siehe weiter vorne in diesem Thread).
Deswegen wäre ich eben dankbar über Tipps zu weiteren (andere als oben) Fehlersuche in der Elektrik.
Grüsse und Merci, effend
Alt 03.04.2009, 10:41   #45
Gut, dann bist Du ja schon mal ein Stück weiter. Zieh mal den Stecker vom Seitenständerschalter ab und versuche das nochmal.
Noch eine Möglichkeit ist der kleine Masseschalter für die Leerlaufanzeige.
Das ist das grüne Kabel mit der schwarzen abgewinkelten Mütze unterhalb der Ritzelabdeckung auf Höhe der Wasserpumpe.
Alt 03.04.2009, 10:44   #46
the_duke
Naja was gibts denn sonst noch zu Prüfen? Es gibt Kupplungsschalter, Gangschalter, Seitenständerschalter. Kann man alle ausbauen / überbrücken, einer davon, oder seine Leitungen die evtl Durchgescheuert am Rahmen anliegen, wirds dann schon sein. Gut, eine Variante gäbe es wohl nochie ganze Logik für wer wann wie wieso losfahren darf, die ist soweit ich mich erinnere mit ner Schaltung im Sicherungskasten zusammengefasst..die könnte noch spinnen. Müsste aber dennoch zum fahren zu bringen sein wenn man den relevanten der oben genannten Schalter überbrückt...Bei dem Wetter hätt ich das ganze Gehuddel eh schon längst temporär um- über- verbrückt und wär fahren gegangen!
Alt 03.04.2009, 10:55   #47
Ich hab die ganze Scheiße lahmgelegt und aktiviere die nur für die 2 Stunden beim TÜV
Alt 15.04.2009, 13:02   #48
effendi
Hallo Leute,
so nachdem das alles nicht so richtig funktioniert, und der Fehler immernoch nicht gefunden ist habe ich mich schweren Herzens entschieden die Dicke zu verkaufen...
Natürlich wäre es emotional einfacher für mich wenn ich wüsste dass sie ein gutes Zuhause bekommt...
Hat also jemand Interesse an einer GPZ 900R (BJ: 87) abzuholen in der Schweiz (ich schreibe die kompletten Daten bei Gelegenheit mal an die richtige Stelle hier im Forum) aber vielleicht interessiert sich ja schonmal jemand...
Grüsse (in tiefer Trauer)
effendi
Stichworte
anfahren, start, wegfahren, zündung
Stirbt ab bei 2000 Umdrehungen. Leon2312 PD -- Motor 21 04.07.2021 09:00
Anlasser zuckt bei Zündung ein digdog PD -- Motor 5 06.07.2016 19:10
Lüfter läuft durchgehend auch wenn die Zündung aus ist. Dante PD -- Kühlsystem 9 31.08.2015 13:39
GPZ 1100 UT - Probleme im Kaltzustand und bei Last smille 666 PD -- Motor 2 27.08.2013 10:25
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung Laci PD -- Vergaser 14 02.07.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
