Alt 08.11.2006, 20:41   #26
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
Zitat von Langer Beitrag anzeigen
Also,stottert dann bis ca 3000 dreher,zieht bis 6000-7000 dreher gut,dann leichtes stottern.
Wat is das denn.
Gruss langer
bis auf die Zündspulen hast jetzt fast alles durch. Haste lokalisieren können welcher Pott ausfällt. Ist das immer der eine?
Alt 08.11.2006, 20:42   #27
Hört sich immer noch wie Vergaser oder Zündkerzenstecker an...
Wenn Pickup oder Zündspule dann fallen immer 2 Zylinder aus.
Alt 08.11.2006, 21:17   #28
Vergasermembrane , Versagergummis ?? schon gecheckt ?
Alt 08.11.2006, 21:37   #29
Sascha
Benutzerbild von Sascha
Sascha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Aussetzer
Tach auch,
so ein ehnliches Problem hatte ich auch. Bei mir waren es die Zündkabel und
feuchtigkeit im ersten Zylinder.
Der Zündfunke sucht sich immer den Weg des geringsten Wiederstandes!
Gruß Sascha
Sascha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 19:59   #30
Kruno
Benutzerbild von Kruno
Hallo
Bei mir war es ein Zündkabel.
Zündkabel wechseln, neue Zündkerzen rein dann klappt es auch mit den Dicken.
Kruno
Alt 09.11.2006, 20:58   #31
Langer
Benutzerbild von Langer
Moin,Jungs.Werde es erstmal,glaube ich,mit Zündkabel und Stecker testen.
Bloß,warum macht sie es erst,wenn sie warm ist
Dank, für die Tips.
Bis dann,Langer.
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 09.11.2006, 23:02   #32
Kruno
Servus
Mir wurde das so erklärt : Bei höheren temperaturen dehnen sich fast alle materialien,da sich aber Gummi weniger dehnt als Kupfer werden die Risse in den Gummi breiter und der Strom sucht sich den kürzesten weg zur Masse.
Gruß Kruno
Alt 10.11.2006, 20:43   #33
Langer
Moin.
JO,Kruno,klingt logisch.
Gruss,Langer
Alt 26.11.2006, 18:39   #34
Langer
Moin,Männers(und Mädels).Laptop,der blöde,geht endlich wieder.Ist immer abgestürzt.
So,jetzt zur Dicken.Habe nun Zündkabel neu gemacht,Pick ups abstand nochmal
geprüft.Letzten Samstag Testfahrt gemacht,fing na klar an zu Regnen.Konnte natürlich
nicht richtig drehen,lief aber normal.Heute geiles Wetter,die Dicke gepackt und über
Land gedonnert.Sieg.
Läuft wie verrückt.Auch im Stand hält sie.
Dank für die Tips.
Bis dann,Langer
Gruss,Langer
Alt 26.11.2006, 18:41   #35
seikel
Benutzerbild von seikel
Lächeln
Na das freut mich für Dich, dass es endlich geklappt hat.
Alt 26.11.2006, 18:52   #36
Das schweißt dich doch wieder fester mit der Dicken zusammen gell ?.
Alt 26.11.2006, 18:53   #37
Langer
Jo,danke seikel.Hätte ich so nicht gedacht,das es eigentlich so ein simpler Fehler war
und die Dicke so sensiebell ist
Gruss,Langer.
Gruss,Langer
Alt 27.11.2006, 13:44   #38
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Cool stottern und so ...
hi,
hatte ähnliche symptome:
kaltstart super, kiste läuft so ca. 20 min ohne probs, aber dann geht`s los. erst leichtes stottern, dann stärker bis hin zum absterben des motors. kiste 20 min stehen lassen - und siehe da - läuft wieder wie eine 1. leider nur nicht lange. nach 10 minuten wieder der gleiche käse...
bei mir waren es die zündkabel bzw. die enden der kabel waren stark korrodiert. anschluesse an kerzenstecker und zündspulen blank gemacht und neue kabel von louis geholt - jetzt geht`s wieder problemlos!
vielleicht hilft`s dir ja weiter.
das hatte ich natürllich geschrieben ohne die zweite seite im thread zu beachten - sorry!
ciao
pafdaddy
Alt 27.11.2006, 16:26   #39
Kruno
Servus
Es freut mich das deine Dicke wider gesund ist.
Gruß Kruno
Alt 27.11.2006, 18:03   #40
Langer
Ja,danke paf.
Habe die zündkabel auch von louis,für 1,95€ der meter.Kawa wollte 15€ haben
Gruss,Langer
Gruss,Langer
Lohnt das Honen oder Austausch oder was???? GPZ´ler PD -- Motor 82 07.11.2009 19:45
Zündung oder was ? mikkimaus PD -- Motor 2 13.05.2008 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
