Alt 02.04.2011, 23:00   #26
rolocop
Benutzerbild von rolocop
rolocop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Top Gun die schraube kan nur von die dinamo dampfer sein,, ode von die kurbewelle ( rechts)
sonst ist da nie eiene schraube in das motor engine ,-)
ich habbe viele motor in and aus gemacht abbe die schraube ist nur dieser 2 Optionen
die kupplungsgehause ist mit eien muffe nicht mit schraube.
die schraube ist nicht mer in das motor , sonst war die Motorschaden viel mehr!!!
GruB rolocop ( holland)
Zitat von Top Gun Beitrag anzeigen
hi jungs so kupplungskorb is ab , aber das grosse runde teil das den kupplungskorb aufnimmt geht nicht ab-wie muss ich das den angehen , bzw soll ich das auch abnehmen um nachzusehen wo die schraube herkam ? so sieht alles ok aus , ein kumpel meinte vielleicht ist jemanden bei nem service einfach so ne schraube beim tauschen der kupplungsfedern reingefallen ohne das es bemerkt wurde, was meint ihr??
rolocop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 09:44   #27
Hallo Rolocop,
dem kann ich zustimmen. Ich hab auch grad einen Motor offen, aber bis auf an den beiden Stellen ist nirgendwo so eine Schraube verbaut. .
Alt 03.04.2011, 17:18   #28
Top Gun
Benutzerbild von Top Gun
Top Gun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so das heisst ????????? einmal die option von der kurbelwelle und einmal ein dynamodämpfer???
was letzteres is weiss ich nicht mal , auf einer prozentscala wie gefährlich wäre es ohne der scheissschraube weiterzufahren ????
I Feel the need , the need for Speed
Top Gun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 23:43   #29
rolocop
Hallo TopGun die schraube ist dan "costum mate" möglich ist was mit carter und so fur ein log dicht su machen selbst gemacht?? ist die carter gut ??? aug können sie nicht etwas Besonders sehen ??
whan die kurbelwelle schraube (whan das its,, abbe inhen ist dar???) nicht dar ist können sie top 1km fahren.und dan ist die motor/engine nach motorhimmel!-) denken ich nicht an das passiert bei 170 kmph,
dan ist das fur sie aug schwierig-)))))))))).
sie habbe die teilen ( kette und spanner) erneuert so das ist ok , und die 2 schrauben ist aug dar mit Sperrflüssigkeit ( whan das gut ist in duits -) fest ist mit dim korekte Drehmoment ! .
whie läuft die motor jets ?? ode ist nog nicht klar TopGun ?
kurz gezecht ist whan die 2 schraube dar sein ,,,die andere schraube auf dem bild . gehört dar nicht -)
Entschuldigung fur meine deutsch ,-)) Ich will nur inhen beitragen in das Suchen nach die Auflösung -))
GruB Roland (rolocop)
Alt 04.04.2011, 08:36   #30
@ TopGun
Je näher ich mir diese Schraube betrachte, komme ich zu dem Schluß, daß das doch eine Kupplungsschraube war. Die anderen Schrauben sehen vom Kopf her anders aus. Vielleicht hat wirklich einer bei irgendeiner Montage so eine Schraube da unten versenkt. Sie sieht eigentlich auch zu heile aus, als wenn sie durch den Motor gesprungen wäre.
Ich hab grad noch einen Motor offen, da mache ich Dir nachher mal Fotos von Schrauben, die ähnlich aussehen. Dann kontrollierst Du, ob sie da sind und fertig.
Alt 04.04.2011, 09:24   #31
rolocop
Hallo Alex und TopGun :: ja das ist das besten die fotos kann sie sehen war alles müst sitzen,
die schraube ist nicht m6 ??? oder doch ?? die Draht von die schraube das Kupplungsdruckplatte.
ist fein und die schraube von das bild ist grof .... aug hier die 5 schrauben sind alle dar nicht ? -)
whan Alex die foto;s macht können sie sehen das die schraube nicht in die motor/engine gehört .
Gruß Roland
Alt 04.04.2011, 19:13   #32
Top Gun
ja bitte mach mal photos , wenn ich nämlich den kompletten kupplungskorb abnehme sieht alles ok aus!
Alt 05.04.2011, 08:32   #33
Fotos liegen jetzt natürlich zuhause, aber hinter dem Kupplungskorb sitzt auch so ein Schraube, die ich aber nicht fotografiert habe. Die hält eine kleine Welle im Gehäuse, wo das Freilauf-Zwischenrad drauf sitzt. Die ist allerdings silbern mit 8er-Kopf und M6-Gewinde. Die kann es nicht sein.
Alt 05.04.2011, 10:00   #34
rolocop
Bei die Gpz900r engine ??? Alex ?
bei die zx10 und zzr1100 ist ein platte,mit rvs schraube abbe das ist ein kleine Schraube .und die platte
müssen dan aug in carter sein -)
ist die Kupplungskorb jetzt in motor gebaut Topgun . ich Glaube das Alex meine oben die kugellager war die Kupplungswelle aus komt . whan das bei inhem motor die platte und schraube ist dan -!-)???
fotos machen das ok .-))
GruB Roland
Alt 05.04.2011, 16:03   #35
Top Gun
hi die silberne kleine schraube hinter kupplungskorb ist noch dran , naja ich warte mal auf deine photos
danke lg
Alt 06.04.2011, 02:54   #36
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
Hab gerade mal ne alte Kupplung rausgekramt, wenn ich die Schraube mit der von Deinem Foto vergleiche, ist die das. man beachte den Punkt in der Mitte und die Grösse der U-Scheibe. Ich hoffe ich konnte helfen. Hab auch bei Freiläufen, LiMa-wellen usw. geguggt, sind alles andere Schrauben, meist blank und mit ner "7" drauf.
Dateityp: jpg Kuppl.Schraube.jpg (264,9 KB, 26x aufgerufen)
Alt 06.04.2011, 08:29   #37
So, hier mal diie Fotos. Wie ich aber auch schon schrieb und jetzt auch der Ninja-Rider, bin ich auch der Meinung, daß das eine Schraube von der Kupplung ist ( war ). Wobei man natürlich nie weiß, ob die irgendwelche Leute beim Zerlegen eines Motors auch immer wieder die richtigen Schrauben nehmen, um ihn zusammen zu bauen. Der Ruckdämpfer sitzt übrigens hinter der Lichtmaschine, das heißt, die muß vorher raus.
Dateityp: jpg DSCF5980.JPG (138,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF5981.JPG (150,7 KB, 31x aufgerufen)
Alt 06.04.2011, 09:40   #38
rolocop
Das macht alles klar ,,Ninja-Rider --)) die schraube ist von die Kupplung , abbe die schraube von inhen (topgun)
alle 5 sint dar!! nicht.........dan ist das von jemandem bei Unterhalt/? in carter nach unten gefallen.
ist die motor in Unterhalt bei dealer ??? top gun ??
whan das zo ist , dan sol ich eine Gutes Gespräch ?? machen mit dealer/ode ?? das kann man nicht machen !!!-)))))))))
GruB Roland
Alt 07.04.2011, 09:02   #39
Top Gun
@rolocop nein das motorrad steht bei mir ich mach alles selber
@alex+ninja rider ja ich denke auch das es so gewesen sein muss vorallem hat die schraube nicht mal nen kratzer was ja eher unwahrscheinlich wäre wenn sie bei laufenden motor in die ölwanne fällt, und es ist auch ganz exakt die gleich schraube wie vom kupplungskorb , gewinde, länge, punkt in der mitte und beilagscheibe.
ich denke das nicht viel sein kann ich hab ne neue kupplung drin , nen neuen kettenspanner und ne neue kette für die lima , wenn es die scheiss karre nun zerreisst ist das höhere gewalt :-/
falls ihr anderer meinung seit let me know :-) bzw würdet ihr zusammenbauen und weiterfahren ???
thx stephan
Alt 07.04.2011, 09:12   #40
thx stephan
Nach einer Kontrolle, also augenscheinlich und einer Suche nach andren losen teilen mit einem magnet ( so ein Magnet an einer biegsamen Verlängerung), um sicher zu sein, das diese lose Schraube ein "Unfall" war, bleibt ja fast nix andres übrig als zu testen.
Oder eben Motor zerlegen...
Alt 07.04.2011, 11:37   #41
Top Gun
na den zerleg ich sicher nicht :-)))))) im schlechtesten fall tut er das eh von selbst ;-)
Alt 07.04.2011, 11:53   #42
Na also, drauf und GAAAAAAS!!
Anzugsdrehmomente Ölwanne Marqus PD -- Motor 4 09.06.2022 19:32
ölwanne opa PD -- Spezial: Öl ! 4 17.11.2012 22:50
Schraube in Ölwanne?? Lutz PD -- Motor 14 17.07.2008 21:50
Ölwanne B&B UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 03.07.2008 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
