Thema geschlossen
Alt 24.05.2021, 14:00   #1
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Standard Es hört nicht auf...Leistungsverlust extrem
Ok, also mittlerweile dürfte bewiesen sein, dass mich der Herrgott mit der Kawa prüfen will.
Der einzige sonnige Tag heute an Pfingsten. Ich schmeiß sie an und fahre los. Toll, Tacho geht nicht. Einfach so, da war niemand dran.
Gleichzeitig merke ich, dass sie nicht richtig zieht. Denke, dass es am fehlenden Tacho liegt und es nur meine Wahrnehmung ist.
Wieder nach Hause. Akkuschrauber an die Welle, nix passiert. Tacho zerlegt, alles gut. Wieder zusammengebaut und der Tacho geht. Ich bin sicher nicht vom ganz blöden Baum gefallen aber das nervt.
So, 2. Runde. Nein, die zieht nicht. Bis 5000 upm alles halbwegs normal. Dann kommt nix mehr. Quält sich auf 6000 upm, Tacho Max 150.
Fährt wirklich wie ein 34 ps moped.
Ich habe seit der letzten Fahrt nichts berührt. Da lief sie normal.
Kann das was elektronisches sein? Regelt quasi bei 5-6k schlagartig ab...
Danke euch
Markus
Marqus ist offline
Alt 24.05.2021, 14:46   #2
Klingt für mich nach zu wenig Sprit.
Ich weiß nicht ob dein Tank versiegelt ist oder noch original.
So Probleme gab es mal bei meinem Junior, der hat alle Nase lang den Vergaser ausgebaut und immer war Dreck drin.
Ich weiß ja das man "niemals" einen Filter verbauen sollte
Wir haben das damals gemacht aber dem Vergaser nicht erzählt und auf einmal ging es
Tüddel und ich fahren seit Ewigkeiten mit Filter und haben auch keine Probleme.
Mike ist offline
Alt 24.05.2021, 17:55   #3
Tom63
Benutzerbild von Tom63
Fahre auch bei beiden mit Filter kein Problem, aber ich habe noch eine Idee,
deine Tankentlüftung, öffne einfach mal deinen Tankdeckel und fahr eine Runde .
Gruß Thomas
Tom63 ist offline
Alt 24.05.2021, 18:06   #4
Tankentlüftung kommt aber aus Erfahrung erst kurz vor Reserve, oder sie müsste völlig zu sein.
Einen Filter fahre ich übrigens in all meinen Moppeds seiten Jahrzehnten.
Allerdings hätte der Filter keinen direkten Einfluss auf die Drehzahl, sondern eher auf die Zeitspanne, die Du mit hoher Drehzahl fahren kannst. Denn, solange die Vergaser gefüllt sind, kannst Du auch Vollgas fahren.
Alex ist offline
Alt 24.05.2021, 18:44   #5
Marqus
Hi, danke euch, aber Deckel hab ich schon länger getestet... hab doch schon alles durch bei der Mühle.
Also es ist sehr merkwürdig. Werde wie Mike sagt doch nochmal
Den Hahn und den Tank genauer betrachten.
Vergaser abermals raus. Möchte eh neue Stutzen dranmachen. Und ich brauche neue Kammerdichrungen. Die sind zu groß und stehen über.
Ach alles mist
Marqus ist offline
Alt 24.05.2021, 20:32   #6
Tom63
Weiter geht's
Tom63 ist offline
Thema geschlossen
Hört sich nicht so gut an Cestrad PD -- Motor 6 18.08.2013 10:01
Tacho geht extrem vor Rudi69 PD -- Sonstiges 36 18.08.2011 12:46
HÖRT SICH IRGENDWIE SCHLECHT AN retze1 PD -- Motor 4 19.05.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
