Alt 01.03.2020, 00:11   #1
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Standard ZZR 1400 Radiale Pumpen
Die Firecracker bekommt radiales von der ZZR 1400.
Das sind Nissin Brems- und Kupplungspumpen. Mit wieviel NM müßen die Hohlschrauben der Stahlflexleitungen angezogen werden?
Bei Magura Pumpen sind es 15 NM, im Netz habe ich allgemein einen Wert von 15-20 NM gefunden.
Hat mir ein Wissender eine genaue Angabe?
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 01.03.2020, 10:31   #2
Renommee-Modifikator: 38
Guten Morgen, anbei Auszug aus dem WHB der ZZR 1400.
Dateityp: jpg ZZR 1400.JPG (178,1 KB, 21x aufgerufen)
Alt 01.03.2020, 12:28   #3
Bei Aluhohlschrauben 15-18 Nm Stahl 25 Nm.
Kleiner Hinweiß in eigener Sache bei der verwendeten 11/16.
Ist Brutal, Gnadenlos und vergibt keine Fehler wie Schreckbremsung.
Aber genital super zu dosieren.
(Matthias, 34)
Alt 01.03.2020, 12:40   #4
kitchenaid
Moin Zusammen
Super, ihr habt mir sehr geholfen
Dann hat die ZZR 1400 wohl original welche aus Stahl drin... hatte mich schon gewundert wegen der 25NM im WHB - Bild...
Danke und Gruß, Mike
Alt 01.03.2020, 12:52   #5
kitchenaid
Da bin ich sehr gespannt!
Es kommen noch frisch überholte ZZR 1200 Zangen mit den golden Stuff EBC Sinterbelägen (Danke Micha) und Braking Wave Scheiben dran
Alt 01.03.2020, 12:55   #6
kitchenaid
Hast Du auch die ZZR 1400 Kupplungspumpe verbaut?
Alt 01.03.2020, 20:40   #7
Hatte bis Sommer 2019 eine 11/16 verbaut, allerdings mit den golden Sechslingen von Tokico.
Erfahrungsbericht
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...1&postcount=30
Letztes Jahr hatte ich eine Radiale vom Brembo mit 16 mm verbaut, ist das selbe.
Läst sich SUPER dosieren, ist aber bei einer Schreckbremsung Gnadenlos.
Wie es sich das mit den 4er Toki´s verhält habe ich nicht probiert.
(Matthias, 34)
Geändert von Mr. Stanley (07.03.2020 um 13:57 Uhr)
Radial Pumpen Heiko UT -- Sonstiges 2 13.02.2020 01:22
Radiale Kuppulungspumpe Mr. Stanley UT -- Sonstiges 9 15.07.2016 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
