Alt 24.07.2018, 16:19   #1
wilfriedruess
Standard Kühlwassertemperatur zu nieder ?
Hallo Zusammen
Ich hab da ein Problem !!
1000 RX
Die Temperaturanzeige bleibt beim ersten Strich auf der Anzeige.
Ich weiß nicht ob der Motor warm genug wird.
Ich habe den Thermostat und den Fühler am Thermostatgehäuse schon gewechselt.
Brachte nichts.
Gibt es da noch was am Kühlsystem, oder ist das normal ??
Vielleicht weiß jemand Rat.
Grüße Wilfried
Alt 24.07.2018, 16:44   #2
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Anzeigeinstrument selbst defekt ?
Alt 24.07.2018, 20:40   #3
Zitat von wilfriedruess Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
1000 RX
Brachte nichts.
Grüße Wilfried
Brauchst keine Angst zu haben das die zu kalt läuft.
Meist geht der Zeiger in die andere Richtung. Evtl schlechter Kontakt am Fühler oder am Stecker zum Cockpit
Alt 25.07.2018, 11:24   #4
pferd
Benutzerbild von pferd
Genau, bei den Temperaturen ist meine in der Stadt an der dritten Ampel kurz vor rot !! pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 25.07.2018, 19:59   #5
wilfriedruess
Hallo
Das habe ich auch schon getauscht.
war ein Meilentacho dran.
Kann man den Thermostat falsch rum reinmachen ?
Grüße Wilfried
Alt 26.07.2018, 06:04   #6
Hallo
Grüße Wilfried
Hallo Wilfried,
verkehrt hinein bauen geht glaub ich nur mit Gewalt, aber ich weiss nicht was passiert wenn der Thermostat nicht öffnet und z.B. das Bypassloch nicht offen ist, dann würde der Temperaturgeber nicht vom heißen Wasser umspült, allerdings müßte der Motor dann irgendwann kochen, da ja kein Durchfluß. Gleiche Frage stellt sich wenn die Wapu nicht läuft, dann kommt auch kein heißes Wasser oben an, aber der Motor kocht.
Hab so einen Fall noch nicht gehabt, zu Kontaktproblemen hat Rüdiger ja schon geschrieben.
Dateityp: jpg Thermostateinbau.jpg (107,2 KB, 24x aufgerufen)
Alt 26.07.2018, 06:16   #7
Hallo Wilfried,
hier vorsichtshalb mal der Auszug aus dem WBH zur Anzeigenüberprüfung.
Vielleicht hat ja auch jemand aus dem Forum ein paar Widerstandswerte zum Geber bei verschiedenen Temperaturen.
Dateityp: jpg WHB H2O Anzeige.jpg (74,4 KB, 18x aufgerufen)
Kühlwassertemperatur 1000 RX wilfriedruess PD -- Kühlsystem 2 26.05.2016 20:49
Kühlwassertemperatur wilfriedruess PD -- Kühlsystem 19 09.12.2015 23:59
Kühlwassertemperatur burmacky PD -- Kühlsystem 7 22.06.2009 19:59
GPZ 1000RX Kühlwassertemperatur jannker PD -- Motor 2 23.03.2006 11:09
Hohe Kühlwassertemperatur Ponky PD -- Kühlsystem 11 20.02.2006 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
