Kawasaki Industries Registriert seit: 24.01.2009
Hallo Leute,
Nachdem ich meinen (dank dem Vorbesitzer zu hohen, weil 4liter, man kennts) Ölstand auf einen normalen Wert eingepegelt habe ( so drei / viertel Max) ist der gröbste Ölschaum schon mal weg. Prima! Wenn ich allerdings unmittelbar nach dem Abstellen der Maschine ins Schauglas schaue, ist immer noch ein wenig zu sehen, obwohl definitiv nicht zuviel drin ist. Dieser Effekt ist allerdings nach wenigen Minuten schon weg, ist also nicht wie vorher nach den berühmten "10 Zigaretten Minuten" noch zu sehen, sondern nur kurze Zeit nach dem Abstellen. Ist das normal, oder habt Ihr direkt nach dem Abstellen glasklares Öl hinter dem Schauglas? Danke für Eure Vorschläge, Frank
Kawasaki Industries Registriert seit: 24.04.2006
Renommee-Modifikator: 21 ![]() ![]() |
Nö, ist normal.
cheers stranaz Das einzigste was noch besser aussieht wie meine GPZ, ist meine Frau ! |
Danke Stranaz für die flotte Antwort,
Es war mir nur wichtig zu wissen, ob da jetzt akuter Handlungsbedarf besteht. Das ist bei mir nicht so einfach, da ich hier mitten in der Stadt ohne Garage nicht grade mal die Ölwanne abmontieren kann. Beim großen Frühjahrscheck demnächst (Ventile einstellen, Verkleidung ab, Auspuff entrosten usw) werde ich mir auch mal die Ölwanne von innen ansehen und den Filter wechseln. Ansonsten läuft die Kiste fein, habe gestern mal auf der Bahn Pferdchen gezählt, musste aber leider bei 230 das Gas wegnehmen, da dann Autos im Weg standen. Da kam aber immer noch ordentlich Schub. Der Motor scheint also gesund zu sein. Falls noch einer ein Kommentar hat, nur zu... Grüße, Frank
Kawasaki Industries |
Ja da geb ich Stranaz ma recht. Ist ja auch ordentlich was los im Motor während er läuft, da schäumts auch ein bisschen. Kannst ja mal ein Marmeladenglas zur Hälfte mit Öl füllen, ordentlich schütteln und dann abstellen. Müsste aber warm sein um ein vergleichbares Ergebnis zu erziehlen
![]() ![]() Ich bin Ostfriese, das höchste was ein Mensch jemals werden kann |
kann ja bei euch normal sein aber wenn es schäumt kenn ich nicht ,das richt nach Zylinderkopf Dichtung ,dann wird das ÖL braun und die Kühlflüssigkeit nimmt ab (manchmal auch Bläschen an der Öl Einfüllschraube ).Bei mir schäumt nichts egal wie ich fahre ! Aber Kopfdichtung das kenne ich !!
Bei zu viel Öl im Motor patscht die Kurbelwelle im Öl und schäumt es auf
| Ganz schön hoch! | Joh8776 | UT -- Spezial: Heck höher! | 17 | 21.05.2011 18:22 |
