Alt 21.08.2014, 15:46   #1
Knut
Benutzerbild von Knut
Standard Schleifende Kette durch Versatzritzel
Mahlzeit,
nachdem ich meine alte 84'er GPZ auf 17" umgebaut habe und dazu das Versatzritzel benutzt habe, kam die Kette den beiden am Rahmen angescheißten Muttern doch ziemlich nahe bzw. beim Fahren durch Bodenwellen hatte sie auch Kontakt, was sich durch wirklich unschöne Geräusche bemerkbar machte. Nachdem ich jetzt noch den ZZR1100D Dämpfer montiert habe, war Dauerkontakt angesagt. Da half auch das Zurückdrehen der Excenter nichts.
Die hier im Forum bekannte Lösung mit dem Kunststoffklotz (aus POM) wollte ich nicht verwenden, einfach alles abflexen erschien mir zu instabil. Gut die hintere Mutter hällt den Auspuff, die kann weg. Die vordere macht aber die Verbindung zwischen Rahmen und Halteplatte. Die ist, denke ich, nicht unwichtig...
Ich habe also beide Muttern abgetrennt. Kommt man ganz gut mit einem Dremel mit einer Trennscheibe drann. Wegen des zu kleinen Durchmessers meiner Scheiben wurde der Rest mit einem Sägeblatt per Hand entfernt.
Danach habe ich eine Innensechskantschraube so abgedreht, dass nur noch ca. 2mm vom Kopf übrig waren. Diese dann von hinten in das Loch gesteckt und vorne verschraubt (roter Pfeil). Wer keine Drehbank hat, kann an dieser sstelle auch einfach eine Säge benutzen...
Da der Sechskant ja entfernt war, hatte ich erst Befürchtungen, dass ich die Mutter nicht fest bekomme, war aber kein Problem. Ein bisschen mit dem Finger festhalten und dann zog die Mutter an.
Evtl. hilft es ja dem ein oder anderen...
Knut
Dateityp: jpg GPZ_Seite_Schraube.jpg (151,4 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg GPZ_Innen_SChraube.jpg (93,0 KB, 141x aufgerufen)
Alt 21.08.2014, 17:00   #2
Abflexen geht, hat keinen sichtbaren Einfluss auf 40.000km
Alt 21.08.2014, 21:10   #3
Zitat von Knut Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Knut
Geht auch anders mit der Schraube für die Rastenplatte : Nehme da immer Schloßschrauben mit flachem Kopf und Vierkant... und wenn es ganz sicher gegen verdrehen sein soll (sollte mal die Mutter aussen angegammeit sein hast Du bei Deiner Lösung ein Problem mit gegenhalten) von der Aussenseite ne 8er Mutter drauf und damit die Rastenplatte richtig anliegt einfach in der Rastenplatte so ansenken das die 8er Mutter drin verschwindet. Material ist da unten genug an der Rastenplatte...
Alt 22.08.2014, 10:25   #4
Knut
Auch eine gute Idee...
Alt 22.08.2014, 11:43   #5
Oder, wie bei mir, die Platte am Rohr abgeschnitten, den langen Zapfen hinter der Platte abgeschnitten und dann ein Stücken Rohr zwischen den Rohrstumpf und der direkt an der Rastenplatte verschraubten Platte geschweißt. Sieht aus, wie original, nur eben breiter.
Alt 22.08.2014, 14:07   #6
@Alex = Naja mit dem Abschneiden hab ich es irgendwie nicht so (gerade am Rahmen - weniger wegen bedenken von irgend welchen Festigkeiten oder so)....
Ich versuche halt nur soviel wie wirklich nötig, aber so wenig wie möglich zu verändern, sprich soviel Orginalität wie möglich zu erhalten um einen eventuellen Rückbau auf Serie immer zu ermöglichen. Man weis ja nie
In der Regel sind alle meine Basteleien ohne großen Aufwand mit Serienteilen wieder auf den Orginal Serienzustand rückrüstbar.....
Soll aber jetzt keine Kritik oder ähnliches sein.... ist eben meine persönliche Einstellung....
Versatzritzel GPZ 900 R ralf70 UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 23 09.11.2016 15:32
Anlasser dreht durch Andi081072 PD -- Motor 21 03.07.2010 15:16
PVM Versatzritzel Benutzername PD -- Fahrwerk 9 10.05.2010 14:13
Anlasser dreht durch mad PD -- Motor 6 11.04.2010 10:49
dreh durch donnerbolzen 01 PD -- Kühlsystem 1 12.07.2009 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
