Alt 30.06.2009, 15:18   #1
Matze_Berlin
Standard Drehzahl und Öldruck
Hallo Forum,
hier und da geht mir das Thema Öldruck durch den Kopf und ich frage mich, ob jemand weiss, ab welcher Drehzahl die Ölpumpe die volle Leistung bringt?
Hintergrund war ein mitgelauschtes Gespräch mit einem Mechaniker, der meinte
"lieber ein wenig mehr Standgas, dann passt auch der Öldruck"
aha, mussich mir jetzt beim ampelstehen in der stadt gedanken machen?
aus dem grund würd ich auch gerne dieses rote "dein motor ist seit 50km kauptt"-lämpchen durch ein analoges manometer tauschen.
viele grüße
Alt 30.06.2009, 15:22   #2
Öldruck bei 4000 umdr. und 90° > 265-325 kpa ( 2,7-3,3 kp/cm2 ) laut WHB.
Alt 30.06.2009, 15:34   #3
Matze_Berlin
hi alex, juti, dann haben wir das bei hohen drehzahlen schonmal geklärt, den anzeigebereich des manometers auch
fehlt nur noch standgas.
Alt 30.06.2009, 18:38   #4
originalheinz
Womit sich Leute den Kopf zerbrechen
Aber ich habe noch nie gehöhrt das eine GPZ oder auch ein anderes Fahrzeug an der Ampel wegen zu niedrigen Öldruck Kaputt ging. Selbst wenn die ölpumpe weniger Druck im standgas aufbaut geht nicht gleich der Motor kaputt. Es soll aber Fahrzeuge geben wenn die richtig warm sind, da darf im stand sogar die Öllampe flackern. Klar hat man etwas mehr Öldruck wenn das Standgas höher ist,aber der verbrauch ist dann auch etwas höher. Wenn alles stimmt bei der Gpz kann da nix passieren.
Alt 30.06.2009, 23:23   #5
Matze_Berlin
danke originalheinz , genau DARUM gehts mir nicht...!
Alt 01.07.2009, 01:14   #6
ich hab es schon geschafft, nicht beim Moped aber beim NSU TT. Das war zu der Zeit als gerade das Castrol RS auf dem Markt kam und da ich damals ein bischen Motorsport betrieben habe, wollte ich meinem NEUEN Motor was richtig Gutes tun und ihn von Anfang an mit Synthetiköl fahren. Das hat die Kurbelwelle nur ca. 3000 km mitgemacht, da hatte ich einen Lagerschaden. Das Öl war ohne weitere Bearbeitung des Motors (z.B. Einbau einer Ölpumpe mit erhöhter Förderleistung) einfach viel zu dünn und der Öldruck entsprechend gering, so das die Ölkontrolleuchte im Stand permanent brannte.
Alt 14.03.2014, 00:16   #7
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
gabs da schon 20-60er Ole , oder vom Einheitsöl einfach gewechselt und den ganzen Dreck im Motor damit gelöst .
Dieser fräßt sich dann durch den Motor , ja ich habs auch mal erlernt
Alt 14.03.2014, 00:58   #8
Wie schon geschrieben, es war Castrol RS, damals brandneu, die Viskosität hab ich nicht mehr im Kopf. Der Motor war aus einem neuen Teilemotor aufgebaut gewesen, da gab´s keinen Dreck. Das wasserdünne Synthetiköl kann man in so alten Motoren ohne technische Anpassung einfach nicht fahren, da kommt bei warmen Motor im Standgas nicht mehr bei allen Schmiestellen die benötigte Schmierölmenge an.
Alt 14.03.2014, 11:40   #9
Mal als Denkanstoss, ist sicher was dran:
Geändert von Heiko (28.11.2015 um 21:34 Uhr)
Alt 14.03.2014, 20:40   #10
Schorsch
Benutzerbild von Schorsch
Wie schon geschrieben, es war Castrol RS, damals brandneu, die Viskosität hab ich nicht mehr im Kopf. Das wasserdünne Synthetiköl kann man in so alten Motoren ohne technische Anpassung einfach nicht fahren, da kommt bei warmen Motor im Standgas nicht mehr bei allen Schmiestellen die benötigte Schmierölmenge an.
Servus,
ende der 80iger hatte ich einen Scirocco GTI mit diversen Veränderungen. Aufgefräste& polierte Einlasskanäle, Drosselklappe vom 5Zyl Audi, etc.
Da hatte ich mit Dem Castrol RS ( könnte 10W50 gewesen sein) auch einen Pleuellagerschaden. Ich konnte den Motor noch retten, mit neuen Lagerschalen und polierten Hubzapfen lief er noch mehrere Jahre, obwohl das Bronzematerial der obere Pleuellagerschale schon seitlich an den Hubwangen heraus kam. Die untere Schale habe ich noch...:-)
Schönen Gruß Schorsch
Dateityp: jpg 102_4731.JPG (261,5 KB, 27x aufgerufen)
Alt 17.03.2014, 00:31   #11
DefKev79
Benutzerbild von DefKev79
Renommee-Modifikator: 15
DefKev79 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Interessant. Gerade das mit dem Warmlaufen lassen und nebenher anziehen. Kenn ich irgendwo her werd ich zum Wohl meiner Nockenwellen besser künftig lassen
Wer "Kevin" heißt, MUß Moped fahren können
DefKev79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2014, 15:26   #12
Oder halt richtig drehen lassen den Karren...
Drehzahl Schwankungen und Fehlzündung cvittorio PD -- Vergaser 9 02.12.2014 10:46
Oldruck sumka wekan PD -- Motor 3 03.09.2014 17:11
Öldruck/Temperatur Henrik UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 25 11.04.2009 20:24
Kein Öldruck schwarze PD -- Motor 18 20.12.2008 03:55
Öldruck für Vorderbremse !!! gpz600_R PD -- Sonstiges 14 14.08.2006 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
