Alt 22.03.2014, 15:31   #1
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Standard Motorausbau RX
Was ist die beste Möglichkeit den RX Motor auszubauen.
Wenn ich mir das so anschaue, müsste man doch den Motor komplett mit den Unterzügen
nach unten ablassen können. Oder müssen die Unterzüge vorher weg.
Ich such nur den Weg des geringsten Wiederstandes.
Alt 22.03.2014, 17:19   #2
darkman74
Benutzerbild von darkman74
FLEX ;-)
Alt 22.03.2014, 17:27   #3
Cool
FLEX ;-)
Hab mir den verkniffen wegen dem Zensur-Fred in Kaffeetunten:
Alt 22.03.2014, 19:03   #4
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Ja, kannst Du dranlassen und nach unten rauskippen, so hast Du gleich eine Aufnahme zum Abstellen und kannst ihn auch erst einmal besser transportieren.
Am besten löst Du erst einmal die Halterungen vorn komplett, danach die obere hintere Halterungen raus anschliessend die untere leicht lösen, dann kippt der Motor schon etwas vor, kannst was drunter stellen und dann ganz raus - die untere Halterung und schwupps is das Ding in ne 9er verbaut.
Gruss....Peter
Alt 22.03.2014, 19:18   #5
Alex S.
Ja das wollte ich hören. So hab ich mir das vorgestellt.
Danke für den Tipp. Also eins muss man der Rx lassen,
zum schrauben ist das Teil schon wesentlich besser wie die 900er.
Wenn man das Teil zerlegt sieht man immer wieder das viele Sachen
Wesentlich zugänglicher sind
Alt 23.03.2014, 01:42   #6
Grabbel
Das ist wohl wahr, alleine die Lufigummis zum Luftfilterkasten !
Gruss....Peter
Motorausbau Camelcee PD -- Motor 5 24.08.2010 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
