Alt 29.08.2006, 21:12   #51
Würde auch Kurzschlüsse geben mit dem Namen drin
Bin ich ja echt mal drauf gespannt!
Alt 29.08.2006, 21:55   #52
Micha
Benutzerbild von Micha
Zitat von Alex
sooo... mal'n Update einbringen. nachdem ich jetzt die Vollversion von meinem Programm habe, kann es weiter gehen. Hab mich auch schon mal erkundigt, was da für Kosten auf mich zu kommen. Bei maschineller Fertigung der Platine wären bei Abnahme 20Stk. der Pries bei 4€, allerdings kommen da noch irgendwelche einmaligen Setzkosten von 75€ dazu. Hab jetzt übrigens noch ne Nebelschlußleuchte reingebastelt, heißt, die jeweils äußeren beiden Reihen kann ich extra noch schalten. Diejenigen, die das schon mal nachgebaut haben, wissen wahrscheinlich, was ich meine.
Also Probe gleich mal ein Tiff-Bild des fertigen Platinen-Layoutes. Werde auch hoffentlich irgendwann noch die Bauteile einfügen können. Aber soweit bin ich in dem Programm noch nicht.
Übrigens bitte nicht mit dem Bild arbeiten, da stimmen die Maße so nicht!!!
Mach die ätzerei doch selbst...wenn du sowieso LEDS bestellst, dann bestell doch gleich evtl ne helle Photolampe, Platinen und Säure mit.
Tu dir selbst einen gefallen und nimm kein Eisen-III-Chlorid, mords dreckerei.
Kleine Anleitung fürs Ätzen:
Variante I:
Kopier dir das Layout im Copyshop auf glänzendes Zeitschriftenpapier mit maximaler Tonerstärke. Das Bügelst du auf die Platine. Dann Ätzen nach Anleitung vom Ätzbad.
Anschliessend den Toner mit Stahlwolle runterwaschen.
Dann Bohren...Es gibt übrigens spezielle Platinenbohrer...die haben die richtige Standzeit .
Variante II: (bevorzuge ich)
Lückendichter, satter Ausdruck auf transparente Folie. In der Dunkelkammer (Lichtdichter grosser Lappen übern Stuhl geschlagen) rund 2Minuten belichten (Lampenabhängig)...Ätzen, Bohren...gut is.
Bei I und II kann man von leichten Toleranzen ausgehen, die Drucker einfach mit sich bringen, erfahrungsgemäß auf 100mm +-1-3mm
Variante III:
Frag jemand, der ne CNC hat und lass es Isolationsfräsen (ich geh schonmal in Deckung...wenig Zeit im Moment).
Variante IV:
Bei 20Stk 7.75€/Stk +Versand vermutlich...irgendwie auch nicht teuer .
Einziger Nachteil der Home-Ätz Orgien ist immer: wohin mit der Säure, wenn man fertig ist ?
Deswegen bin ich inzwischen überzeugter Isolationsfräser .
Allerdings verstehe ich nicht ganz, warum du dir die Arbeit machst:
http://www.led1.de/shop/index.php?cN...le-9cm-c-71_72
Grüsse,
Micha
Alt 29.08.2006, 22:50   #53
Grüsse,
Micha
Hmmm... Spaß am Basteln und Tüffteln vielleicht? Abgesehen davon bin ich nicht der Freund von zusammengebastelten Lösungen. Und wenn, dann werden sie über kurz oder lang gegen vernünftiges ersetzt.
Werde wohl mal schauen, daß ich erstmal eine Platine selbst ätze ( mein Vater hat das früher viel gemacht, vielleicht kann er's noch ), um zu sehen, ohb alles so funktioniert, wie ich's mir vorstelle. Wobei ich da mal von ausgehe. Auf der Lochrasterplatine funktioniert mein Rücklicht schon seit 3 Jahren, allerdings ohne die Variante der Nebelschlußleuchte.
Geändert von Alex (29.08.2006 um 22:55 Uhr)
Alt 30.08.2006, 10:47   #54
Micha
Na, wenn das kein Grund ist
Die Ätzerei ist kein Hexenwerk...das kriegt ihr hin. Da ist Bohren schon anstrengender, hehe.
Kleiner Tip, wenn ich die Platine in bestimmter Form gebraucht habe, dann habe ich die Aussenlinie immer gleich mitgeätzt.... bessere Linie um mitm Dremel aussenrum zu fahren gibts nicht . Konturen, Einbauzapfen, Verschraubungen, Haltenasen, etc kann man gleich mit einplanen.
Alt 30.08.2006, 13:16   #55
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Hallo Gemeinde der Rücklichtgeschädigten,
echt eine Superidee. Brauche mittlerweile jedesmal beim Tanken eine neue Birne. Ich werde mir deshalb auch die Led-Lösung anlachen. Hört sich echt super an. Werde es mir allerdings auf einer popligen Eurokarte aufbauen und die die Led´s fürs Erste mal Sockeln. Kann dann immer wieder welche reinstecken, wenn ich aufgrund Vibrationen welche verloren habe :-)
Aber noch eine Frage an dieser Stelle. Wie habt Ihr denn die Geschichte mit der Kennzeichenbeleutung denn gelöst. Hab mir seinerzeit aus einer GS500E das Plexiglas des Rücklichts bei mir unten eingearbeitet, da ich das blöde Knubbellicht nicht wollte. Mit der Ledlösung wird das Kennzeichen aber wahrscheinlich nicht mehr ausreichend beleuchtet. Denke ich zumindest.
Gerchthardt
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Gerchthardt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 13:49   #56
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Ausrufezeichen Also.......
Hai,
also gegen das Bohren hilft SMD. Sind auch nicht schwerer zu löten.
Für das Licht nach unten gibt es sogenannte "Side-LEDs".
Schaut mal auf die Seite von Osram >>>>>>>> KLICK <<<<<<< .
Da unter -> Products ->LED.
Alternativ : Everlight oder Toshiba.
Oliver
Alt 31.08.2006, 08:54   #57
Z900R
Standard Kaufen ?
Haalo, echt wieder super thread, viele Ideen, vernunftige Meinungen und Kenntnisse. Trotzdem, Ich bastle auch gerne, aber waere es nicht einfacher mal bei www.whitelights.de an zu rufen ob die eine kleine Serie fuer GPZ fertigen koennen?
Preisen sind um 50-60 Euro fuer vergleichbare Abmessungen fuer eine Led Platte, wobei dan das rote oder Klar Glas behalten bleibt. Vielleicht zu einfach und fuer mich nicht interesant (hab eine ZX-9 Rucklicht), aber nur eine Idee.
Eric
Alt 14.09.2006, 16:11   #58
Micha
http://www.badasspaint.com/Tail_Light_French.htm
Sooo würde ich das ganz gerne haben wollen tun
Alt 24.11.2006, 18:18   #59
Standard Habe fertig!
So... vernünftiges Basismaterial und neue Lauge angesetzt, jetzt isses vernünftig.
Dateityp: jpg Platine.jpg (83,8 KB, 67x aufgerufen)
Alt 24.11.2006, 18:59   #60
Öhm , goil , sieht echt professionell aus.
Alt 24.11.2006, 19:06   #61
Jo, hab ne ziemlich professionelle Ätzmaschine! Heißt "Papa"!
Alt 24.11.2006, 19:15   #62
OT an :
Hab auch manchmal ne professionelle ÄTZMASCHINE die kann sowas abba nich dafür
OT aus
Alt 24.11.2006, 19:16   #63
Theo
Hai,
will Dir ja nicht zu nahe treten aber die Lötaugen sind deutlich zu klein.
Denke mal da wirste wegen der Vibrationen "Verluste" erleiden.
Oliver
Alt 24.11.2006, 19:29   #64
Zitat von Theo Beitrag anzeigen
Hai,
Oliver
Du tritts mir nicht zu nahe, keine Sorge! Du meinst, daß sie sich lösen könnten? Hmm... vielleicht nochmal mit dem Target spielen gehen.
Alt 24.11.2006, 19:44   #65
Heisst das das das immer ätzend ist wenn der kommt?
Alt 24.11.2006, 19:50   #66
Um Gottes Willen, nööö! Er kann das halt nur ganz gut!
Alt 25.11.2006, 19:34   #67
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Hai,
Oliver
Hai Theo,
läuft bei mir jetzt schon einige Wochen und einige Hundert KM ohne Probs.
Wenn´s vernünftig verlötet ist (und das ist das !!!), hält´s auch . (Hoffe ich)
Und in Gummi gelagert ist das auch noch. Wird schon klappen !!
Hauptsache die Haare liegen, ääähhhhh ich meinte, keine Glühlampen mehr wechseln !!!!
Alt 25.11.2006, 19:58   #68
Theo
Ausrufezeichen Nun ja
Hai Gerd_dot,
da Du ja das Moped immer im Sprinter durch die Gegend fährst is das klar....
Ne, Spaß beiseite.
Hängt natürlich von jedem Moped ab
aber einseitig kaschierte Leiterplatten bei denen
dünne Bahnen geätzt sind und an denen dann bedrahtete Bauteile gelötet sind sind nicht so
der Renner.
Bedingt durch Schwingungen reißen dann die Lötstellen incl. Bahn vom Basismaterial. Hinzu
kommt das die Lötstellen bei Handlötung mit Sicherheit einen höheren thermischen Streß
sehen und dann vorgeschädigt sind. D.h. jetzt aber nicht das die Teile beim ersten Schlagloch
auseinanderfallen ( machen Sie ja auch nicht! ).
Ich muß halt meine Designs für 15 - 20 Jahre auslegen und beruflich daher halt strengere
Designrules beachten. Aber wenn es funzt ist ja OK.
Naja, und hinzu kommt halt bei mir das ich ein SMD - Fan bin. Allerdings komme ich
bei den aktuellen 0204 Bauteilen auch an meine optischen Grenzen.
Oliver
Alt 25.11.2006, 21:58   #69
Oliver
... und da kommt der Optiker in's Spiel,
Alt 29.11.2006, 10:52   #70
Standard Hab da wohl'n Fehler gemacht
Hatte gestern angefangen, mir ein Rücklicht mit der neuen Platine zusammen zu löten. Dabei ist mir aufgefallen, daß ich auf meiner alten ( quasi der Ur-Platine ) für's Bremslicht 150 Ohm - Widerstände und nicht, wie ich mir dokumentiert hatte, 220 Ohm genommen hab.
Ich möchte an dieser Stelle mal alle diejenigen, die das Rücklicht nach meiner Beschreibung gebaut haben, mir ihre Erfahrungen mit diesem Rücklicht mitzuteilen. Vielleicht fällt das ja auch nicht weiter ins Gewicht.
Sorry!!!
Alt 29.11.2006, 10:57   #71
Theo
Standard Moin
Hai,
als Faustformel für LEDs gilt : max. 30mA
Oliver
Alt 29.11.2006, 11:02   #72
Weiß ich doch, meine haben sogar nur 20 mA, das wären dann rund 100 Ohm für Vollausteuerung. Dann wird der Hintermann beim Bremsen aber geblitztdingst!
Ging mir nur darum, ob das Rücklicht bei 220 Ohm noch hell genug ist...
Alt 29.11.2006, 13:56   #73
Theo
Hai,
Helligkeit ist proportional zum Strom, d.h. Strom um 50% reduzieren ergibt halbe Helligkeit.
Ausnahme ist wenn der Strom unter 3mA fällt, dann ist die LED im nichtlinearen Bereich.
Oliver
Alt 09.01.2007, 22:59   #74
freak
Benutzerbild von freak
freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Leute,
hab mein LED Rücklicht für die RX fertig, nun wollte ich bei den Blinkern weitermachen, aber das Problem ist, bei den Blinkern sieht man das ja sehr deutlich das es sich um LED Technik handelt, da kam mir die idee hinter die orig RX Blinker einfach LED Blinker ausm Handel hinterzubauen.
Weil die haben ja nen "E" Zeichen, nun die frage, ob das zulässig ist das die Zubehör LED Blinker hinter dem gelben orig Blinkglas verbaut werden dürfen?!
Wollte die originale Optik erhalten, man könnte ja auch die verkleidung umbauen und die Zubehör Blinker einarbeiten, dann wär die Optik aber futsch....
Was meint Ihr?
Fiptehler isnd absihct
Iss mir doch egal wer Dein Vater ist!
Solange ich hier am angeln bin, geht hier keiner über´s Wasser!
freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 02:12   #75
mc_mad
Benutzerbild von mc_mad
mc_mad befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hatte mal Kontrollampen in einer Susi verbaut und die 4500mcd LED auf 20 mA eingestellt. Das habe ich nach der ersten Nachtfahrt sofort halbiert. Ich weiß jetzt die Flußspannung nicht mehr genau, waren glaube ich so 2,2 V. Also für Kontrollampen würde ich mal mit 1 kOhm anfangen und evtl höher gehen oder besser gleich schwächere LED`s nehmen. Diese Standard LED`s sind aber auch mit 20 mA zu Dunkel, jedenfalls bei Sonneneinstrahlung.
Gruß Mathias
mc_mad ist offline   Mit Zitat antworten
LED-Rücklicht-"Beratung" Greeny UT -- Sonstiges 26 15.12.2014 16:01
LED Rücklicht Triplefix UT -- Sonstiges 39 03.02.2011 21:48
LED Rücklicht Kosak UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 8 22.04.2008 00:06
Rücklicht Klarglas oder weiss für LED hightower UT -- Sonstiges 1 19.08.2006 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
