Alt 21.10.2006, 10:14   #1
cheffabrik
Benutzerbild von cheffabrik
cheffabrik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Stahlflex hinten
Ich habe bei eblöd eine komplette Bremsanlage hinten gekauft,
weil meine Bremspumpe wohl im Sack ist.
laut Beschreibung ist auch ne Lucas Stahlflex mit dabei.
Ich denke,die muß beim nächsten Tüv eingetragen werden oder?
Hat jemand Erfahrung und Unterlagen darüber ?
Gruß Uwe
cheffabrik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2006, 10:43   #2
Gruß Uwe
Gutachten findest du hier auf den Seiten zum runterladen...
http://www.900r.de/gutachten/gutachten.html
Alt 23.10.2006, 11:50   #3
cheffabrik
Standard Danke
Danke werde Gutachten holen und hoffe, mit der neuen Pumpe wieder einigermaßen Druck zu haben
Gruß Uwe
Alt 23.10.2006, 17:38   #4
Wenns ne neuere ist, kann es auch sein, daß sie schon ne ABE hat. Geht aber nur bei serienmäßigen Längen. Da müßte dann irgendwo so'ne Art bedruckter Schrumpfschlauch drauf sein. Mach da mal'n Foto von, dann kann ich Dir vielleicht weiter helfen.
Alt 24.10.2006, 00:12   #5
cheffabrik
Jo ,Bildchen kommt, sobald das gute Teil bei mir ankommt
Alt 26.10.2006, 07:16   #6
cheffabrik
Hallo nochmal,
das guteTeil ist gestern gekommen.
Es ist eine Lucas Stahlflex Typ DOT FMVSS 106 verbaut.
Es sind 3 Schrumpfschläuche drauf:
Auf denen steht:
AC 51507
Lucas-Flex / KBA 60794 / MCH 334 H1
Ich werde Pumpe mit Leitung heute einbauen und hoffe mal,
das sich wieder was tut, wenn ich auf die Bremse latsch
Gruß Uwe
Stahlflex hinten ZL Mad-Ditt Eliminator ZL - Technik 16 01.03.2012 20:15
Stahlflex hinten bei ZZR Schwinge u. Bremse knuddel UT -- Sonstiges 5 07.02.2010 00:41
Stahlflex Gunter_71 PD -- Sonstiges 4 01.12.2009 22:40
Stahlflex Fettie UT -- Sonstiges 19 14.04.2007 17:12
Stahlflex? Skandalos UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 22 30.10.2005 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
