Alt 21.10.2023, 19:41   #26
Wem das als Herausforderung nicht reicht,
und das Zittern/Pendeln der Nadel abstellen will,
der fülle dickes Silikonöl in den Becher der Nadeldämpfung:
Ind das ausgelaufene Öl weg machen. Oder ist das nicht so dramatisch?
Alt 22.10.2023, 08:53   #27
Doch, sehr dramatisch!
Weil das ist dickflüssiges Silikonöl, wie Honig, das krabbelt aus der Badelumgebung zum Tages-km-Zähler, besonders wenn das Motorrad oft in der Sonne steht/stand.
Oder die Armatur mit Glas nach unten gelagert wurde.
Dann hängt sich dort Staub an, das ganze wird schwergängig, ich hatte schon abgescherte Zahnwellen wegen sowas.
Leider geht das Öl nicht einfach weg, ich hab schon viel Probiert, vom Geschirrspüler über Prilwasser + Mikrowelle, oder Bremsenreiniger. Bis hin zum Totalzerlegen.
Manche Mittel beseitigen vor allem die schwarzen Ziffern.
Derzeit nehme ich Nächmaschinenöl, lasse das bewegt einwirken und wische alles sehr sorgfältig ab.
Bild: Dämpferöl einbringen in den DZM.
Das lasse man im Normalfall besser sein!
Ausser man ist in einer Uhrmacherfamilie aufgewachsen.
Dieser Vierteltropfen Öl reicht.
in der Bildmitte, das winzige bernsteinfarbige, das läuft im Öl.
Dateityp: jpg DSC00297.jpg (163,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00296.jpg (105,1 KB, 19x aufgerufen)
Alt 22.10.2023, 08:56   #28
Von diesen reinweissen Zahlenscheiben brauche/bräuchte ich öfter welche
Nadellack...
Die Rückstellknopfschrauben werden auch gleich lackiert
Lackierte Nadelspitzen, noch abgeklebt
Zahlenwelle Sonderanfertigung.....
Dateityp: jpg DSC00266.jpg (151,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00271.jpg (141,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00265.jpg (98,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00274.jpg (172,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00277.jpg (87,1 KB, 21x aufgerufen)
Alt 23.10.2023, 12:46   #29
ist der 100erter nicht weiß auf schwarz?
Bei mir gings. Zifferblätter sind empfindlicher, da verblassen die Zahlen ruckzuck.
Alt 23.10.2023, 15:57   #30
Ja, die Zifferblätter, da vergraut das Schwarz, wird löchrig.
Beim letzten wollte ich den Silikonölrand abwischen, falsche Spraydose, das Öl war weg,
das Schwarz darunter auch............
Alt 11.11.2023, 04:54   #31
Standard DZM
Die Tage endlich DZM gecheckt, diese sind ok.
Jetzt noch Gummis, Gläser und zubördeln.
Dann ab in die Bucht.
Die Nachfrage ruht.....
Dateityp: jpg RIMG1368.jpg (236,1 KB, 22x aufgerufen)
Alt 12.11.2023, 12:48   #32
Duke
Benutzerbild von Duke
Duke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
diesen Sommer musste ich feststellen, dass mein Drehzahlmesser noch mehr rumspinnt als sonst und gar nicht mehr eine stabile Drehzahl anzeigt, sondern nur noch am "rumflippern" ist.
Weisst du zufällig ob das ein Drehzahlmesser-Problem oder eher ein allgemeines Elektrikproblem ist ?
Ich würde sonst eventuell gerne einen überholten Drehzahlmesser - auch im Austausch abnehmen.
Viele Grüße, Duke
ridin' a ZL since '93
Duke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2023, 17:57   #33
Kein Elektronikproblem.
Beim DZM gibt es fast nur zwei Möglichkeiten für falsche Anzeige/pendeln:
Die alten Kondensatoren sind schlecht, kein Wunder nach den Jahren, leicht zu tauschen, gut beschriftet, Serienware.
Oder das Dämpferöl ist rausgelaufen/gekrochen, wie meist.
Das geht sehr schwer nachzufüllen, ist mit Risiko verbunden.
Mach ich nur wenn`s unbedingt nötig und auch egal ist.
Hauptarbeit ist die Bördelei und das Gläserputzen....
Alt 13.11.2023, 21:32   #34
Elektronik des DZM,
der hellblaue Widerstand schmort schon mal,
die drei Kondensatoren sieht man kreisförmig.
Dateityp: jpg DZM ZL u.a. alter Typ (5).jpg (206,8 KB, 18x aufgerufen)
Alt 13.11.2023, 21:37   #35
Auch die kleinen Widerstände hab ich schon verkocht gesehen.
Schlechte Lötstelle oben links im Rechteck.
Die rote Warndiode (noch erhältlich) hat ne eigene Platine.
Dateityp: jpg DZM ZL u.a. alter Typ (9).jpg (228,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 13.11.2023, 21:42   #36
Das Ganze getrennt, in der Mitte, neben der Spule, der "Lagerbolzen",
rechts die Lagerbuchse,
darüber die Kanüle mit Lageröl.
Dateityp: jpg DSC00295.jpg (253,4 KB, 21x aufgerufen)
ZL 1000 Vergaser, wie neu und mehr Supereli Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 0 06.12.2019 12:35
Meilen Tacho Umbau ? dmta PD -- Sonstiges 21 09.07.2016 15:29
Ausfall DZM und Leistungslöcher hjo PD -- Motor 42 01.03.2011 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
