Alt 31.10.2022, 12:08   #1
Targavisionary
Benutzerbild von Targavisionary
Targavisionary befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Wahl der Lagerschalen
Guten Morgen zusammen,
bin neu hier und schon eine Weile im Forum unterwegs. Gehe auf die 60 zu und bin in Stuttgart zu Hause. Hobbys Motorräder aller Art. Mache alles selber und habe einiges an Erfahrung gesammelt. Das soll nicht heißen das ich mal nicht weiter weiß. Ich habe mir eine 86er 900er gekauft und werde sie restaurieren. Bin nun am Motor dran und versuche die Lager der Kurbelwelle zu ermitteln. Farbmarkierungen sind keine mehr ersichtlich und an der Gehäusehälfte sind keinerlei Markierungen zu finden. Nur auf der Kurbelwelle sind Markierungen siehe Bild. Jetzt habe ich mit Plastic Gauge das Spiel gemessen und habe auf allen Wellenzapfen zwischen 0,041-0,055 mm.
Da die Lagerschalen hinüber sind benötige ich Ersatz. Nun zu meiner Frage. Welche Farbe kann ich nehmen, oder muss ich die Kurbelwelle und den Lagersitz vermessen? Wäre natürlich mit einer Farblichen Zuordnung wesentlich leichter. Danke im Voraus.
Gruß Lutz
Dateityp: jpg 20221031_084400.jpg (183,5 KB, 33x aufgerufen)
Targavisionary ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2022, 12:58   #2
Ich habe damals das Ölspiel ausgemessen und danach die Lagerschalen bestellt.
Das ist die sicherste Methode.
Herzlich Willkommen
Alt 31.10.2022, 13:33   #3
Targavisionary
Kannst Du in kurzen Worten erklären wie mann das macht. Danke Dir!
Alt 31.10.2022, 14:50   #4
Targavisionary
Brauchst Du nicht mehr erklären. Mit Plastic Gauge ist wohl das Ölspiel. Danke.
Alt 31.10.2022, 15:47   #5
Ölspiel ist Innen- und Außenmmaß der Lagerbohrung ohne Lagerschalen. Das Gehäuse muss mit Drehmoment verschraubt sein. Die Dicke der Lagerschale muss von dem Wert natürlich abgezogen werden.
Alt 31.10.2022, 20:54   #6
Schau dir Seitenflanken der Lagerschalen mit einer Lupe an. Irgendwo ist sollte ein Farbrest erkennbar.
Oder lass einen mit jüngeren Augen drüberschauen.
(Matthias, 34)
Alt 01.11.2022, 00:31   #7
Bei originalen habe ich bis jetzt auch noch keine Farbmarkierungen gefunden.
Alt 01.11.2022, 09:31   #8
Targavisionary
Ich habe jetzt die passenden Lagerschalen ermittelt. Ich bin eigentlich kein großer Schreiber aber eins möchte ich doch erwähnen da es schon bemerkenswert ist. Ich habe dieses Motorrad für wenig Geld erworben um es zu restaurieren. Ich restauriere dann wirklich bis zur letzten Schraube. Ist für mich eine schöne Beschäftigung um abzuschalten. Habe in etwa bis heute 10 Motorräder restauriert. Alle in sehr schlechtem Zustand. Und diese GPZ sollte nicht anders sein. Oberflächlich sieht sie ganz gut aus, aber was ich beim Öffnen vom Motor gefunden habe ist unglaublich. Einen Kompressionstest mache ich immer als erstes um einen Anhaltspunkt zu haben. Zylinder 1-3 0 Bar, Zylinder 4 12 Bar.
Also Motor raus und geöffnet. Auf den Bildern ist zu sehen was mir entgegen kam. Wie oder was auch immer da gemacht wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Dateityp: jpg 20221101_075819.jpg (233,3 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221101_075839.jpg (214,7 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221101_075859.jpg (224,4 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221101_081009.jpg (257,8 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221101_081012.jpg (198,1 KB, 66x aufgerufen)
Alt 01.11.2022, 10:00   #9
Das sieht ja übel aus, da ist es ja einfacher einen gebrauchten Motor aus zuverlässiger Quelle zu kaufen und meinetwegen auch noch die Verschleißteile zu wechseln. Bei deinem Motor würde ich mir aber jedes Bauteil genauestens ansehen, der scheint ja scheer misshandelt zu dein.
Lass auch die Kurbelwelle richten, es zahlt sich aus, ich habe noch nicht mal mehr Lenkergewichte.
Alt 01.11.2022, 11:20   #10
Benutzerbild von Django
Nimm guten gebrauchten Kopf. Der sieht nach Schrott aus. Vermesse die Pleuel die werden auch nicht so toll bzw. gerade sein. Mach alle Dichtungen und O-Ringe neu. Die O-Ringe nehme Original von Kawa da Zubehör nicht so toll passt. Such dir einen günstigen Motor den brauchbar ist und mach 1 aus 2.
Alt 03.11.2022, 11:11   #11
Hat da einer versucht ne Vergaserdrosselung mit Schlauchschellen zu realisieren???
Lagerschalen Größen dondon PD -- Motor 11 15.11.2021 14:09
Lenkkopflager Lagerschalen DefKev79 PD -- Fahrwerk 18 02.02.2014 21:04
Lagerschalen?? RennKiste PD -- Motor 20 21.01.2010 19:02
Oelleitungen in den Lagerschalen Knuffy PD -- Motor 8 08.02.2006 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
