Alt 19.04.2018, 15:22   #1
breznsalzer
Benutzerbild von breznsalzer
Renommee-Modifikator: 12
Standard Kupplung macht Geräusche
Servus zusammen,
hab heute erfolgreich TÜV gemacht und die 900er Eli nach 14 Jahren wieder zugelassen. Nun ist mir aufgefallen, dass der Motor im Leerlauf etwas humpelt und mechanische Geräusche von der Kupplungseite her macht. Diese Geräusche sind komplett weg, sobald ich die Kupplung ziehe. Dann wird auch der Leerlauf merklich ruhiger und gleichmäßiger. Es hört sich an, als ob im Leerlauf und ausgekuppelten Zustand der Motor etwas mehr Last schleppen müsste
Ist das normal, oder was könnte das sein ?
Kupplungsgeber und Nehmer funktionieren und sind frisch befüllt und entlüftet. Kupplung, Reibscheiben und Stahlscheiben sind nagelneu. Trotzdem greift die Kupplung erst nach deutlichen Hebelweg und ist für eine Hydraulikkupplung wirklich schwergängig.
Kann das an den verstärkten Federn liegen, oder ist vielleicht am Nehmerzylinder irgendwas im Argen ?
Danke schon mal für eure Tipps und Hilfe.
Gruß Michel
Alt 20.04.2018, 20:51   #2
Garage
Benutzerbild von Garage
Ich lege meine Kupplungsscheiben am Tag vor der Montage in Motorenöl.
Alt 20.04.2018, 21:01   #3
digdog
Benutzerbild von digdog
Die schwergänigkeit kann mit an den verstärkten Federn liegen, ist mir auch nach dem Austausch
aufgefallen und war mir dann so unangenehm das ich die verstärkten Federn wieder raus geschmissen
habe.
Alt 19.10.2019, 12:28   #4
Kurby
gleiches Problem mit der Schwergängigkeit hatte ich auch - eingelaufener Kupplungsnehmerzylinder.
Hast du bereits einen Grund für die Geräusche bei nicht gezogener Kupplung gefunden?.... gleiches Problem hab och leider auch und konnte es noch nicht lösen. Das Geräusch ist bei mir nur bei Standgas und im Leerlauf vorhanden und ab ca. 2.000/2.500 Umdrehungen pro Minute weg.
Alt 23.10.2019, 12:26   #5
breznsalzer
Nein, leider bislang den Fehler nicht gefunden, denke da muss mal die ganze Kupplung raus und auf Spiel überprüft werde. Gruß Michel
Alt 27.10.2019, 17:49   #6
Kurby
Ok - schade. Wäre cool wenn du nach der Prüfung hier das Ergebnis teilen würdest, kann mir nämlich vorstellen dass wir beide mit diesem Problem nicht die einzigen sind.
Alt 28.10.2019, 13:22   #7
breznsalzer
Bin leider noch nicht dazugekommen, musste mich die letzten Wochen ums Boot und um mein BMW Coupe kümmern, da waren bei Beiden etliche Sachen vordringlicher.
Aber sobald ich den Korb draussen hab, werd ich schreiben.
Gruß Michel
GPZ macht Geräusche beim Anlassen Hellbert PD -- Motor 3 13.05.2016 14:33
Motor macht geräusche mambo PD -- Motor 4 06.05.2013 11:05
Getriebe macht Geräusche fklemenz PD -- Motor 46 17.05.2012 21:57
Motor macht geräusche skrranner PD -- Motor 2 17.09.2010 18:11
Hauptrelais macht Geräusche Bernte PD -- Sonstiges 19 01.04.2007 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
