Hallo erstmal.
Bin neu im Forum,habe mir vor ein paar Wochen eine GPZ 900r Bj.1988 zugelegt. Beim Kauf war alles soweit in Ordnung.Mittlerweile habe ich festgestellt,das der linke Holm mächtig Öl verliert.Es tropft.Anscheinend muss der Simmering gewechselt werden.Da ich mich da nicht so rantraue,suche ich daher jemanden oder jemanden der jemanden kennt, der mir da kostengünstig weiterhelfen kann.Dachte an einen ambitionierten Schrauber. Mein Standort wäre südöstliches Berlin. Vielen Dank Micha
Geändert von Michael von Sternburg (12.04.2018 um 18:47 Uhr) |
Renommee-Modifikator: 13 ![]() |
Tach jesacht!
wenn Dir der Weg nach Treuenbrietzen nicht zu weit ist und deine Dicke es noch bis zu mir schafft, dann komm vorbei und wir machen das bei mir, wenn Du willst! Besorg noch die passenden Simmerringe und 7,5er oder 10er Gabelöl! Als erste Hilfe kannst Du folgendes tun: Staubkappe hochschieben und Filz oder ein Taschentuch in die Nut drücken und Staubkappe wieder drüber schieben! Ist keine Dauerlösung, aber so würdest Du es zu mir schaffen! Lieben Gruß Micha
| Simmeringe tauschen ZRX1200R / GPz900R | janusch | PD -- Fahrwerk | 7 | 29.03.2017 20:45 |
| Maße Simmeringe/Wellendichtringe | Grabbel | PD -- Motor | 0 | 12.07.2015 12:39 |
| RX-Gabel geht viel zu leicht auf Block nach Ölwechsel & Simmeringe | Trofobi | PD -- Fahrwerk | 3 | 16.05.2012 11:04 |
| Simmeringe hinterachse | logile | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 06.11.2008 14:24 |
| Gabel- Simmeringe und Öl wechseln- im Umkreis N oder MA | Treser | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 19.04.2006 23:50 |
