Alt 20.12.2015, 21:23   #1
Leon2312
Benutzerbild von Leon2312
Leon2312 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gaszuge verlegen
Tach zusammen,
habe das obere Verkleidungsgeweih verbaut.
Habe die Züge am lenkkopf unterhalb der Stange des Geweihs verlegt.
Meine aber sind zu kurz beim einschlagen nach rechts.
Bräuchte mal ein paar Tipps.
Dank euch.
Leon2312 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 22:31   #2
Zitat von Leon2312 Beitrag anzeigen
Tach zusammen,
Dank euch.
Direkt am Lenkkopf vorbei. Da müsste ein eckier Haken sein. Dort werden sie durchgeführt und dann am Rahmen entlang zu den Vergasern. An der Zündspule links kann man die Vorgabe sehen, damit die Züge schön eng am Rahmen anliegen. Die Züge laufen dann zwischen Zündspule und Rahmen.
Good luck
Alt 21.03.2016, 22:53   #3
Jagman1
Standard Verlegung
besorg dir ein Reparaturhandbuch deiner Maschine gibt oft gute Tipps !
Beim Gas musst du nur darauf achten das bei Lenkbewegungen der Gaszug nicht mit einbezogen wird und nichts schleift! Sonst gibt das Ding beim Lenken Gas
Bei allem was neu verlegt wird immer auf die Folgen achten (scheren von Leitungen,Hitze u.s.w) .Viel Spaß noch: Grüßle
Stichworte
Gaszug, verlegen
1 oder 2 Gaszüge? GPZMK PD -- Vergaser 9 15.11.2022 19:14
Fussrasten ewas nach vorne verlegen Old Honnes UT -- Sonstiges 6 27.05.2017 22:50
Gaszüge ZL 1000 breznsalzer Eliminator ZL - Technik 1 07.04.2017 16:48
Verlegung Gaszüge White Dragon UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 04.05.2006 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
