Alt 07.05.2014, 06:45   #26
Wenn Du noch Original-Kerzenstecker hast, die lassen sich leicht umbauen. Alles rausschmeissen, von oben durchbohren um das Zündkabel durchzustecken und direkt mit dem Zündkerzenanschluß verlöten.
Alt 07.05.2014, 07:50   #27
Peter
Benutzerbild von Peter
Ich habe aus 8 Steckern 4 gemacht. Stecker zerlegt, sauber gemacht, zusammengetüddelt. Neue Zündkabel eingesetzt. Alle Kontakte gereinigt. Bei den Kerzen bin ich auf Iridiumkerzen umgestiegen. Kein Abbrand mehr. Seitdem läuft die Kiste.
Gruß Peter
Alt 07.05.2014, 10:08   #28
pit
Benutzerbild von pit
Siehe hier
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/fake/
Alt 08.05.2014, 00:29   #29
predator
Benutzerbild von predator
predator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe vom Schwager einen Satz Kerzenstecker vom Mini Cooper 1 bekommen
die haben den Steckeranschluss noch tiefer im Kopf als bei den Kawas
muss mir nur die Kerzenkappen für die Zündkerzen besorgen , da die beim Mini
nicht das Gewinde sondern noch den Nippel haben , aber der Kabel ist da auch nur
durchgeführt so das man den Stecker ( Komplett Gummi ) absägen kann um ihn auf die Kawa
zu bekommen Ich melde mich wenn es klappen sollte
suche ein Motorrad was meinen Rentenanspruch
glaubwürdig macht
predator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 10:21   #30
Ich hab das Problem so gelöst, ist aus einem anderen Fred rauskopiert.
solch einen Kerzenstecker von Bosch hab ich genommen, die gibt es auch mit 1 kOhm.
Vorn die Verdickung hab ich abgesägt, bisschen nachgefeilt und die die GPZ Gummitüllen gefummelt. Das sieht dann aus wie original. Aber achte drauf, wenn Du bestellst, es gibt welche für Kerzen, wo man oben auf die Kerzen den Metallpitten aufschrauben muss. Die hab ich leider bestellt denn bei neuen Kerzen sind diese Pitten nicht mehr dabei.
Auch nach mehreren 10.000 km problemlos.
Dateityp: jpg Kerzenstecker.jpg (78,8 KB, 16x aufgerufen)
Alt 27.05.2015, 14:12   #31
Daniel Brand
Benutzerbild von Daniel Brand
Daniel Brand befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ARRRG,
gleichen Problem wie eingangs beschrieben. nur dass ich garkeine Funken mehr hab. EDIT: Ah halt, zufrüh geschossen. Ich muss da noch was überprüfen. Trotzdem...
Jemand in der Nähe, der mir mit den richtigen Testgeräten helfen könnte?
Ich bin auch wegen dem Schaltplan des Zündsystems etwas verwirrt. Nur mal so zum allgemeinen Verständnis: die #1 Kerze ist doch die - wenn ich auf dem Moped sitze - ganz links oder ganz rechts?
Dateityp: jpg IMAG1682.jpg (67,3 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Daniel Brand (27.05.2015 um 14:34 Uhr)
Daniel Brand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 14:45   #32
Links.
Aber das Bild ist auf dem Kopf, also rechts.
Und Du bist zu weit weg.
Nur 1 Zündfunke ??? braaap PD -- Motor 34 28.03.2020 12:44
Zündfunke SoWoEoN PD -- Sonstiges 10 28.05.2012 09:02
sporadischer Zündfunke hubertus PD -- Sonstiges 1 15.08.2011 10:33
Kein Öldruck schwarze PD -- Motor 18 20.12.2008 03:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
