Renommee-Modifikator: 13 ![]() |
Guten Morgen Freunde.
Ich habe meine Kleine 2 Tage in meiner Garage auf dem Seitenständer stehen gelassen. Als ich heute Früh dann den Motor mit Choke starten wollte, brauchte ich mehrere Versuche, ehe sie angesprungen ist. Die Drehzahl war dann auch recht schwankend. So ein Verhalten macht sie sonst, nach einen Tag und auf dem Hauptständer stehend, nicht. Jetzt mal meine Frage: Ist das normal, dass es nach so kurzer Zeit zu dem beschriebenen Problem kommt? Und wenn nein, was kann denn das sein? Vergaser sind absolut sauber, der Tank versiegelt und Rostfrei, die Ventile sind sauber eingestellt und der Benzinhahn war nicht auf PRI. Noch jemand eine Idee? Lieben Gruß, Micha
Naja es gibt ja auch noch Zündkerzen und Luftfilter.
Sollte das auch alles in Ordnung sein, gibt es nur eine Lösung! Dann ist da nix mehr zu Retten ;-) ...... |
#3 | |
Kerzen und Luftfilter sind nämlich auch neu:-) Lieben Gruß, Micha
Falls die Schwimmerventile nicht 100% dich halten, könnte evtl. der Sprit von den rechten Vergaser nach links laufen.
#5 | |
Vielleicht verrutschen sie ja in Schräglage, aber merkwürdig ist das schon. Werde mir mal ein Satz neue Schwimmerventile besorgen, verbauen und ausgiebig testen. Kann ich die SV von Louis nehmen? Was für Schwimmernadelventile nehmt Ihr denn so vorzugsweise? Lieben Gruß, Micha
genau, deswegen mach ich immer nen Schluck Öl ins Benzin ! peter
| Ist das normal??? | KaBe | PD -- Fahrwerk | 9 | 14.09.2010 20:57 |
| Wieviel Kettenschlagen ist normal? | Jörg1 | PD -- Fahrwerk | 4 | 03.08.2008 21:12 |
| Ist das das Ende.... | tom19602005 | PD -- Motor | 3 | 15.08.2007 22:10 |
