hallo,Ventile einstellen steht an und ich bräuchte 4 neue Schachtdichtungen u. ne Ventil-
deckeldichtung.vwmt.de wurde hier schon mal empfohlen und wie sieht es mit den Schacht- dichtungen bei EBay aus-passen die gut und sind die dicht.Mir geht es nicht um 10 oder 15 Euro,sondern ich hab keine lust 2x zum Kawa.-händler zu rödeln (kein Auto) |
Es gibt für den Zubehör eigentlich nicht wirklich viele Hersteller von Dichtungen, die komme alle aus dem gleichen Stall. Kannst Du nehmen...
Gruß, Alex |
#3 | |
Ne muss nicht neu, die hält viel länger und bei einer neuen, oft verdreht verpackten hast auch viel Spaß
#7 | |
Da gebe ich dem Rüdiger recht, wie oft ich schon die Ventile eingestellt habe (lassen) und jetzt auch weiß wie man(n) es macht , muss die Dichtung nicht neu. DIe hält schon ganz schön lange.
#8 | |
Ich glaub die war 20 oder mehr Jahre alt, dann darf die das. Wie oft ich den Deckel in der Zeit unten hatte, kann ich nicht sagen. Aber ich schätze mal 80+. |
Irgendwo hier im Forum steht auch, das man nie wirklich nie die Deckeldichtung tauschen soll, sofern sie nicht undicht oder gerissen ist. Da haben wohl schon ein paar Leute ein Rennen mitgemacht als sie dachten, sie tun was Gutes, unter anderem auch ich..
#10 | ||
#11 |
Wo ist das Problem? Ich habe schon mehfach Dichtungen getauscht. Ich tausche die immer so nach jedem vierten Ventileeinstellen. Ein bischen Silikon und damit im Deckel punktuell befestigt, fertig...
Da werden hier Felgen, Gabel und Motoren getauscht, aber vor einem Dichtungswechsel Panik verbreitet... ![]() Gruß, Alex |
#12 | |
Ist so ähnlich wie bei einer funktionierenden, intakten Vergaseranlage die Schwimmerventile zu wechseln. Kann man machen, kann aber auch mehr Arbeit als Nutzen bringen.
#13 |
![]() Die kleinen Dichtungen tausche ich eigentlich immer, also Schrauben und Zündkerzenkanal. Weil wenn die undicht sind hast erst recht die Sch**** am dampfen. Zumal bei der ZL ja das Thermostat bzw. der Schlauch über den Ventildeckel weg muß. Also immer Kühlwasser raus....... Die Große wird nur alle paar mal getauscht. Dirk
#14 |
Bei meinen 2-ventil Boxer hab ich auch erst die Deckeldichtung gewechselt wenn sie undicht war-das waren aber anders als bei unseren Rädern auch in nur 5 Minuten gemacht
#15 | |
#16 |
Der Rahmenoberzug geht tiefer runter wie bei der GPZ. Bei der 1000er ZL stört definitiv der Kühlwasserschlauch wo direkt über den Ventildeckel führt. Müßte bei der 900er ZL genauso sein, da es der gleiche Hauptrahmen ist. Nur das Heck ist anders.
#17 | |
![]() Einzig das Sekundärluftsystem muß weg. Ansonst habe ich bei noch die Befestigungen am Rahmen für den Tank unten noch mehr abgeflacht, weil ich ständig Kratzer auf dem Ventildeckel hattte. Aber der Wasserschlauch ist Devinitiv gar nicht im Weg... Und ja, ich hab das an der Eli schon mindestens drei Mal durch... Gruß, Alex |
#18 | |
Die alte Dichtung war definitiv platt, weil der Vorgänger schwarzen Lack drauf gesprüht hat und somit die Ventildeckeldichtung ausgehärtet ist. Zudem hat sich ein klitzekleines Kunststoffteilchen zwischen Dichtung und Block verirrt und eine Art Kanal gebildet an dem das Öl seinen Weg nach draußen gefunden hat. Trotz auspacken der Dichtung und eine Woche bei Zimmertemperatur liegen lassen, hat sie nicht ihre Ursprungsform zurück erlangt. Naja, mutig wie ich bin, habe ich versucht die Dichtung plus neuer Schaftdichtungen einzubauen. NULL Chance!!! Nach dem dritten Versuch habe ich Alex Variante gewählt und sie am Ventildeckel mit Siliconpaste fixiert. Siehe da, :-) nach drei Minuten war der Deckel samt Dichtungen verbaut, ohne schlimme Wörter und das Lachen kam wieder. Tja, wieder was gelernt und erfolgreich umgesetzt. THX @ ALL!!!! Gruß Lutz
#19 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.11.1999
...das kann ich nur bestätigen meine A3 hat noch Original Ventildeckel und Schacht Dichtungen.
Viele machen den Fehler und schmieren Dichtmittel auf die Gummidichtungen - bisschen Silikonspray oder Fett und die Dinger halten ( fast ) ewig.
| HILFE.. Ventildeckeldichtung u. Luftfilterk. | Mopedrentner | PD -- Motor | 21 | 24.07.2019 09:12 |
| Ventildeckeldichtung bei Louis | ZL-Dirk | Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten | 11 | 25.03.2019 16:35 |
| Ventildeckeldichtung | Nemesis | PD -- Motor | 11 | 05.05.2006 13:21 |
