| UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack Änderungen und Umbau rund um die Verkleidung und Kunststoffteile |
Hallo liebe Leute,
ich sehe mich derzeit nach einem geeigenten Werkzeug zum Plastikschweißen um. Einsatzgebiet soll hauptsächlig das "zusammenschweißen" verschiedener Kunstoffteile sein. So möchte ich zum Beispiel die Kanzel einer ZXR 750 mit der einer ZX6R verbinden, bzw eine andere Aufnahme fuer dessen Scheinwerfer schweißen. Aber auch kleinere Risse sollten repariert werden. Hat jemand Erfahrungen mit Plastik schweißen? Ich habe bei Conrad dieses Set gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/5...FYpY3godrnsAiQ Ich danke euch fuer eure Erfahrungen und Anregungen. Gruß Kawasabi |
#2 | |
Wichtig ist die richtigen Schweißstäbe was das zu schweissende Material betrifft, bei Verkleidungsteilen meist ABS Kunststoff. Das Kunststoffschweissen erfordert aber auch eine gewisse Übung und Erfahrung..... kann eigentlich nur empfehlen erst mal ein paar Übungen an Teilen zu machen wo es nicht tragisch ist wenn es nicht gleich gelingt....
Dolo-Wetzer |
Ich hatte ja schon einiges zum Kunstoffschweißen geschrieben, hier nochmal eine Zusammenfassung.
Mußt selber endscheiden ob die Investion sich lohnt. http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=18271 post 3 mit einer Anleitung und Ergebnis. Die sind natürlich im Lauf der ZEIT BESSER GEWOREDEN: http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=18271 Beachte bitte aber auch das sich die Materialien geändert haben . Die ZXR 750 müßte noch ABS, während die ZX6R schon ein Mix aus ABS/PC sein könnte. Schweißdraht bekommste bei Orbitech oder im Bauhaus. Orbitech schreddert auch Teile und gibt sie als Schweißdraht zurück.
Oder dicken Lötkolben mit 150 Watt minimum. Eine alte Lötspitze verwenden, die leidet beim Plastikschweißen am meisten. Von den Heißluftpüstern kann man nur die kleineren gebrauchen, die üblichen Heißluftgebläse schmelzen alles zu Klump. Und auch mit den kleineren, regelbaren Püstern (wir verwenden z.B. den hier Leister u.a. zum SMD-Auslöten) muss man ziemlich aufpassen um nicht Wellplastik zu erzeugen.
Grüße Michael
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.09.2010
Hab auch immer Lötkolben und Kabelbinder zum modelieren benutzt, mit Gewebe und Harz kam dann die entgültige Festigkeit.
Gruß Steffen
Die Variante mit dem Lötkolben kann ich nach einigen Experimenten auch eher empfehlen.
Mit nem Heißluftfön erwärmt man schnell zuviel Material in der Umgebung, das wird dann ganz unschön wellig. |
Alternativ mal umhören, ob bei Euch in der Gegend einer sitzt, der sowas macht. So teuer sind die nämlich nicht.
Habe meine Sachen immer hier machen lassen, aber als er noch in Hannover war. Hab eigentlich nie mehr 30-40€ bezahlt, egal mit was ich ankam. Auch im Bekanntenkreis hat er schon einiges gerettet. Gruß, Alex |
#8 | |
Hiermit läßt der Bereich gezielt erwärmen und es ist eine Schweißdrahtführung vorhanden. http://heissluftprofi.wordpress.com/...odenleger-set/
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.06.2001
Leister hat Merlin schon um 13:00 vorgeschlagen.
Wenn man dort ein wenig stöbert, kann man sogar einen Kurzschweißerlehrgang runterladen. Und was ist beim Schweißen das Wichtigste? Natürlich das W, denn sonst würde das ja Schei.. heißen. Viel Erfolg beim Schweißen, Gerd
#10 | |
Renommee-Modifikator: 16 ![]() ![]() |
Schnell-Lötkolben und Kabelbinder, vorher ein V- von innen eingedremelt und dann geht es wunderbar.
Gruß Boxer Markus ![]()
#11 |
Ich habe mir jetzt von Orbi Tech dieses Set herraus gesucht. 250 Euro finde ich zwar etwas teuer aber wenn man bedenkt was man damit alles im laufe der Jahre reparieren kann ist so ein werkzeug denke ich schon viel Wert.
http://www.orbi-tech.de/shop/Reparat...1eca9090c18a5f Was haltet ihr davon? Was benötige ich noch an Zubehör? Oder sollte ich evtl erst einmal mit einem normalen Lötkolben üben? |
#12 | |
Das wichtigste Zubehör ist schon dran, das Loch in der Spitze um Material aufzutragen.
#13 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.02.2009
Hier mal ein passendes Leister Gerät mit allem drum und dran ;-)
http://www.ebay.de/itm/221150007443?...84.m1555.l2649 Greetz HJO |
#14 |
Danke dir hjo, diese auktion habe ich noch garnicht gesehen. Welches geraet ist nun eher zu empfehlen? Schreinen ha in der bereich die marktführer zu sein. Das eine set ist neu und scheint hantlicher, das von dir empfohlene dann eher robuster. Da kann ich mich nicht entscheiden...
#15 | |
Eine Leister wirst du immer wieder los und es gibt Ersatzteile. Selbst für 150€ ist ein noch Deal. Hier wäre die nächste. http://www.ebay.de/itm/Leister-Kombi...item4abe5e5af7 Wichtig ist das folgende Teile dabei sind, einzeiln sind sie zu teuer. http://www.kunststoff-schweiz.ch/ass...r-Dusen-14.jpg http://www.kunststoff-schweiz.ch/ass...r-Dusen-23.jpg
#16 |
Jep pro Düse werden mal eben 25-30€ aufgerufen.
Und ABS Stangen und zwei Schweißdüsen sind in dem Set mit drinne. |
#17 |
Schade, die Auktion die hjo angeboten hatte ist mir durch die Lappen gegangen... Hatte zwar viel Zubehör, aber mehr als 200 wollte ich eigentlich fuer ein gebrauchtes Gerät nicht ausgeben.
Ich werde es jetzt nochmal mit der nächsten Auktion versuchen. Ich danke euch soweit schonmal für eure intensive Hilfe! |
#18 |
Ich hab das Teil temperatur is Regelbar funzt einwandfrei
http://www.carservice-produkte.de/120301/89264.html
#19 |
Kawasaki Industries |
Leister -Zinser
Klappt wirklich gut mit der ABS Schweißschnur Han die Seitendeckel angepasst da wegen anderem Heck ein Loch wäre Kannste dann auch Lager damit warm machen zb Lenkkopflager isn feines Gerät und schweissen is schnell gelernt Ich bereu den Kauf nicht ![]()
#20 |
Was Haltet ihr von diesem gerät bzw dem preis? Habe es soeben erstanden. Aber die leister geräte sind ja stabil im preis wie es scheint
Sollte ich es nicht mehr verwenden koennen werd ich es fuer einen guten kurs bestimmt wieder los. |
| Rahmen schweißen ??? | Django | UT -- Sonstiges | 36 | 15.02.2010 16:11 |
| Tank schweißen / löten | didde | PD -- Sonstiges | 7 | 03.09.2008 20:13 |
| Raas-Rahmen schweißen | Raas | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 13 | 03.07.2008 12:30 |
| Edelstahl + Alu schweißen | joe | PD -- Sonstiges | 6 | 03.03.2007 17:46 |
| Tank,schweißen oder löten? | Fabian.24 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 11 | 10.03.2006 13:32 |
