Alt 28.05.2012, 15:01   #1
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Standard Externer Benzinfilter
das Thema is ja nun nicht neu und das Problem das nicht genug Sprit durchkommt auch.
Aber.....gibt es nicht doch einen Filter der brauchbar ist?
Ich würde gerne einen dazwischenklemmen da ich fürchte etwas Dreck im Tank zu haben.
Der Filter im Tank ist ja doch eher für´s Grobe.
Vielleicht hat ja jemand nen Tipp
Besten "Tank"
Ralf
Alt 28.05.2012, 16:46   #2
Den der ZXR750 kannst nehmen. Der ist groß genug, steckt auch im Fishbone und der Weißen
Alt 29.05.2012, 09:58   #3
ralf70
Merci !
Alt 29.05.2012, 10:07   #4
Oder ein Sinter für's grobe, geht auch gut und ist was auf Dauer.
Alt 29.05.2012, 10:52   #5
ich habe festgestellt, das da noch Partikel durchgehen, die die Leerlaufdüsen verstopfen, habe aber einen Papierfilter zum Vergleich noch nicht eingebaut.
Alt 29.05.2012, 11:45   #6
Hab ja auch geschrieben, für`s Grobe wie z. Bsp. wie beim Jens, wo sich die alte Beschichtung langsam auflöst.
Also mein Tank ist auch fertig, der muss dringends gemacht werden weil er rostet. Hab jetzt ein ca. 2cm. Röhrchen im Anschluss am Tank mit Feinsieb davor und den Sinterfilter, bislang geht nix mehr durch und genug Saft bekommt sie auch.
Beim original Sieb im Tank hatte ich auch mehrmals Probleme mit dem Leerlaufdüsen weil sie da den Sprit vom Grund ansaugt. Durch das etwas längere Röhrchen bleibt der "Bodensatz" halt unten, Reserve hab ich eh nicht mehr.
Alt 29.05.2012, 14:39   #7
Heiko, ich hatte das schon gelesen, es bezog sich auch eher auf die Frage von Ralf, das er einen feineren Filter sucht. Ich wollte es auch nicht glauben, aber durch den Sinterfilter geht noch einiges durch, es sei denn der ganze Dreck wäre im Schlauch.
Alt 30.05.2012, 22:12   #8
IchoTolotos
IchoTolotos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
IchoTolotos eine Nachricht über MSN schicken
habe mir auch nen Sinter dazwischen geklemmt und seit dem ruhe mit dem meisten misst... Eines dieser netten Glasfilter zum Reinigen, find cih ne gute sache.
IchoTolotos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 06:47   #9
hjo
Benutzerbild von hjo
Glasfilter?
Wäre schön wenn Du da mal nen Pic hättest
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 02.06.2012, 11:40   #10
IchoTolotos
Zitat von hjo Beitrag anzeigen
Glasfilter?
Greetz
HJO
Öhm OK, werd mal eins machen, Ich muss dazu sagen ich bezeichne es als glasfilter, der filter selber is sinter feinpoorig, das gehäuse aus glas, lässt sich super schnell demontieren zum reinigen und weiter gehts.
Wie gesagt werd sehen das ich mal nen Bild reinsetze.
für die die es nicht angezeigt bekommen hier der link: http://prntscr.com/a0jlm
so in der Art.. nur eben mit sinter filter
Alt 02.06.2012, 12:12   #11
sieht cool aus der Filter, aber mal was aus eigener Erfahrung übers Spritfiltern:
Ich hatte nen rostigen Tanke am Auto und ich hab den ganzen Sprit ( 40 Liter ) abgelassen und bei den Spritpreisen dachte ich halt den kann man noch nehmen, also gefiltert zuerst mit eine 180my Filter und dann nochmit einem Tshirt..... nach kurzer Zeit sah man trotzdem eine Schicht aus Rostpartikeln am grund... hab den Sprit dann nur für den Gebrauch am Rasenmäher freigegeben, dasselbe dann mit neuen Sprit, neuem Tank alter Pumpe und Filter, den ich über die Pumpe abgezapft habe, diesmal waren es 55 Liter, das Ergebnis war zwar nicht ganz so schlimm aber immer noch so, das ich den Sprit nur für den Mäher nehme...
Also wenn man nen rostigen Tank hat nützt ein Filter wirklich nur fürs Grobe, da kommt wirklich noch genug durch, was bestimmt nicht auf Dauer gut ist.
Bei älteren mopeds hatte ich ähnliche Erlebnisse, aber diese ist die jüngste mit Rost und mir noch am Besten in Erinnerung
Alt 02.06.2012, 15:34   #12
Mal ein Tip zum Filter von Sprit für die Wiederverwendung : Ich nehm dann immer einen Trichter und ne Kaffee - Filtertütte.......
Alt 03.06.2012, 10:01   #13
Diese Glasfilter sind auch nur Siebe, wie sie im Tank eingebaut sind...
Alt 03.06.2012, 10:23   #14
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Ich habe bei mir so einen grossen Papierfilter eingebaut wie es sie fuers Auto gibt.
Also so einen:
http://www.amazon.de/Benzinfilter-Ku...8711564&sr=8-2
Nachdem ich gestern sowieso geschraubt habe und den Tank ab hatte, habe ich das einfach mal gemessen. Das Befuellen einer Coladose dauert damit 15s. Da laufen also 72l/h durch. Das ist fast zehnmal soviel wie notwendig. Von daher habe ich damit kein Problem.
Allerdings muss man die Teile natuerlich auch ab und an mal wechseln!
Olaf
Alt 10.06.2012, 21:28   #15
klüngel
Benutzerbild von klüngel
klüngel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Zusammen,
Hab mir nun auch so einen Papierfilter zwischen geklemmt. Hab zwar meinen Tank nun frisch versiegeln lassen aber man weiss ja nie. nun Hab ich doch dazu ne frage.
Ich ja ganz schön engt so hinter dem Benzinhahn.... ich hab zwar den Benzinschlauch gekürzt, trotzdem hängt der Filter von der Höhe her höher als der Benzinhahn, schlimm?
Der Benzinfilter ist nicht ganz gefüllt, so ca. 1/3 ist Luft drin, die raus machen? Wenn ja wie?
Grüsse & Dank Thomas
klüngel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 19:00   #16
Darkover
HM..bei mir liegt der Filter zwischen den beiden Rohren vom Ramair. Er ist auf jedenfall tiefer wie der Boden vom Tank, also mache ich mir da keine grossen Sorgen.
Olaf
Alt 12.06.2012, 08:53   #17
Schonmal 30 oder 40 Liter durch sonen Filter laufen lassen??? da bist ewig bei....
Alt 14.06.2012, 14:33   #18
Besser wie Dreck drinne
Alt 14.06.2012, 16:19   #19
Stimmt, ich habs versucht und ganz schnell aufgegeben.
Alt 14.06.2012, 17:42   #20
ihr habt keine Ausdauer
Alt 14.06.2012, 17:46   #21
Nö, zu kleine Kaffeemaschine...
Ich wollte den Sprit bei der Gelegenheit gleich destillieren um mehr Bums raus zu bekommen.
Benzinfilter winkbuul PD -- Vergaser 29 17.04.2017 21:07
Benzinfilter?? Was ist das?? sommer68 PD -- Vergaser 28 22.07.2012 21:52
Zusätzlicher Benzinfilter richtig montiert? klüngel PD -- Vergaser 2 14.06.2012 06:52
Benzinfilter einbauen? Wenn ja, wo? Vince PD -- Motor 12 20.06.2009 10:25
Benzinfilter bergbalko PD -- Sonstiges 13 23.11.2005 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
