Alt 31.08.2010, 20:30   #1
Top Gun
Benutzerbild von Top Gun
Top Gun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Hinterrad :-(
Hi Leute heute mal was anderes ,
ich bin gerade dabei das Hinterrad zum 3ten mal einzubauen - ich habe kein Pickerl ( TÜV ) bekommen weil der Prüfer meinte das Moped lässt sich schwer schieben - mir ist das erst gar nicht aufgefallen da ich ne 400kg E-Glide gewohnt bin , daheim auf der Arbeitsbühne am Hauptständer habe ich es auch gemerkt, folgendes ist neu : Reifen , Radlager + Zahnradlager , Kettensatz komplett, Bremsbeläge , hab sogar nen neuen Kettenschutz montiert .
Das lustige ist wenn ich alles fest habe dreht es extrem schwer sobald ich nur die Achse lockere dreht es perfekt , die Klemmschrauben fürs Kettenspannen und der Bremssatell bleiben dabei zu., Kaum drehe ich die Achse fest gehts wieder nicht , zuerst dachte ich die Achse ist verbogen also neue (gebrauchte) rein -gleiches Spiel von vorn :-((((
ich muss dazu sagen es war ne breitere Suzuki GSXR felge drinnen vom vorgänger
(Die ich übrigens verkaufen würde -vo.+ hi ) - aber daran kanns ja nicht liegen oder ?
zu denn vorgeschriebenen 88 KN komme ich erst gar nicht.
Deshalb bitte um Tipps oder Ratschläge -WAS MACH ICH FALSCH ??????????
Danke LG Stephan
I Feel the need , the need for Speed
Top Gun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 20:35   #2
Vielleicht die Distanz im Kettenradträger falsch rum drin ??
Stimmen die Distanzen im Allgemeinen denn überhaupt noch , bzw. sind die der jetzigen Felge angepasst ?
Alt 31.08.2010, 20:36   #3
Hast die Buchse zwischen Rad und Kettenradträger verbaut? Wenn nicht hast du solch ein Problem?
Wenn ja, auch richtig rum eingesetzt?
Alt 31.08.2010, 20:37   #4
Tippe eher auf die links aussen, mit der offenen Seite zum Lager sonst klemmt's.
Alt 31.08.2010, 20:40   #5
Dave
Benutzerbild von Dave
Dave wird schon bald berühmt werden
hast du ewentuell die distanzen falschrum eingebaut das die mehr als gegen den inneren lagerring drücken und dadurch die felge einklemmt!?
oder die innere distanz zwischen felge und kettenradträger vergessen einzusetzen?
nur mal so überlegt weil wenn lose dann rollts leicht und wenn festgezogen dann nicht!
würd ich mal nachgucken.
Gruß Dave
Bad Toys for Bad Boys
Meine Seite: www.zx900a.de
Dave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 20:43   #6
Top Gun
die distanzen und buchsen sind alle orig. hab ich von meinem ersatzteil spender , ok ich geh jetzt mal nachsehen od die offene seite links richtig drin ist
2 min please :-)
Alt 31.08.2010, 20:49   #7
Top Gun
so was ich gesehen habe schauts ok aus aber um 100% sicher zu sein bau ichs morgen nochmal aus , hat jemand ein grosses bild odern nen querschnitt wie die distanzen und der gummipuffer fürs kettenblatt richtig eingebaut werden soll ????
Alt 31.08.2010, 20:54   #8
Nein aber wenn Du die offene Seite der linken Distanz zum Lager hin hast und die Distanz zw. KRT und Felge erst in den KRT packst (da geht die nur mit einer Seite saugend rein), dann passt alles.
Alt 31.08.2010, 21:25   #9
Top Gun
also ich vermute jetzt mal das es was zwischen kettenblattträger und felge zu tun hat , abe rich hab jetzt auch auf nem querschnitt gesehen das es vor der mutter auch noch ne art beilagscheibe gibt , den die hab ich nicht drin ist die wichtig bzw kann das der fehler sein ?
Alt 31.08.2010, 21:37   #10
Nö, kann es nicht. Nur wenn die Distanz fehlt oder falsch rum drin steckt kannst Du das so zusammendrücken das es sehr Schwergängig wird
Alt 01.09.2010, 09:19   #11
whistler
Benutzerbild von whistler
wenn Du mit dem Teil schon zum TÜV gefahren bist, dann kannst Du auch nach einer kurzen Fahrt und schnellem Ausbau nachsehen, wo es heiß geworden ist am Hinterrad (Reibung erzeugt Hitze).
Vielleicht funktioniert auch folgendes:
Rad ausbauen und eine Gewindestange als Achsersatz durchstecken und festschrauben (rechts und links mit Scheiben und Muttern). Jetzt müßte es wieder klemmen.
Dann von links nach rechts ein Bauteil nach dem anderen ausbauen (erst nur den Kettenradträger, dann die Distanz) und dazwischen immer wieder festdrehen und Leichtgängigkeit prüfen. So solltest Du dem Problembauteil auf die Spur kommen.
Ist hoffentlich verständlich ausgedrückt.
Jürgen
Alt 01.09.2010, 10:06   #12
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Zu den Distanzen, siehe Anhang.
Das ganz rechts außen ist die Achsmutter mit U-Scheibe.
Sind vieleicht die Lager nicht richtig eingesetzt ?
Oder hat jemand beim Lagertausch die Hülse zwischen den 2 Radlagern vergessen ?
(Ist hinten überhaupt eine ? )
Geändert von Rubino (07.01.2012 um 22:48 Uhr)
Alt 01.09.2010, 12:00   #13
Jo, hinten ist zwischen den Radlagern auch ne Hülse im Rad.
Alt 01.09.2010, 13:56   #14
seikel
Benutzerbild von seikel
Vielleicht hilft Dir das ja im Anhang.
Geändert von seikel (23.02.2013 um 12:03 Uhr)
Alt 01.09.2010, 15:35   #15
originalheinz
Bau mal den Bremssattel ab, und schraube die Achse Fest.
Eventuell liegt es daran.
Alt 01.09.2010, 16:02   #16
Top Gun
ok super danke für die tipps mit den photos und der skizze muss das ja zu schaffen sein , ich probier das die tage jetzt aus - ich halt euch am laufenden :-)
Alt 06.09.2010, 15:43   #17
Top Gun
hi also das wars alles nicht klemmt noch imme rich hab mir jetzt mal beim kawa händler die letzte fehlende beilagscheibe bestellt , mal schaun obs daran liegt - ich tippe aber eher auf die buchse die im kettenblattträger drin ist , ich hab da nämlich 2 verschiedene herumliegen und bin mir jetzt nicht mehr sicher welche da rein gehört kann die mal jemand abmessen für mich ?????
und zwar mein ich die , die 3 verschiedene aussendurchmesser hat.
quasi die 2te von links
lg stephan
Alt 07.09.2010, 16:24   #18
Top Gun
niemand ne distanz herumliegen die er abmessen könnte ? :-(
Alt 07.09.2010, 16:33   #19
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Man der hat eine GSXR Felge drin meinst Du das einer dafür eine distanz liegen hat????Ich würde ja mal sagen probier mal ein original Hinterrad dann wirds wohl passen
Alt 07.09.2010, 21:47   #20
Ausser das die GSXR-Felge verkauft wurde, hab ich hier noch nichts gelesen was jetzt für ne Felge drin ist. Also was soll ich messen?
Alt 08.09.2010, 17:19   #21
Top Gun
halbrichtig :-) es WAR ne Gsxr felge drin und hab jetzt ne originale eingebaut , zumindest hab ich das vor :-)
ich bräuchte bitte die längen masse der distanz die im kettenblattträger drin ist also von links quasi die 2te , Rubino hat eine schöne skizze ein paar antworten weiter oben hier gepostet,
ich hab da nämlich verschiedene rumliegen und weiss aufgrund des vom vorbesitzer vorgenommenen umbaus einfach nicht welche da original reingehört :-(
Alt 08.09.2010, 17:39   #22
rohrgott
mmh.klar ist ja,daß wenn es erst klemmt,wenn du zuziehst,dann fehlt irgendwas ZWISCHEN den schwingenarmen.ob eine distanz,oder scheibe ist per ferndiagnose immer blöd zu sagen.noch schlimmer ist es,wenn fremdteile verbaut sind.am besten ist es,eine originale gpz nebendran stellen und dann die meßwerte vergleichen.dann halt das fehlende maß ausgleichen.am besten mal von dieser gpz die schwingenbreite im zugezogenen zustand messen und mit deiner vergleichen.gruß
Alt 08.09.2010, 18:24   #23
Top Gun
ja schon klar nur kenn ich niemanden mit ner gpz :-)))
mir ist aufgefallen das eine grosse beilagscheibe fehlt und zwar die die nach dem bremsanker zum einsatz kommt die hab ich jetzt mal bestellt kommt next week , ich hoffe das es das ist , trotzdem geht mir die sache mit der kettenblattdistanz nich aus dem kopf :-(
Alt 08.09.2010, 18:38   #24
Mal eben schnell gebastelt. Ich weiß, ist nicht normgerecht.
Das Ende mit den 25,90mm wird in das Kettenradträgerlager gesteckt.
Dateityp: jpg Buchse Kettenradträger 84-89.jpg (112,5 KB, 40x aufgerufen)
Alt 08.09.2010, 21:26   #25
Top Gun
super danke alex - perfekt :-)
Hinterrad Kuddelmuddel PD -- Fahrwerk 15 14.06.2011 19:41
hinterrad Lumpi100 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 11 14.03.2008 16:29
breites hinterrad burner66 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 17.09.2007 20:45
Distanzscheibe am Hinterrad! mitter74 PD -- Fahrwerk 5 20.08.2007 21:50
Hinterrad von zx 10 Arne UT -- Sonstiges 1 01.08.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
