Alt 03.12.2009, 20:20   #1
gpz1000
Standard Probleme mit Reifen und Kettensatz
Hallo GPZ-Ler!
Will mal folgendes Abklären:
Ich habe die folgende Reifengrößen eingetragen:
Hinten 170/60 VB 18 TL
und
Vorne 120/80 VB 16 TL
mit der Fabrikatsbindung Metzler ME 33 und natürlich den M1
Jetzt besteht ja das Problem, das beide Reifen nicht mehr verfügbar sind und der nächste Schrauber mir im Moment sagt: Komm, machen wir die Battle von Bridgestron drauf, Vorne den 120er BT 45 und hinten den 160er BT 51(???)... Der 160er wäre der einzige passen Reifen für die verbauten Felgen... Die müsste ich dann eintragen lassen beim TÜV.
OK! Soweit ganz gut! Nur, wird der TÜV mir diese Reifen (Michbereifung) ohne weiteres Eintragen oder kommt es da schon eher mal zu Problemen???
Weiter muss ich den Kettensatz auf meiner 1000er Wechseln.
Hier stellte mein Schrauber vor Ort fest, dass unter Umständen der Kettensatz nicht passen könnte oder würde, weil ja die 4.0 PVM-Felgen eingebaut und eingetragen sind, weil ja unter Umständen recht umfangreiche Umbauarbeiten für den Felgenumbau stattgefunden haben könnten.
Meine Frage lautet:
Welche Reifen kann ich denn nun verwenden und mit welchen Einschränkungen müsste ich rechnen?
Zudem, kann ich den Standard-Kettensatz von Louis verwenden? So wie er auf der LOUIS-Hompepage angeboten wird??? Denn mein Schrauber meinte, dass durch die Umbauten es Möglich sein könnte, das aklternative Kettenblätter verwendung finden würden. Hier der dazugehörige Link:
http://www.louis.de/_3018d72870337ea...rtnr_gr=100411
Ich wäre euch Dankbar, wenn Ihr mir bei meinen Problemen weiterhelfen würdet und Danke schon jetzt im Vorraus!
Viele Grüße
Ralf
Alt 03.12.2009, 20:28   #2
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Mit dem Kettensatz, ja das ist gut möglich das da spezielle Kettenräder zum einsatz gekommen sind gerade bei PVM Felgen ist das so, da dort eine Art Adapterplatte vorhanden ist zumindest Teilweise.
Zu den Reifen, geh zu einem TÜVler deines Vertrauens und erklär im das vorab, dann ist das meisst auch kein Problem
Gruß Uwe
Alt 04.12.2009, 22:53   #3
juergen
Benutzerbild von juergen
auf meinen PVM-Felgen fahre ich AVON Azaro ST 45 und 46. Das sind beides Radialreifen. Alternativ für hinten, den Storm 56.
Reifenbindung ist bei mir ausgetragen, steht nur noch Größe, gleicher Hersteller und Bauart drin. TÜV-Gutachten dazu habe ich hier eingestellt.
Mischbereifung (Radial/Diagonal) ist für Motorräder grundsätzlich zulässig. Vorraussetzung ist eine Freigabe vom Motorrad- oder Reifenhersteller, alternativ eine Einzelabnahme beim TÜV. Von Bridgestone existiert eine Freigabe für die GPX750R für Mischbereifung. Hilft evtl. bei der Argumentation beim TÜV, wenn man diese Reifenkombination benutzen will.
Bei der PVM-Felge wird ein ALU-Kettenrad verwendet. Kettenblatt, Ritzel und Kette sind einzeln bei www.vwmt.de bestellbar.
Viele Grüße
Jürgen
Geld kommt, Geld geht. Es geht immer weiter.
Alt 05.12.2009, 12:41   #4
bollekumm
Benutzerbild von bollekumm
Guude
Also mit den Reifen kann ich dir weiterhelfen.
Du kannst vorn den AVON 120/80-16 AV45ST und hinten den 150/70-18 oder 160/60-18 AV56 fahren.
Für diese Reifen kann ich dir auch eine Freigabe ausstellen.
Preise gebe ich dir per PN.
Gruß Bollekumm
Mal ehrlich... Reifen? Bin verwirrt!... Kettensatz! heide4 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 25 16.09.2021 15:19
Probleme bei Start und mit dem Lauf im Stand Turtle PD -- Sonstiges 5 06.07.2020 18:14
kettensatz mit pvm thor UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 7 29.05.2009 12:41
Probleme ohne Ende, Kühlsystem, Kettensatz und und und Cartman PD -- Sonstiges 33 23.08.2008 11:25
Haltbarkeit Reifen und Kettensatz svensen1 PD -- Sonstiges 27 08.09.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
