Alt 17.05.2009, 19:40   #1
Benutzerbild von Django
Standard Zündkerzengewinde abgebrochen
heute ist wieder was passiert. Nachdem das Kommunalfahrzeug immer noch nicht will, hab ich alle Zündkerzen raus geschraubt. Alle kontrolliert dabei gesäubert. Dann beim rein schrauben ist es passiert. Kerze wollte einfach nicht fest werden. Ich drehe mit der Ratsche und drehe und nicht wird fest. Zieh die Verlängerung raus und daran nur die Kerze ohne das Gewinde. Der komplette Porzellankörper ist aber mit dabei. Wie kriege ich das am besten raus ? Gibt es da was spezielles um das Gewingestück "einfach" raus zu kriegen ? Linksausdreher vielleicht (welche Größe) ?
Alt 17.05.2009, 19:47   #2
Steckt nur noch das Gewinde drin? Dann wirste im schlimmsten Fall den Kopf abbauen müssen. Linksausdreher könnte funzen, allerdings musste dafür erstmal ein Loch in die Kerze bohren. Den Ventildeckel muste runternehmen, der baut beim Horizon-Motor noch höher wie bei der GPZ. Sonst bekommste Probs wegen der Länge des Bohrers bzw. Linksausdrehers.
Ich würde aber den Kopf definitiv abbauen, da mir die Gefahr von Spänen im Zylinder zu groß wäre.
Alt 17.05.2009, 20:03   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Ok wenn zweifelsfrei SICHER ist (oder DU dir SICHER bist) das alles auser dem Gewinde drausen ist hast du eine gute Chance. (restrisiko BLEIBT aber)
nimm einen alten schltzschraubendreher und schleif ihn als V so an das du ihn in den Gewinde Stummel rein bekommst (darf nicht komplett reinfallen!) jetzt klopfst du den Schraubendreher fest und versuchst das Gewinde auszudrehen.
Bei mir hat es funktioniert!
den sichereren Weg hat Micha genannt!
Alt 17.05.2009, 20:15   #4
Also Prozellankörper ist vollständig raus. Werde das mal mit dem Schraubendreher ausprobieren mit gefühl. Alles demontieren will ich nicht. Will ja endlich mal fertig werden...
Alt 17.05.2009, 21:03   #5
darkman74
Naja also zu Zaghaft solltest du nicht sein ;-) ich hab 3 Anläufe gebraucht, beim zweiten ist der Besitzer von dem Moped ins Haus verschwunden :s219:
Schau das du den Schraubendreher in das Materil getrieben bekommst und dann unter spannung halten und rausdrehen, blos nicht nachlassen oder absetzen.
Achso nimm ne ALte Kerze auseinander um mal zu üben und Maas zu nehmen
Alt 17.05.2009, 21:19   #6
Hallo Manni,
also ich würde da nicht mit nem Schraubendreher drauf rumkloppen bis ein Schlitz im Kerzengewinde ist, sorry Andreas aber da ist die Gefahr das was in den Zylinder kommt ja noch höher.
Nimm einen passenden Linksausdreher und eine Verlängerung und draußen ist es, ist ja eh nur noch locker drin, gibt eigentlich keine Probleme.
Alt 17.05.2009, 21:45   #7
darkman74
Hallo Manni,
Naja Schlitz reinkloppen ist es nicht direkt ;-) eher den schraubendreher drinn verkannten.
Risiko ist natürlich da, das will ich nicht abstreiten!!
btw. hab ich mir mit nem Linksausdreher nen Bremssattel ruiniert also schiefgehen kann immer was.
Achso entschuldigen brauchste dich nicht ;-)
Alt 17.05.2009, 21:51   #8
Ich nehm für sowas immer eine Torx Nuss die ein bischen größer ist wie das Loch im Gewindestück und klopf es vorsichtig rein. Spreizt das Restgewinde nicht so weit auf und das Risiko von Spännen und dem Überdrehen mit Spannbildung ist geringer
Alt 17.05.2009, 21:59   #9
burmacky
@Django
oh Mann.. wenn dir dabei was in den Zylinder fällt hast du die Arschkarte ... wenn du das Ding so rausbekommst ist das schonmal gut aber danach peinlich genau überprüfen ob alles von der defekten Kerze in deinen Händen und nicht woanders ist !!! ... wenn was fehlt würde ich einen Inustriestaubsauger nehmen und andessen Schlauch einen dünneren Schlauch, welcher durch das Kerzenloch paßt , . z.B. mit Panzerband fest und dicht machen ........ den Schlauch dann ins Kerzenloch einführen und den Zylinder ordentlich aussaugen ... vielleicht den Motor vorsichtig mal drehen bis der Kolben ganz unten ist und das dann wiederholen ... so hab ich das vor Jahren mal mit ner Suzuki gemacht ... hat geklappt ..aber eine Garantie ist das natürlich nicht
Alt 17.05.2009, 22:42   #10
Du schraubst jetzt ungefähr gefühlte 700 Jahre an deinem Mopped rum, da kommt es ja auf ein paar Monate mehr oder weniger auch nicht mehr drauf an.
Mach das ordentlich, auf den Jammerfred nachdem Dein Motor platt ist, hab ich echt kein Bock.
Alt 17.05.2009, 22:52   #11
Alt 18.05.2009, 06:45   #12
Da ich heute ja eh zum Kawa-Dealer geh frag ich den Mechaniker mal was der dazu sagt. Vielleicht kommt der mal abends vorbei und macht das Teil raus. Der weis er macht da er ja diesen Motor komplett überholt hat.
Alt 18.05.2009, 07:52   #13
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Hatte ich letztes Jahr auch ... ich hab´s mit einem Linksausdreher rausbekommen ...
Linksausdreher + Ratschenverlängerung ...
... Viel Glück ...
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Gerchthardt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 08:01   #14
Gerchthardt
Standard Operation Zündkerzengewinde
Hab grade nochmal Bildchen gesucht ... ich war ja seinerzeit so schlau und wollte mit einer geschlitzten Stange durch das Gewinde durch und am Kontaktzapfen abgreifen ... dabei ist mir so ein kleiner Zapfen abgebrochen und in den Brennraum gefallen ... hab ich aber auch wieder rausbekommen ... mit einem kleinen Magneten + Fahrradspeiche + Schrumpfschlauch drum ...
Hier mal die Bildchen ... aus meinem Thread ...
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=3896
Gerhard
Alt 18.05.2009, 09:32   #15
touring61
Hallo Django,
in der Ruhe liegt die Kraft -
ich würde das NUR mit einem Ausdreher rausholen.
Mit schlechtem Werkzeug macht man sich i.d.R.
mehr kaputt als die Sache Wert hat -
und die Finger gleich mit.
(Improvisieren ist halt manchmal Glücksache...)
Kleine Krümmel im Zylinder könnte man auch mit Druckluft ausblasen -
da geht vermutlich mehr als mit einem Sauger.
( Pistole mit dünnem Verlängerungrohr, das weit in den Brennraum reicht )
Gruß Ralf
Alt 18.05.2009, 09:41   #16
Renommee-Modifikator: 38
wie am Telefon schon besprochen, Kopf runter
Bei dem was in unseren Maschinen an Arbeit und Kohle steckt,
macht es den Braten nicht mehr fett.
Ich würde keine Kompromisse eingehen
Wir reden hier von 2-3 Stunden Arbeit und ner neuen Kopfdichtung
Drauf geschissen, oder ??
Alt 18.05.2009, 14:30   #17
kultbrother2
Benutzerbild von kultbrother2
kultbrother2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Oder einfach Isolierband um einen Kreuzschraubendreher,den reintreiben und raußdrehen,gibt keinerlei Spahn und hat bei mir gefunzt. Gruß
kultbrother2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 16:43   #18
Werde es mal vorsichtig mit dem Schraubendreher probieren ohne Kraftaufwand. Sollte das nicht gehen kommt Kawa-Mechaniker und macht das für mich. Wenn aber der Kopf runter ist werde ich den vielleicht auch gleich mal etwas "bearbeiten" lassen ????
Alt 18.05.2009, 17:02   #19
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück bei deiner Operation, wenn schon nicht Kopf runter dann würd ich auch einen Linksausdreher bevorzugen
Gruß Uwe
Alt 18.05.2009, 20:19   #20
Gerchthardt
Hi Manfredo,
jetzt stell Dich mal nicht so an ... nimm so einen Ausdreher ... und gut ist´s ... mach einfach mal ... geht schon ...
@Olaf
... und 2-3 Stunden für Kopf runter und wieder zusammenbauen mit dem ganzen Schnickschnack ... das glaubst Du ja selber ned ...
go Manfred go ...
Gerhard
Alt 18.05.2009, 23:21   #21
burmacky
Zitat von touring61 Beitrag anzeigen
Hallo Django,
Gruß Ralf
na , na ... kleine Krümel mit Pressluft rausblasen ?? ... würd ich lieber lassen .... wer weiß wo die dann landen !?! .... Ventilsitz oder zwischen Kolben und Zylinderwand !!?? ... keine gute Idee !!! ... dann doch eher den Staubsauger ...
Alt 20.05.2009, 18:18   #22
touring61
mit Druckluft hast du, wie der Name schon sagt einfach Druck.
Die Luft wirbelt im Zylinder und hebt Krümel an und jagt die selbstverständlich
aus allen verfügbaren Öffnungen - die Ventile müssen schon zu sein.
Der Druck reicht aber lange nicht aus, um Krümel zwischen Kolben und
Zylinderwand zu pressen - es hat aber mehr wumms als ein Sauger.
Schlimmstenfalls drehen die Krümel Kreise und finden den Weg nicht -
dann muss man mit der Pistole ein bisschen manövrieren
Wichtig ist, das das Rohr an der Pistole dünn genug ist, damit genügend
Raum für die entweichende Luft bleibt.
Mit nem Sauger könntest du sogar Verbrennungsschmodder aus dem
Auslassvetil ansaugen und im Zylinder hinterlassen.
Die sicherste Methode ist und bleibt Kopf runter - ächz...
Gruß Ralf
Alt 21.05.2009, 20:12   #23
2-3 Stunden sind realistich - wenn man sich den rechten Arm auf den Rücken bindet
Alt 21.05.2009, 20:21   #24
Gerchthardt
... dann werd ich Dich mal auch anrufen, wenn´s soweit ist ... gegebenenfalls noch mit einem oder n-Weißbierchen bestechen ... selbstverständlich ...
Gerhard
Alt 24.05.2009, 16:18   #25
Also Gewinde ist raus. Hab das mit einem Schraubendreher gemacht, ging ohne Kraftaufwendung raus.
Tachonadel abgebrochen Iggy Eliminator ZL - Technik 4 08.10.2017 22:01
Zündkerzengewinde defekt klett36 PD -- Motor 19 16.05.2011 15:41
Instrumenten-Halterung abgebrochen rocknroller UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 7 10.09.2008 17:58
Verkleidungshalter abgebrochen derexfzrfahrer UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 10 25.07.2008 23:50
Leerlaufregulierung abgebrochen!! camarofreak PD -- Vergaser 6 12.08.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
