Alt 22.04.2009, 22:26   #1
ebbi3000
Standard Welches Kettenrad?
Hi Leute,
hab ne GPZ 750UT, muss mir ne neue Kette besorgen, habe jetzt ein 38er Kettenrad drauf, habe gesehen es gibt auch ein 33er Kettenrad, mit geardata lässt sich berechnen das die endgeschwindigkeit dadurch steigt.
Ist das wirklich so stark spürbar? Hat jemand damit erfahrung?
Danke euch für ne Antwort
Viele Grüße aus Lippe
Alt 22.04.2009, 22:37   #2
Hallo erstmal in diesem Frum.
Dreht Deine UT im letzten Gang in den Begrenzer? wenn ja kannst da etwas spielen mit 1-2 Zähne weniger. Du willst 5 Zähne machen? Soviel Leistung hast Du nicht um die Übersetzung auszudrehen also wirst in der Endgeschwindigkeit langsamer werden, außer Bergab oder freier Fall
Alt 22.04.2009, 22:56   #3
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Zitat von ebbi3000 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
orginal ist da 15/38 mit einer 630er Kette.
Wer macht den heute noch eine Kette von einem Sd.Kfz.181 "Tiger" drauf.???
Eine 520er tut es da viel besser für eine 750er.
Alt 23.04.2009, 08:11   #4
ebbi3000
Danke für die Antwort, ich fahre zwar schon länger Motorrad, mit der Technik kenne ich mich aber nicht so gut aus, da ich früher kaum etwas selbst gemacht habe!
Erklärt mir doch bitte mal was es mit der 630er und der 520er Kette auf sich hat..
Alt 23.04.2009, 08:39   #5
Geht dabei um die Maße der einzelnen Teile der Rollenkette
Die Info stammt aus dem Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Kette_(Technik)
Motorradketten und deren Abmessungen
Kettenbezeichnung Rollen Norm Kettenteilung in mm / Zoll Kettenbreite innen (= Kettenradbreite)
5/8 x 1/4 x 10,16 10,16 mm 520 15,88 mm = 5/8" 6,35 mm = 1/4"
5/8 x 5/16 x 10,16 10,16 mm 525 15,88 mm = 5/8" 7,94 mm = 5/16"
5/8 x 3/8 x 10,16 10,16 mm 530 15,88 mm = 5/8" 9,53 mm = 3/8"
5/8 x 3/8 x 11,10 11,1 mm 532 15,88 mm = 5/8" 9,53 mm = 3/8"
3/4 x 3/8 x 11,96 11,96 mm 630 19,05 mm = 3/4" 9,53 mm = 3/8"
Geändert von Rüdiger (23.04.2009 um 08:42 Uhr) Grund: Sah scheiße aus in der Aufteilung
Alt 23.04.2009, 12:38   #6
ebbi3000
Ok, danke das habe ich verstanden, aber wo liegt denn der Vorteil in z.B. einer 520er Kette? Und welche soll es genau sein, hab da einige gefunden im Netz!
Sorry das ich mich so anstelle, habe eure Hilfe echt nötig :-)..
Alt 23.04.2009, 12:53   #7
Hallo erstmal,
der Vorteil liegt im Gewicht und das man mehr Möglichkeiten mit verschiedenen Ritzeln und Kettenrädern hat.
Nehmen solltest Du eine Endloskette von D.I.D. oder RK. Der Rest taugt nicht viel.
Alt 23.04.2009, 13:00   #8
green spirit
wie schon genannt im Gewicht, aber vorallem braucht die im Gegensatz zu einer 630er Kette nicht schon 5 PS um die in Bewegung zu halten.
Oder einfacher gesagt, da kommen ein paar PS mehr am Gummi an, und werden nicht schon durch den Antriebsstrang geschluckt.
Alt 23.04.2009, 13:21   #9
ebbi3000
Und was ist zu empfehlen, also jetzt ist ja die kombi 15/38 drauf, will mir erstmal nicht 5 verschiedene kaufen und dann rumprobieren, da ist im moment kein Geld für da..und wieviel Glieder muss die Kette habe, hab da auch verschiedene 520er gefunden..oder muss die Zahl gleich bleiben wie bei der 630er?
Alt 23.04.2009, 15:36   #10
green spirit
nein,
ich würde bei einer 5XX Kette 16/47 wählen.
Zur Kettenlänge kann ich jetzt nichts sagen, muss man am Fahrzeug sehen.
Wenn du aber mal 115 Glieder nimmst, kannst du wahrscheinlich noch welche wieder rausmachen und neu vernieten.
Alt 23.04.2009, 16:00   #11
Geardata kann doch auch Kettenlängen ausgeben, oder? Habe da schon lange nicht mehr mit gespielt
Oder war das Chaindata?
http://www.svs-tools.de/6.html da wird Dir geholfen
Alt 23.04.2009, 16:26   #12
ebbi3000
Ja, stimmt, das habe ich gelesen, das werde ich gleich mal machen!
Danke an alle..
Kettenrad Träger mambo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 10 25.05.2019 21:26
PVM MT 5 x 18 Kettenrad Chris1000RX UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 10 14.08.2011 10:15
Kettenrad ZZR1100 Lumpi100 UT -- Sonstiges 4 20.01.2011 11:53
Welches Gabelöl,welches Werkzeug? Andy F. PD -- Fahrwerk 2 26.04.2009 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
