Kawasaki Industries Registriert seit: 29.05.2008
die Leitung die vom Motorblock zum Ölkühler führt ist bei mir undicht, habe also eine neue gebrauchte Leitung mir gekauft. Jetzt meine Frage, kann ich für die Schrauben zum abdichten Kupferunterlegscheiben benutzen oder müssen es Alu Scheiben sein? weil Kupfer hätte ich da, Alu nicht, testen will ich das eigendlich nicht weil da muss ich ja das ganze schöne frische öl wieder ablassen.... mit freundlichen grüßen blueberlin |
Kupfer ist genausogut oder besser (auch teurer)
Genau und von werk ab ist ja auch kupfer verbaut
ok vielen dank, ich hatte alu scheiben drinne...
also werde ich die kupferscheiben nehmen... danke.... |
Habe letzten Winter alle Ölleitungen mit Kupferscheiben abgedichtet.
Bombensicher. Alles trocken seit dem. Gruß Faxe |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.04.2004
Jepp bei mir hälst auch. alles trocken.
Gruß Oli = = ![]() E Stück muss gebbe
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.11.2004
Renommee-Modifikator: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hai,
egal welches Material : Immer mit dem richtigen Drehmoment 34Nm anziehen. Die Kühlerleitungen werden am Ölkühler mit 25Nm angezogen. Gruß Oliver |
You Werkli
Nur der Vollständigkeit halber: Wer Kupferdichtringe "wieder verwendet", tut gut daran diese vorher weich zu glühen. Danach aber unbedingt in Wasser abschrecken, damit die Zunderschicht abplatzt.
#10 | |
#11 |
3,00 Euro Stückpreis für einen Dichtring und das ganze x8 sowie 4 neue Schrauben zu 5,50 Euro das Stück, macht dann gesamt 46,00 Euro bei CMSL.NL. Hammer! Sind das die aktuellen Preise für das bißchen Material? ![]() Gruß Mike
*Plötzlich und unerwartet* ![]() 23.02.2025 Weiter geht die wilde Sause ![]() ![]()
#12 | |
#13 |
Wer oder was ist Volker ?
#14 |
#15 |
OK, mein Gelumps in Sachen Dichtung hat Lelebek oder Kawasaki.
#16 |
#17 |
Ich habe heute allgemein mal bei CMS.NL nachgeschaut weil die anscheinend auch noch Material für meine alten Z haben und wegen der schönen Bildchen zum zuordnen
![]() In letzter Zeit schaue ich auch eher nach NOS Teilen bzw. OEM Teilen als nach Zubehör und das aus guten Gründen... Allerdings bin ich bei dem Material für die 900R/1000RX hängengeblieben...
#18 |
Gibt immer tolle Sachen.
Und dann einbauen und alles klappt ![]() Unsere Bikes sind auch ein wenig ein Pokemon Spiel. Komplettieren aber auch wie man es mag. ;-) |
#19 |
Also Dichtringe ob nun aus Alu oder Kupfer sollte man halt imemr daheim haben, wenn man so Sachen machen will.
Und wer sich keinen Satz daheim hinlegen will, muß die halt einzeln und teuer kaufen... Wo ist das Problem?
#20 |
Vorstand
Dichtringe gibts bei jedem Hydraulik'er oder bei ner LKW Werkstatt meist recht günstig....
gruss didde
#21 | |
Kawa Braun Stuttgart verkaufte mir vor wenigen Wochen ein Päckchen Original Kawasaki Ersatzteile mit 5 Dichtringe für die beiden Ölablaßschrauben für 3,60 €! Nicht das Stück, sondern alle 5! Also 60 Cent das Stück!!!!!!! Die letzten 3 die ich bei meinem Lieblingsfreund Kayser - der Bescheißer in Weilimdorf noch holte wurden mit fast 4 € berechnet -> DAS STÜCK!!!!!! Also knapp 12 € für 3. ![]() Naja, wenigstens ist der jetzt weg, hat nur noch seinen Suzuki und Bootsmotorenladen am Bodensee und die Leute dort als Melkkühe. Dirk
#22 |
Hmmm, die Dichtringe für die Ölablaßschrauben waren recht günstig, die Dichtringe für die Ölkühleranschlüsse kosten Geld... warum auch immer
![]() Egal, habe mehrere Sachen benötigt und auch Sachen welche ich unbedingt original haben wollte, deshalb auch alles bei Kawa bestellt! Gibt es halt nen Rostbraten weniger.... Wenn ich nacher doppelt schrauben muß weil das Zubehörzeugs nicht taugt.... nööööööö hab ich keinen Bock drauf!
#23 |
Bei meinem Autoteilehändlerfuzzi kosten Alu- oder Kupferdichtringe 0,20-0,30 Euro.
| Sorry, nochmals Nachtrag zum Problem mit Spritzufuhr | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 13 | 29.04.2022 20:03 |
| Madenschrauben im Zylinderkopf abdichten ? | ratr | PD -- Kühlsystem | 2 | 19.04.2012 23:16 |
| Stahlflexleitungen Motor zum Ölkühler... | Devilvirus1979 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 30 | 11.02.2011 22:16 |
| Zylinderkopf Ölleitung mit 6.4 mm ID | Kawiralph | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 13.09.2006 06:10 |
