Alt 27.06.2008, 12:49   #1
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Standard Tauchrohre schleifen
Hallo Leute,
habe leider nach 500 km wieder einen siffenden Gabelsimmerring.Habe ein paar kleine Macken am Tauchrohr gefunden.Wie und womit schleife ich die am besten weg...hab noch 1000er Schleifpapier oder nen Lederguertel da...geht das? oder wie kann ich die Macken am besten wegbekommen?Danke
Gruss Jens
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 27.06.2008, 12:50   #2
Face
Benutzerbild von Face
Zitat von GermanBacon Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gruss Jens
Also schleifen am Tauchrohr is mir zu suspekt ! Würd ich nich machen ! Oder geht das ? hmm
Alt 27.06.2008, 13:02   #3
goerdy
Benutzerbild von goerdy
Hallo Leute,
Gruss Jens
Mein Werkstattmeister hat an meiner Dicken auch mal ein paar kleine Macken am Tauchrohr leicht geglättet.
Mit 500 o. 1000er Wasserschleifpapier und mit "Engelszungen" hat er sich ans Werk gemacht.
Besser als die neuen Simmerringe gleich wieder zu zerstören.
Hat auch 'ne Weile gehalten, wenn's auch nicht die Top-Lösung war.
Mittlerweilen hab' ich das Tauchrohr getauscht..
Alt 27.06.2008, 14:09   #4
Kuni
Fürs grobe nehme ich FEINE Stahlwolle und dann POLIEREN.
(Polieren = Oberflächenverformung durch druck und hitze).
Lasse mich aber auch gerne belehren
Alt 27.06.2008, 15:19   #5
So olle Gabelrohre die noch funzen , wird doch wohl jemand liegen haben . Würde dir ja meine gegen Versandkosten schicken , aber sind keine Federn mehr drin und haben auch schon ein wenig Flugrost . Waren aber bis zum Ausbau dicht .
Falls trotzdem Interesse melde dich per PN , dann kann ich auch mal Foddos machen
Alt 27.06.2008, 16:25   #6
ich hab es mit einer Satiniermaschine gemacht, mit der der Schlosser normalerweise Edelstahl-Handläufe usw. nach dem Schweißen und schleifen endbehandelt. Geht echt gut, aber auch mein Standrohr war nach 500 km wieder undicht. Hatte die Dichtringe von Louise. Nach genauer Kontrolle war aber die Undichtigkeit nicht am Standrohr, sondern zwischen Dichtring und Tauchrohr. Ich hab den neuen Dichtring (auch von Louise) dann mit Dichtmasse eingesetzt. Ist jetzt schon über 1.000 km dicht.
Alt 27.06.2008, 19:38   #7
Raas
Benutzerbild von Raas
Es kommt darauf an wie tief die Riefen sind. Kann man auch nicht an Hand von Bildern beurteilen. Polieren geht, aber ganz klar geht da Material verloren und das Gabelrohr ist dann im µm Bereich unrund.Kann aber eigentlich durch den Simmerring kompesiert werden.
Eine Alternative zu einem neuen Rohr ist eine neue Beschichtung.
Macht aber Preislich nur Sinn wenn das jemand nebenbei mal so zwischen durch und unter der Hand am Wochende nach Freierabend usw. macht.
Tip: Bau eine USD ein und achte darauf das die Rohre Ok sind
Alt 26.04.2010, 13:25   #8
GermanBacon
Habe die Macken an den Tauchrohren damals mit 2000er Nassschleifpapier vorsichtig bearbeitet.Danach kurz überpoliert.
Das ging sehr gut und man sieht so gut wie keine Schleifspuren.
Nachdem ich dann noch bei vwmt Simmerringe in Übergrösse bestellt habe ( http://vwmt.de/shop/product_info.php...291bfd911fea60 ),gibt es keine Probleme mehr!
Gruß Jens
Dolo-Wetzer
Kurbelwelle schleifen+härten MZ-MANN UT -- Sonstiges 8 05.01.2014 22:05
Abdichtung Tauchrohre unten hubertus PD -- Fahrwerk 0 16.05.2012 11:03
Schleifen beim Fahren Psycho PD -- Fahrwerk 4 04.06.2008 19:50
Bremsen schleifen cheffabrik UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 07.10.2006 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
